i90rok 0 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба Добрый день! кто-нибудь делал ведомость эксплуатационных документов? не получается убрать промежуток (5мм) между гостовской рамкой и началом таблицы/текстом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба On 1/19/2017 at 10:37 PM, Yra said: eskdi_G2-105-95.sty : \else% В оглавлении печатаются секции, подсекции {\bf#1}% \addcontentsline{toc}{section}{\hspace{8mm}#1}% !!!!!! ВОТ ЗДЕСЬ СДВИГАЕТСЯ Подскажите ещё: Как убрать в оглавлении отступ перед приложением? В модуле \renewcommand{\appendix} Очень уж всё запутано. Нашел! Тут: \newcommand{\tocformat}[1] {% \ifcase#1 %% Default format \def\l@section{ \@dottedtocline{1}{0em}{0.8em}}% \def\l@subsection{\@dottedtocline{2}{0em}{2.3em}}% \def\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{0em}{3.5em}}% \def\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{0em}{4.5em}}% \or %% Format for entries from the main body of the thesis \def\l@section{ \@dottedtocline{1}{0em}{0.8em}}% \def\l@subsection{\@dottedtocline{2}{0em}{2.3em}}% \def\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{0em}{3.5em}}% \def\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{0em}{4.5em}}% \or %% Format for entries from the apendix sections of the thesis \def\l@section{ \@dottedtocline{1}{2.0em}{0.8em}}% \def\l@subsection{\@dottedtocline{2}{2.0em}{0.8em}}% \def\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{2.0em}{0.8em}}% \def\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{2.0em}{0.8em}}% \else \typeout{Unknown TOC format. Ignoring.}% \fi }% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба Ещё раз спасибо автору за чудный шаблон. Но пишу по появившейся проблеме. Обновил систему до бубунту 22.04. Естественно, с ней обновился и texlive. 1. Не находит шрифт ГОСТ тип А, хотя в системе он установлен и раньше всё находилось. 2. twoside стал совсем кривым. Рамка левых страниц печатается со смещением, см. пример: liricaPS-job_58.pdf Решений пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 9 hours ago, AlexMad said: Решений пока не нашел. Установка texlive 2020 вроде бы решило проблему. Но остался вопрос: если печатать с рамками (MakeStamp), то новая секция идёт на той же странице, что и предыдущая. Без рамок каждая новая секция (\section{}) начинается с новой страницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
