yuri_d 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба 809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809. Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба 809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809. Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Это мы уже знаем, много их нашли, почитали, что это за фрукты. Теперь осталось найти в продаже и купить. Как можно быстрее. MAX803 MAX809 ADM1815, 16, 18 ADM708 ADM709 ADM811 ADM706 BD48XX BD49XX и т. д... Надеюсь, хоть что-нибудь из этого списка привезут мне :) Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе). От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно? Точно можно сказать только зная электрическую схему этой микросхемы, однако с большой долей уверенности можно предположить как устроен одновибратор (элемент задержки для выдачи сигнала RESET). Скорее всего там стоит генератор на кольце из последовательно включенных инверторов и делитель для получения нужного интервала времени. В итоге имеем приличных размеров цифровую схему, которая должна иметь "чистое" питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 сентября, 2007 Опубликовано 7 сентября, 2007 · Жалоба Собираюсь использовать MAX809T и IRF7314. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба Вообще аккумуляторы разряжают до 0,9 на банку. Вот из этого и считать. Как только напряжение просело ниже, то выключиться и больше не включаться, до замены, даже, если напряжение подросло. Иначе аккумуляторы убьются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба Вообще аккумуляторы разряжают до 0,9 на банку. А вот с этого момента поподробнее: какие аккумуляторы и в каком режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
