Перейти к содержанию
диаграмма смита - расчет элеменов
Подскажите пжлст алгоритм расчета элементов (shunt), используя диагр.смита. Вопрос стоит о ручном расчете без использования програмных срдств.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Любой учебник по СВЧ 50-тых - 60-тых годов. Диаграмма Вольперта-Смита (ее независимо от Смита предложил и Вольперт).
Ссылка на сообщение
Конкретизируйте пожалуйства вопрос. Каких элементов.
Можно почитать у классиков
Попов ВП - основы теории цепей
Бессонов - Теоретические основы электротехники-электрические цепи
Ссылка на сообщение
В гугле находится масса ссылок на слово Smith chart.
Вот, например, appnote у Максима
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/742/
Ссылка на сообщение
с вашего позволения уточню задачу:
например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость?
Ссылка на сообщение
Частоту еще нужно знать..
Ссылка на сообщение
Маловато данных для решения. Получается одно неизвестное и два уравнения(если сделать выкладки ручками и разделить действительную и мнимую часть).
Ссылка на сообщение
1.определяем знак мнимой части комплексного сопротивления, если "-", то получаем - емкостный характер, если "+", то - индуктивный;
2.в случае емкостного характера, величина емкости на заданной частоте f0 расчитывается, как C=1/(2*pi*f0*XC), где XC - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления;
3.в случае индуктивного характера: L=XL/(2*pi*f0), где XL - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления.
Т.е. в случае Z=50-j50, на частоте f0=1 ГГц, имеем: С=1/(2*pi*1*10^9*50)=3.183 пФ
Ссылка на сообщение
Если параллельно сопротивлению 100-j15 подсоединить ЛЮБУЮ ёмкость, мы никак не попадём в точку 50-j50
Решение:
есть 2 параллельно включённых сопротивления ,Z1 и Z2
Z1=100 - j*15
Z2 надо определить
Общее сопротивление = Z1*Z2/(Z1+Z2)=50-j50
Решая это уравнение находим, что Z2 = 3.020134 -j*117.114094
В сопротивлении идеальной ёмкости нет вещественной части.
Алгоритм следующий:
1) поставить эту точку на диаграмме Смитта.
2) Если подключаем параллельный идеальный реактивный элемент, то искомый результирующий коэффициент отражения будет находиться на линии ПОСТОЯННОЙ АКТИВНОЙ ПРОВОДИМОСТИ.
3)т.к. мы подключаем ёмкость, то от точки 100-j15 будем двигаться по часовой стрелке.
(Если бы это была индуктивность - то двигались бы в обратную сторону)
4) Доходим по линии равной активной проводимости до нужной нам точки на диаграмме.
5) Отмечаем, какая реактивная проводимость имеется в данной точке пункта 4.
6) Разница в реактивной составляющей проводимости из пункта 4 до пункта 1 и будет проводимость
нашей "добавленной" ёмкости.
Ну а как от ёмкостной проводимости перейти к самой ёмкости... думаю вопроса нет.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!
Имеется усилитель на 939 транзисторе. Хочу согласовать выход источника сигнала  50 Ом на базу этого транзистора по диаграмме Смита (согласованный ФНЧ). Подскажите пожалуйста, на панораме я наблюдаю отрицательное значение сопротивления (комплексного?), я так понимаю отраженная полна выше по амплитуде падающей, правильно ли это? На схему усилителя подается +12 В, первая картинка, а на второй картинке напряжение по нулям!IMG_20200221_163553.thumb.jpg.557e464382a38de6f9e349936c3efa7b.jpgIMG_20200221_163647.thumb.jpg.2594733f2e9e601fb24634d1d791b4d2.jpg
Ссылка на сообщение
2 часа назад, SergTim сказал:
Ссылка на сообщение
Правильно.
Ссылка на сообщение
Имея такие параметры комплексного сопротивления и ёмкостной характер, подскажите как согласовать такую цепь?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, SergTim сказал:
Такая цепь согласуется просто комплексно-сопряженными параметрами компонентов. Просто прочитайте основы теории цепей там это все подробно и детально разъяснено. Также есть простые программы для таких расчетов, например Smith, RFSimm99, ... .
Ссылка на сообщение
Пара книг Вам в помощь
1. David Pozar Microwave Engineering, классический труд, для линейного анализа самое то + есть задачи.
2. Guillermo Gonzales Transistor Amplifiers Analysis and Design, это вообще задачник, плюс к нему даже находил решебник.
Обе эти книги используют одинаковый понятийный аппарат, определения и обозначения в формулах, плюс многие САПРы ссылаются на эти книги как источники формул и теории.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
