Slawik 0 14 июля, 2004 Опубликовано 14 июля, 2004 · Жалоба Кому-нибудь удалось запустить его ??? Чего я только не делал, а у него внутренняя ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v0van 0 15 июля, 2004 Опубликовано 15 июля, 2004 · Жалоба У меня тоже. Все ругается на отсутствие файла \Genesis\share\gend_local и внутренние проблемы. Даешь ему этот файлик (пустой) и у него остается только Internal Error. Люди, запостите плиз, содержимое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slawik 0 9 августа, 2004 Опубликовано 9 августа, 2004 · Жалоба Net скажи пожалуйста а на какой системе ты работаешь и какая версия Genesis? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость net 9 августа, 2004 Опубликовано 9 августа, 2004 · Жалоба у меня win2000 eng - генесис стоит тот что я положил в закрома и устанвливать надо по той инструкции что я туда написал все установки работают которые я делал неудобство только в том что дата должна быть кривая причем она должна быть на момент запуска компьютера так как gnd.exe которая следит за этим все время запущена и просто перевести время назад не дает эффекта это единственный ньюанс который я той инструкции не написал :angry: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slawik 0 10 августа, 2004 Опубликовано 10 августа, 2004 · Жалоба Наконец удалось запустить GENESIS но не всё гладко делаю всё как написано но в конце установки оно выдает список и там на против некоторых программ стоит “NO” я так понял что некоторые модули не установление или не взломаны что с этим делать? У меня Win2000 sp4 русский может проблемы з архивом я его оперой тянул правда я его RARom проверял. Вот список программ з проблемами Path Exists Type Rd Wr C:/genesis/e80/get/get No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/cns/cns No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/cns/cns_user No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/ems/ems No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/gfb/gfb No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/gfl/gfl No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/gnd/gnd No ?? ?? ?? C:/genesis/e80/rpd/rpd No ?? ?? ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 10 августа, 2004 Опубликовано 10 августа, 2004 · Жалоба видимо вы уже не первый раз устанавливаете - на самом деле эти проги у вас есть просто при установке они не могут быть записаны еще раз вот и все функциональность системы определяется лицензией - краком(заменой модуля gnd) и датой - при правильных параметрах она функцциональна - если чтото не правильно то при вызове функции уже при работе вы получите сообщение что данный модуль не имеет лицензии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slawik 0 11 августа, 2004 Опубликовано 11 августа, 2004 · Жалоба Ещё один вопрос в пакете Valor Enterprise 3000 есть Graphic Station (get) не очень то и отличается от GENESIS 2000 , есть ли у Enterprise 3000 все возможности обработки топологии какие есть у GENESIS 2000 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 11 августа, 2004 Опубликовано 11 августа, 2004 · Жалоба все дело в том что 2 компании породили frontline и продукт это один и тотже от 3 разных компаний - даже когда устанавливаешь скажем valor на frontline то он пишет о том что такой пакет стоит и версия у вас типа либо старее либо новее так что все приколы в названиях это маркетинговые ходы ну а конкретный состав конкретного дистрибутива(наличие лицензии на функции) надо смотреть в описании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 12 августа, 2004 Опубликовано 12 августа, 2004 · Жалоба для GENESIS 1 устанавливаю Xmanager c серийным номером 2 делаю настройку Xmanager в режиме XDM - DO not Use XDM(Passive) 3 запускаю INSTALL.bat c дистрибутива GENESIS 4 выбираю установить версию для NT 5 запускаю установку 6 установка для сервера 7 серийный номер "sx0397b10011" 8 при установке лицензионного сервера NO и указываю откуда взять файл лицензий 9 задаю пользователей для группы genesis 10 заменяю программу GND.exe 11 задаю дату 24 сентября 2001 года и перезагружаюсь после перезагрузки запускаю Xmanager и запускаю GENESIS ввожу User и pass и работаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба А где взять лицензию для V*A*L*O*R? Та, что находится в архиве ANSWER состоит из одной строчки и продукт постоянно (после всех описанных заклинаний и танцев с бубном) ругается на отсутствие микстуры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slawik 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Надо делать всё как в текстовке написано может вы не написали шлях к лицензии и названия файла лицензии ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Надо делать всё как в текстовке написано может вы не написали шлях к лицензии и названия файла лицензии ? Да вроде все так и делал; установил на другом компе - все равно не работает. Любые советы пжалста :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slawik 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба После установки нужна запустить patchall.exe предварительно поместив его у папку E70 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
