MBUDIMIR 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Подскажите пжлст алгоритм расчета элементов (shunt), используя диагр.смита. Вопрос стоит о ручном расчете без использования програмных срдств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Подскажите пжлст алгоритм расчета элементов (shunt), используя диагр.смита. Вопрос стоит о ручном расчете без использования програмных срдств. Любой учебник по СВЧ 50-тых - 60-тых годов. Диаграмма Вольперта-Смита (ее независимо от Смита предложил и Вольперт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Подскажите пжлст алгоритм расчета элементов (shunt), используя диагр.смита. Вопрос стоит о ручном расчете без использования програмных срдств. Конкретизируйте пожалуйства вопрос. Каких элементов. Можно почитать у классиков Попов ВП - основы теории цепей Бессонов - Теоретические основы электротехники-электрические цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба В гугле находится масса ссылок на слово Smith chart. Вот, например, appnote у Максима http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/742/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MBUDIMIR 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Конкретизируйте пожалуйства вопрос. Каких элементов. Можно почитать у классиков Попов ВП - основы теории цепей Бессонов - Теоретические основы электротехники-электрические цепи с вашего позволения уточню задачу: например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба с вашего позволения уточню задачу: например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? Частоту еще нужно знать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nickes 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба с вашего позволения уточню задачу: например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? Маловато данных для решения. Получается одно неизвестное и два уравнения(если сделать выкладки ручками и разделить действительную и мнимую часть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeek 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба с вашего позволения уточню задачу: например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? 1.определяем знак мнимой части комплексного сопротивления, если "-", то получаем - емкостный характер, если "+", то - индуктивный; 2.в случае емкостного характера, величина емкости на заданной частоте f0 расчитывается, как C=1/(2*pi*f0*XC), где XC - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления; 3.в случае индуктивного характера: L=XL/(2*pi*f0), где XL - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления. Т.е. в случае Z=50-j50, на частоте f0=1 ГГц, имеем: С=1/(2*pi*1*10^9*50)=3.183 пФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба с вашего позволения уточню задачу: например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? Если параллельно сопротивлению 100-j15 подсоединить ЛЮБУЮ ёмкость, мы никак не попадём в точку 50-j50 Решение: есть 2 параллельно включённых сопротивления ,Z1 и Z2 Z1=100 - j*15 Z2 надо определить Общее сопротивление = Z1*Z2/(Z1+Z2)=50-j50 Решая это уравнение находим, что Z2 = 3.020134 -j*117.114094 В сопротивлении идеальной ёмкости нет вещественной части. имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость? Алгоритм следующий: 1) поставить эту точку на диаграмме Смитта. 2) Если подключаем параллельный идеальный реактивный элемент, то искомый результирующий коэффициент отражения будет находиться на линии ПОСТОЯННОЙ АКТИВНОЙ ПРОВОДИМОСТИ. 3)т.к. мы подключаем ёмкость, то от точки 100-j15 будем двигаться по часовой стрелке. (Если бы это была индуктивность - то двигались бы в обратную сторону) 4) Доходим по линии равной активной проводимости до нужной нам точки на диаграмме. 5) Отмечаем, какая реактивная проводимость имеется в данной точке пункта 4. 6) Разница в реактивной составляющей проводимости из пункта 4 до пункта 1 и будет проводимость нашей "добавленной" ёмкости. Ну а как от ёмкостной проводимости перейти к самой ёмкости... думаю вопроса нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergTim 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Добрый вечер! Имеется усилитель на 939 транзисторе. Хочу согласовать выход источника сигнала 50 Ом на базу этого транзистора по диаграмме Смита (согласованный ФНЧ). Подскажите пожалуйста, на панораме я наблюдаю отрицательное значение сопротивления (комплексного?), я так понимаю отраженная полна выше по амплитуде падающей, правильно ли это? На схему усилителя подается +12 В, первая картинка, а на второй картинке напряжение по нулям! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, SergTim сказал: наблюдаю отрицательное значение сопротивления (комплексного?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, SergTim said: отраженная полна выше по амплитуде падающей, правильно ли это? Правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergTim 0 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Имея такие параметры комплексного сопротивления и ёмкостной характер, подскажите как согласовать такую цепь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба 56 минут назад, SergTim сказал: Имея такие параметры комплексного сопротивления и ёмкостной характер, подскажите как согласовать такую цепь? Такая цепь согласуется просто комплексно-сопряженными параметрами компонентов. Просто прочитайте основы теории цепей там это все подробно и детально разъяснено. Также есть простые программы для таких расчетов, например Smith, RFSimm99, ... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 26 февраля, 2020 Опубликовано 26 февраля, 2020 · Жалоба Пара книг Вам в помощь 1. David Pozar Microwave Engineering, классический труд, для линейного анализа самое то + есть задачи. 2. Guillermo Gonzales Transistor Amplifiers Analysis and Design, это вообще задачник, плюс к нему даже находил решебник. Обе эти книги используют одинаковый понятийный аппарат, определения и обозначения в формулах, плюс многие САПРы ссылаются на эти книги как источники формул и теории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
