Перейти к содержанию
Пакеты и библиотеки (VHDL)
В последнее время активно занимаюсь библиотеками. Пишу пакеты и многократно используемые компоненты. Работаю в Active HDL. Столкнулся с проблемой - попытка использовать синтезатор из ISE позорно провалилась. Этот умник ругается на несинтезируемые конструкции. Precision и Leonardo, например, ведут себя гораздо более дружелюбно - выдают варнинги. Соответственно, возникли два вопроса. Уважаемые корифеи цифрового дизайна,
1. Допустимо ли в одном package смешивать синтезируемые и несинтезируемые конструкции?
2. Почему ISE ведет себя так агрессивно? Я ведь не прошу его синтезировать несинтезируемое. Или я не умею его готовить?
Благодарю за внимание.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интересно, а что он должен делать? Спасибо вам говорить?
Т. е. уменьшают SNR в логе. Я сообщений, не относящихся к делу, не люблю.
Вполне. Несинтезируемые конструкции можно заэкранировать специальными директивами синтезатора.
Я бы сказал, что он ведет себя абсолютно нормально.
А что же вы делаете? Подсовывете ему несинтезируемый код, а говорите, что не просите.
Ссылка на сообщение
Нет. Это я должен сказать спасибо уважаемому синтезатору после успешного синтеза :) А ерроры он вполне мог бы заменить варнингами.
Я тоже их не люблю. Эта проблема, как мне кажется, должна решаться с помощью фильтра для базара варнингов, который желателен в любом синтезаторе с дружелюбным GUI.
Спасибо!!! Вы направили мою лопату в нужную сторону. Буду копать. Взглянуть бы хоть одним глазом, как примерно это делается...
Ссылка на сообщение
или
--synopsys synthesis_off
<несинтезируемые выражения>
--synopsys synthesis_on
или
Какую именно из конструкций - зависит от синтезатора. Что нужн6о именно для XST - не помню. Пробуйте.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Информации вполне достаточно. Дальше сам.
Ссылка на сообщение
или
или
Ошибка типа copy-paste?
Я знаю три матерных слова директивы:
synopsys translate_{on,off}
synthesis translate_{on,off}
pragma translate_{on,off}
XST точно понимает первую и третью. На счёт второй не уверен, а в доке смотреть лень.
Ссылка на сообщение
Действительно ошибка. Во втрором тэге кода должно было быть pragma translate_{on,off}
Ссылка на сообщение
Спасибо, уважаемые гуру. С вашей помощью мне удалось таки подружиться с XST.
ЗЫ Немного покурил хелп, и наткнулся на рекомендацию Xilinx отделять мух от котлет синтезируемое от несинтезируемого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
