TailWind 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Есть стабильные 3.3В. Есть нагрузка на 50mA. Есть выход FPGA для управления. Какой ключ лучше поставить для включения / выключения питания нагрузки? Лучше в корпусе sot23. Вот такой подойдёт 2N7002? Какой нужен N или P? 0 - питание есть 1 - питания нет До нагрузки дойдёт 3.3 или на транзисторе что-то останется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Дойдёт около 3,0В при токе 50мА. После транзистора надо будет конденсатор поставить, если там "цифра", особенно. "0 - питание есть..." - у Вас же FPGA, какой надо - такой уровень будет в качестве "есть/нет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Дойдёт около 3,0В при токе 50мА. Ой это плохо. Может специальные микросхемки для этого есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Может специальные микросхемки для этого есть? Есть. У Fairchild целая серия LoadSwitches имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба посмотрите напр. это: Очень похожие вещи (сборки 2-х MOSFET) есть и у IR. они дешевле и доступнее. Например прилагаемое FDC6324L.pdf irf7507.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TBI 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба А нельзя ли поставить LDO DC-DC стабилизатор с возможностью отключения выхода. Что-нибудь по типу ADP3330 от Analog Devices. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба А нельзя ли поставить LDO DC-DC стабилизатор с возможностью отключения выхода. Что-нибудь по типу ADP3330 от Analog Devices Он сможет из 3.3 делать 3.3? А вот такая штука подойдёт? MAX4544 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Он сможет из 3.3 делать 3.3? У TPS73133DBVT типовое значение DropOut Voltage составляет 0,03В. Устроит? Вход Enable у нее имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба У TPS73133DBVT типовое значение DropOut Voltage составляет 0,03В. Устроит? Вход Enable у нее имеется. Я всегда считал что Uвх должно быть больше Uвых. По этой ссылке так и написано: Vin(Min)(V) = 3.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Я всегда считал что Uвх должно быть больше Uвых. По этой ссылке так и написано: Vin(Min)(V) = 3.4 Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? :laughing: Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
algidim 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Если уровень сигнала коммутации равен уровню напряжению нагрузки, т.е в Вашем случае 3,3v. Можно поставить IRLML6302TR, P- канальный, как раз будет при лог «0» открыт, при лог «1» закрыт. У меня ещё имеется аналогичный вопрос, не стал создавать новую тему. В устройстве имеется напряжение 5 вольт, от него стоит линейный стабилизатор на 3,3 вольта, который питает процессор. Требуется коммутировать нагрузку в 5 вольт, 10 ма этим процессором. Соответственно у этого процессора уровень лог «1» 3,3 вольта и просто полевик поставить нельзя. Как лучше это сделать, а то огород городить неохота ? Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? :laughing: Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive. А уровень лог 1 у вашего процессора какой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба Соответственно у этого процессора уровень лог «1» 3,3 вольта и просто полевик поставить нельзя. Как лучше это сделать, а то огород городить неохота ? Ответ на этот вопрос в сообщении #4. А уровень лог 1 у вашего процессора какой ? Система от 3.3В питается, конкретно этот сигнал управления с вывода FPGA (Spartan II) идет, но я не вижу каких-либо проблем: у TPS73150 (да и всей серии TPS731xx) сигнал ENABLE имеет порог срабатывания около 1,7В (Ven(HI)=1.7V...VIN). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? :laughing: Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive. Именно коммутатор питания. На входе 3.3 и на выходе 3.3. А TPSу на входе нужно 3.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба Именно коммутатор питания. На входе 3.3 и на выходе 3.3. А TPSу на входе нужно 3.4. То что вы ищете уже обсуждалось здесь : :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба То что вы ищете уже обсуждалось здесь : :) Спасибо ;) Это я видел. Там на схеме очень много резисторов и дополнительный TTL транзистор. А у меня мало места. --------------------------- Было бы хорошо, если эта схема не только отключала питание, а ещё коротила нагрузку на землю. Вот есть такая сборка IRF5851. В ней n и p MOSFET. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал: 0 - на нагрузке питание 1 - на нагрузке земля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
