TOG 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Господа, прошу помощи, запутался малость. Сигнал с конденсаторного микрофона(уже предусиленный) проходит по кабелю (1,5-2 метра), и попадает в усилитель. Я сначала сделал обычный несимметричный усилок(один вход) на операционнике. В итоге он здорово фонит на сетевой частоте, да и не только на сетевой. К тому же предполагаются сильные РЧ помехи, т.к. совсем рядом будет работать рация. Почитал Хоровица, они рекомендуют диф. усилитель. Но теперь я не понимаю, если сигнальный провод с микрофона подать на один вход диф. усилителя, а землю микрофона соединить с экраном кабеля и экран соединить со вторым входом диф. усилитиеля, то что же это получится - все помехи будут на экране, и из моего "чистого" сигнала будут вычитаться эти помехи ? Тогда получается нужно использовать не экранированный кабель, что ли, чтобы помехи на обоих проводах были одинаковые ? Кому не лень пните чайника в нужном направлении ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Странно, у меня в устройстве используется гарнитура с эл.микрофоном и на фон даже намека нет. Причем без предусилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Нужен экранированный кабель с двумя сигнальными проводами. Т.е. по этим двум проводам идет сигнал. И экран соединяете на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Микрофон тоже должен быть дифференциальный , т.е. трехпроводный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Нужен экранированный кабель с двумя сигнальными проводами. Т.е. по этим двум проводам идет сигнал. И экран соединяете на землю. Дык, у меня второй сигнальный провод это земля(корпус) микрофона. Может попробовать так: внутри идет один сигнальный провод от микрофона, второй сигнальный провод с корпуса микрофона, а экран соединить со схемной землей усилителя ? Если экран соединить напрямую с землей источника питания, наверно помеха не пойдет на (-) вход усилка... и все будет ок ? :07: 2gregory: Микрофон тоже должен быть дифференциальный , т.е. трехпроводный." А это обязательное условие ? Направленный микрофон МКЭ-332 он двухпроводной, мне он только нужен. Изменено 27 августа, 2007 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 11 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Странно, у меня в устройстве используется гарнитура с эл.микрофоном и на фон даже намека нет. Так, наверное, у вас экран кабеля соединен с землей в "тихой" точке, а у автора вопроса - в "фонящей" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Так, наверное, у вас экран кабеля соединен с землей в "тихой" точке, а у автора вопроса - в "фонящей" Сомневаюсь:) Комповая гарнитура, если не ошибаюсь, то там в проводах что то типа литца используется, об экране разговора не идет...;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
