Какую макс. частоту дискретизации можно получить на ATMEGA8535 ?
Господа,
запутался в паутине даташита,
Частота кварца 11,0592 МГц. Для встроенного в MEGA8535 АЦП нужно задать значение "ADC Prescaler Bits". Там можно от 2 до 128 прескалер выставить. А какой можно-то ? Или 11 МГц /2 = 5.5 МГц для АЦП пойдет частота ? Подскажите кому не лень.
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency
between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than
10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to
get a higher sample rate.
В доке написано что
Conversion Time =13(Cycles)
т.е. при минимальном предделителе 2 АЦП будет выдавать данные каждые 2*13=26тактов. Второй вопросс о точности этих данных. При частоте 200кГц и выше точность измерения снижаеться имено это и написал Pyku_He_oTTyda
а есть ли проверенные на практике данные, на сколько снижается точность измерения?
