Перейти к содержанию
Кто заказывал 6-слойки прототипы? Как качество?
Раньше заказывал только 4-слойные. Качество хорошее, но вот 6 слоёв боезно что-то.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Количество слоев на качество не влияет. Если .12 у Вас не на внутренних слоях, то все получится.
Ссылка на сообщение
Вот здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml нет ни каких отдельных требований к проводникам на внутренних слоях.
Ссылка на сообщение
Все правильно, но нужно иметь в виду еще вот это http://www.pselectro.ru/technology5.shtml
Ссылка на сообщение
Если резюмировать ссылки, данные Black Pahan и AlexChe, то можно сказать в двух словах:
на внутренних слоях используется только фольга 35 мкм, со всеми вытекающими из этого предельными параметрами на проводники и зазоры.
Ссылка на сообщение
Не плохо было бы всё это написать здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml хотя бы мелкими буквами.
Ссылка на сообщение
и это плохо, поскольку в этом случае заказать процессорную плату больше 4-х слоев нельзя, т.к. 35мкм слои реально можно использовать только для питания/земли, а проложить скоростныю трассу нельзя
А вчем собственно проблема? какая разница сколько микрон прессовать?
Ссылка на сообщение
Это и не хорошо и не плохо. :( Это реальность данная нам свыше... :)
Ссылка на сообщение
да нет, это плохо, поскольку трассы с контролируемым импедансом например 50 ом (типичное требование для современных процессорных 200МГц плат - далеко не самые скоростные) можно водить только по внешним слоям. При переходе на внутренний слой необходимо в этом случае кардинально увеличивать ширину трассы для соблюдения импеданса со всеми последующими геморроями. фактически вы можете предложить для таких плат только 2 трассировочных слоя , а ведь многослойность как раз придумали именно для сложных плат - процессор, память, всякие плис и прочая...
Ссылка на сообщение
да нет, это плохо, ... При переходе на внутренний слой .....- процессор, память, всякие плис и прочая...
Да нет на самом деле проблем. Сделаем мы Вам все что будет нужно. Речь до этого шла о стандартном серийном варианте МПП, который у нас заказывают в 99.99% случаев.
Ссылка на сообщение
а как же "реальность данная свыше"?
Ссылка на сообщение
Хочу заметить, что зарубежные изготовители тоже предпочитают использовать на внутренних слоях фольгу 35 мкм. Говорят, что так лучше платы получаются. Даже при проводниках и зазорах 0.1 мм.
А в чем там проблема с волновым сопротивлением 50 ом в этом случае?
Ссылка на сообщение
При увеличении толщины проводника придется уменьшать ширину проводника для одной и той же раскладки слоев. А для соблюдения технологии придется увеличить ширину и уменьшить кол-во слоев. А их и так не хватает :(. Да и шаг ПЛИС и процессоров не позволит проводить между переходными 100-омные диф. пары!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
