morten666 0 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо большое за советы. У avrdude обнаружил волшебный ключик, -B5 и скорость стала якобы 187500 Hz. И с miso/mosi я конечно ошибся. Переключил на PDI/PDO сообщение другое получаю. При этом, если "перепутать" провода, то старое сообщение: error: programm enable: target doesn't answer А теперь у девайса id неправильный: avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. %( Изменено 31 марта, 2014 пользователем пай-мальчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба А теперь у девайса id неправильный: а что у вас с питанием на плате, есть чем померять? 5в присутствуют? не знаю, что за LDO стоит для 12->5, но для такого типа корпуса обычно делают соединение фланцевого контакта и центрального - уточнить можно, найдя даташит на чип стабилизатора и посмотреть там типовую схему включения.. для проверки можно отпаять LDO и запитать от внешнего источника на 5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_p 0 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день. Разрабатываю плату для преобразования показаний с датчика давления и последующей передачи по UART. Выбрал следующую схему АЦП-attiny-UART. Скажите, пожалуйста, можно, допустим, снимать через SPI данные с АЦП в обычном режиме, а в режиме прошивки через те же ножки прошивать что-нибудь вроде attiny441? Или лучше взять attiny с двумя SPI (например, 167)? Заранее спасибо Ещё интересует следующий вопрос: сколько примерно максимально может потреблять attiny? Изменено 17 ноября, 2014 пользователем dan_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 43 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста, можно, допустим, снимать через SPI данные с АЦП в обычном режиме, а в режиме прошивки через те же ножки прошивать что-нибудь вроде attiny441? Или лучше взять attiny с двумя SPI (например, 167)? Одного SPI достаточно. К разъему программатора ведете линии MISO и MOSI напрямую, а их же с АЦП соединяете через резисторы 1 Ком (на SCK резистор ставить не надо). Тогда АЦП не помешает прошивать МК, и сам от этой процедуры не пострадает. А ко времени работы с АЦП програматор будет уже отключен и тоже не помешает его работе. Ещё интересует следующий вопрос: сколько примерно максимально может потреблять attiny? Даташит надо смотреть, там есть график тока от напряжения питания (сильно зависит!). А кто же кроме вас, может знать, каким напряжением вы собираетесь питать Тиньку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ticom 0 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба Не советую AVR для начинающих. Уж куда приятнее PIC. В преподавательской практике использовал оба - PIC схватывают на лету !!! Есть подозрение - что из-за системы команд. Согласен. AVR вышел после PIC. Некоторые просчеты архетектуры ранних PIC там устранили. В PIC, начиная с PIC18 то-же никаких трудностей с регистрами нет, но в целом PIC более привлекательны и понятны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба Согласен. AVR вышел после PIC. Некоторые просчеты архетектуры ранних PIC там устранили. В PIC, начиная с PIC18 то-же никаких трудностей с регистрами нет, но в целом PIC более привлекательны и понятны. Дружище, проснитесь! Уж десять лет прошло. Расклад поменялся. И даже тогда ПИКи рассматривались отдельно как недо-МК (по причине кривости системы команд и регистров, ограниченности ресурсов, невозможности программирования на Си). А АВРы сразу позиционировались как замена i51 (легендарный 8515). Ну и до кучи мелкий 1200-й "заткнуть ПИКи". Ну и не забываем, что Атмел "взял" всех своей флешовой версией i51. А 89С55й с 64К флеша!? А про 18-е ПИКи не надо. Может и хороши они, да поздновато появились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jhm 0 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 · Жалоба Дружище, проснитесь! Уж десять лет прошло. Расклад поменялся. И даже тогда ПИКи рассматривались отдельно как недо-МК (по причине кривости системы команд и регистров, ограниченности ресурсов, невозможности программирования на Си). А АВРы сразу позиционировались как замена i51 (легендарный 8515). Ну и до кучи мелкий 1200-й "заткнуть ПИКи". Ну и не забываем, что Атмел "взял" всех своей флешовой версией i51. А 89С55й с 64К флеша!? А про 18-е ПИКи не надо. Может и хороши они, да поздновато появились. Учить 8-битники сейчас нет смысла. Их время уходит. Хотя я сам их часто ипользую ввиду простоты и удобства для небольших задач. Нужно начинать сразу с Cortex M0, самого простого 32бит контроллера. Таким образом сразу привыкать к мейнстриму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Очень интересует, поддерживает ли CodeVisionAVR язык C++? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Очень интересует, поддерживает ли CodeVisionAVR язык C++?Он и простой С не поддерживает. Он компилит со своего языка, похожего на C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба А присутствует ли у него стандартная библиотека Си? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба www.google.com->"codevisionavr manual" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Mike 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите где можно посмотреть соответствие настроек #pragma config? Проблемма такая Нужно настроить PIC18f97j94 на работус проэктом USB Keyboard (из примера микрочипа) от кварца 12МГц. Для этого надо поставить предделитель на 3, но в настройках прописано #pragma config STVREN = ON // Stack overflow reset #pragma config XINST = OFF // Extended instruction set #pragma config BOREN = ON // BOR Enabled #pragma config BORV = 0 // BOR Set to "2.0V" nominal setting #pragma config CP0 = OFF // Code protect disabled #pragma config FOSC = FRCPLL // Firmware should also enable active clock tuning for this setting #pragma config SOSCSEL = LOW // SOSC circuit configured for crystal driver mode #pragma config CLKOEN = OFF // Disable clock output on RA6 #pragma config IESO = OFF // Internal External (clock) Switchover #pragma config PLLDIV = NODIV // 4 MHz input (from 8MHz FRC / 2) provided to PLL circuit #pragma config POSCMD = NONE // Primary osc disabled, using FRC #pragma config FSCM = CSECMD // Clock switching enabled, fail safe clock monitor disabled #pragma config WPDIS = WPDIS // Program memory not write protected #pragma config WPCFG = WPCFGDIS // Config word page of program memory not write protected #pragma config IOL1WAY = OFF // IOLOCK can be set/cleared as needed with unlock sequence #pragma config LS48MHZ = SYSX2 // Low Speed USB clock divider #pragma config WDTCLK = LPRC // WDT always uses INTOSC/LPRC oscillator #pragma config WDTEN = OFF // WDT disabled; SWDTEN can control WDT #pragma config WINDIS = WDTSTD // Normal non-window mode WDT. #pragma config VBTBOR = OFF строчка #pragma config PLLDIV = NODIV не совсем понятна, где найти соответствие NODIV, где искать остальные возможные варианты? Пробовал поставить делитель цифрами, выдает ошибку ([1225] configuration value '3' not recognized for configuration setting 'PLLDIV'), поставил DIV3, ошибку не выдал, но то что это соответствует делителю 3 нет уверенности. Тоже самое и с настройкой FOSC = FRCPLL (для работы от 12МГц надо перенастроить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите где можно посмотреть соответствие настроек #pragma config? В хелпе к оболочке. B MPLAB IDE 8.** это лежит (менюшки в оболочке): Help->Topics->PIC18 Config settings->PIC18F9xxx -> PIC18F97J94 В пристегнутом файле оно. PIC18F97J94_config.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Mike 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо. Сегодня нашел этот хелп, после переустановки новой версии пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyric 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Начинаю изучать программирование AVR, есть много глупых вопросов, и лучшей темы чтобы их задать я не нашёл. Так вот, сначала некоторое описание ситуации, потом вопросы: Работать буду с Atmega644. Писать собираюсь на С, специально для этих целей начал его учить, а язык ассемблера при этом не знаю. Есть в железе собранный прибор(назовём его прибор А), построенный на этих МК, надо сделать на него программу, - это есть цель. Есть другой прибор, который производится и продаётся (назовём его прибор Б), построенный на этом же МК, и есть к нему программа, написанная в CodeVisionAVR. Читаю даташит на Atmega644, дошёл до 24-й страницы, где есть примеры кода записи и чтения EEPROM. В общих чертах эти механизмы работы с EEPROM понятны. Там показаны операции с регистрами МК, как на языке ассемблера, так и на С. Так вот, после этого смотрю в программу на прибор Б, на подпрограммы чтения и записи EEPROM, и не вижу там ни одного названия регистра. Чтение с EEPROM там строится присвоением значений EEPROM-переменных к обычным, - просто копируются в оперативную память, как я понимаю. Точно так же строится запись, только наоборот, присвоением значений изменённых переменных EEPROM-переменным, и на этом всё, никаких регистров не упоминается. И вообще в программе в принципе нет упоминаний регистров МК, везде только переменные. В связи с чем я не понимаю за счёт чего осуществляются операции работы с EEPROM. Соответственно, все остальные примеры кода из даташита будут вызывать такой же вопрос. Вопрос №1: Чтение/запись памяти и другие операции, требующие непосредственной работы с регистрами МК осуществляются в каких-то подключаемых библиотеках? В этой программе (на прибор Б) подключены следующие библиотеки: <mega644.h> <delay.h> <stdlib.h> <lcd.h> На первую библиотеку из списка описания не нашёл (ткните носом, если где-то есть), а в других вышеназванных библиотеках функций работы с EEPROM не увидел. Вопрос №2: Что за тип данных такой bit в CodeVisionAVR? В языке С ведь нет типа boolean... Вопрос №3: Посоветуйте среду разработки. Сомневаюсь между древней CodeVisionAVR 1.25.8 и Atmel Studio 6.1. Изменено 29 января, 2016 пользователем lyric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
