set bit 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба В стандартной поставке виндовс есть программа HyperTerminal, из которой можно отправить файл по протоколу Xmodem, может, есть у кого наработки с этим протоколом бутлоадера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба В стандартной поставке виндовс есть программа HyperTerminal, из которой можно отправить файл по протоколу Xmodem, может, есть у кого наработки с этим протоколом бутлоадера. Вот атмел пишет про Xmodem: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf Можешь сам написать, как тебе нужно. А вообще, у меня есть свой загрузчик через Xmodem для меги16. Загружает прошивку в формате .BIN Проект в IAR C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Вот атмел пишет про Xmodem: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf Можешь сам написать, как тебе нужно. А вообще, у меня есть свой загрузчик через Xmodem для меги16. Загружает прошивку в формате .BIN Проект в IAR C. спасибо посмотрю http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf не могли бы вы поделится свои исходником Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Тут кое что видел. starter48 если есть возможность, тоже хотел бы взглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrZZZ 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Тут кое что видел. starter48 если есть возможность, тоже хотел бы взглянуть. По хорошему в бутлоадер не только xmodem нужно вставить, а еще заголовок к бинарнику, в котором к примеру есть такое //------------------------------------------------------------------------------------------- typedef struct { u8 Name[103]; u32 HW_Version; u32 SW_Version; TTimeFull Time; u8 WH_Update; u8 Flag; u32 Length; u16 CRC_D; // CRC of data u16 CRC_H; // CRC of header }THead; //------------------------------------------------------------------------------------------- Где CRC_H - CRC хеадера, CRC_D - CRC остальных данных. Сначала считается CRC данных и пишется в хедер, а затем CRC самого хедера. Те 100% гарантия сохранности всего. В версии HW пишиться к примеру число, если в загружаемом бинарнике не совпадают версии HW то бинарник не пишется в флеш. Также пишется дата приготовления бинарника. В общем на выходе имеем исчерпывающую информацию обо всем. Так же стоит написать утилиту, которая делает bin из hex и добавляет хедер с CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба спасибо посмотрю http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf не могли бы вы поделится свои исходником Для начала нужно прошить фьюзы BSIZ=0,BRST=0 (progfuse.bat) Кварц 11059кГц Скорость 9600 8N1 Компилилось в IAR3.20d После сброса загрузчик получив управление, проверяет не нажата ли кнопка "программирование", подключенная к PINB_Bit1, а также контр. сумму основной программы по адресам 0-37FFh. И если сумма ненулевая или кнопка нажата (из PINB_Bit1 читается ноль), то происходит запуск цикла ожидания прошивки по протоколу Xmodem. При этом программа посылает строку "Start uploading firmware using Xmodem protocol", которую должно быть видно на терминале. Файл FIRMWARE.BIN содержит пример прошивки которую можно залить с помощью моего загрузчика. Этот файл получается из файла с раширением .a90 (hex) с помощью программки hex2bin. В двух последних байтах содержится контр. сумма. Её автоматом может делать IAR: в настройках проекта, категория XLINK, на закладке Processing: включить Fill unused memory Fill pattern: 0xFF включить Generate checksum size: 2 bytes CRC16 (0x11021) Complement: As is Bit order: MSB first xboot.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
