Самопроизвольная перезагрузка SIM300?
>>>Кроме прочего, там 20 мелодий звонка нашлось... осталось научиться их включать, если это вообще возможно.
Это думаю всем было бы интересно. Но у меня пока не получилось.
Вот нарыл команду плей миди. Формат следующий. at+pmd=(0,1),(1-20).
Первый 0-стоп плей, 1-плей. От 1 до 20 номер миди. У меня не работает на D-шке. Может нужна спец прошивка?
Не работает - в смысле ERROR без расшифровки (как у меня на SIM300 без индекса, версия 13) или как-то иначе?
У меня два модуля SIM300 в блоках заказчика отказались работать, не горит светодиод и нет никаких ответов от модуля. Модуль SIM300CZ версия прошивки 10 память SPANSION. Что сейчас лучше сделать - перешить модуль самому или уже ничего не поможет.
Если перешивать, то для компьютера достаточно вывести ножки TX RX GND или нужны CTS ВЕК RTS ? Извините из последних страниц ветки я не понял как именно. Power_key думаю процом вырубать. Питание проца и модуля 3.6в.
имхо 3.6в модулю маловао
3.6в = это 3 аккум. по 1.2в, фактически там около 4в получается.
Сами китайцы в изделиях на SIM300 ставят 4 В, а то и выше.
at+cbc
+CBC: 0,80,3925
OK
То есть при напряжении 3,925 В батарея считается заряженной на 80%. Можно делать выводы.
at+cbc
+CBC: 0,80,3925
OK
В описании
Power supply=Single supply voltage 3.4V – 4.5V
в схеме реально напряжение в штатном режиме ниже 4V не опускается, при разряде(если нет внешнего питания) то да бывает, и при U<3.6v(3.8v бывает) блок выключается сам. Может из-за того что блок сам выключался прошивка и слетала.
Хотя клиенты утверждают что два блока , которые перестали работать, стояли с внешним питанием а там таких провалов не может быть.
Как раз при наличии аккумулятора и понижении напряжения модуль отключится корректно. А вот если питание внешнее и его просто снять с Vbat, то слет прошивки вполне возможен..... Хотя у Вас память спансион, там такое редкость....
но факт в наличии 2 блока совершенно не работают, там даже лампочка не зажигается, есть еще один блок так тот включается , 2 раза мигает, замирает на 10 секунд и по новой.
Вопрос по перепрошивки - достаточно ли будет подсоеденится к компу через TX RX GND и PowerKey сделать на землю?
Да, достаточно. Шьем через основной порт 115200, два стоповых,
не забываем СНЯТЬ галочку - стирать всю флеш.
Запустили прогу, сделали установки, нажали старт и подали Vbat.
Файлы прошивок не переименовывать - иногда прошивальщик не шьет с другим именем - причина неизвестна.
Прошивки и прогу "Симком флеш упдате тулс" выкладывал ранее.
Обратите внимание - менюшки в прошивальщике - upload и download,
по смыслу поменяны местами.
Господа, а нельзя ли как-то заполучить помянутый service tool? А то модуль таки убил, выбрасывать не хочется... Если кто сжалится - скиньте на [email protected], плиз.
Добрый день.
А кто знает как сделать сброс(reset) модуля SIM300D если он завис?
Ножки сброса на модуле нет. Програмно тоже нельзя.
Получается надо питание дергать???
java script:emoticon(':help:', 'smid_14') :help:
Получается надо питание дергать :biggrin:
Всем здравствуйте!
Предполагаю начать работу с модулем SIM300DZ. Почитал форум, с ходу в голове не все сразу уложилось, но для начала неплохо :)
По ходу возникли вопросы:
- какая последняя прошивка была для этого модуля
- есть ли у него какие-либо тонкости
- так и не нашел на форуме Service Tool v1.2 (ткните носом в него плз... или на мыло [email protected])
