Перейти к содержанию
Самопроизвольная перезагрузка SIM300?
Получается, что для модулей с флешем SST не 13-я версия "неудачная" (как писал CADiLO), а все, что меньше 14-й - кривое.
Это для просто 300-х. Для 300С и 300D (сейчас сам работаю на 13-й) 13-я прошивка без этих граблей. 14-й вроде для них еще нет...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как я уже писал часть граблей возникает с модулями с SST из-за нарушений требований документации по стыковке с контроллером.
Любая подпитка по входам модуля до его включения приводит к непредсказуемому поведению, к тому же ведет и отключение "на лету" снятием VBAT, а не корректным отключением.
Поэтому грабли для 12 версии ищем в схемотехнике.
Ссылка на сообщение
Господа, кто чем прошивал SIM300C. у меня есть "SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.08.exe" и прошивка 13-ой версии. Пытаюсь обносится с 12-ой - пишет "Error Device not supported by RAM program ACK Not Received! (1200)". Что я не так делаю?
модуль отзывается как:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300C
Revision:1008B12SIM300C32_SST34HF3284
Ссылка на сообщение
Сколько стоит стоповых бит ??? - нужно поставить два.
скорость 115200
Чуть не забыл !!!! СНЯТЬ галочку - СТИРАТЬ ВСЮ ФЛЕШ - иначе затрете служебную область с имеем, серийным номером и таблицами....
Ссылка на сообщение
а нельзя без этого дурацкого exe перепрошить?
для меня например проблема найти машину с windows, подключить к ней модуль...
тем более, что потом может возникнуть потребность перешить 300d в готовом устройстве - его что, выпаивать?!?
Ссылка на сообщение
Это где там такая галка??? нет никаких! щас запустил 10-ый флэшер- тоже нет галок
Ссылка на сообщение
Не пользуйтесь урезаными программами......
Вот полноценный прошивальщик - галочка "full chip erase"
А то потрете таблицы, потом будете кричать что прошивка нерабочая или глюкавая.....
Ссылка на сообщение
Спасибо, получил. Вот только что мне теперь делать с двумя модулями, которые я успел перешить урезанной версией :05:
Ссылка на сообщение
спросить IMEI командой AT+GSN
если соответствует написаному на модуле, значит вам повезло, если нет, то здесь пробегала прога - Service_Tool V1.20.rar
Ею восстанавливаем IMEI и она же пересчитает и перепишет таблицы.
Правда прога привередливая - у меня только на втором коме заработала....
Ссылка на сообщение
Располагает ли кто инфрой о протоколе прошивки SIM300DZ? Вопрос относится к внутрисхемной перепрошивке, когда модули уже распаяны.
Ссылка на сообщение
Я просто переводил управляющий процессор в пассивный режим на ноге TXD, выставлял нужные сигналы на остальных и замирал. Само программирование шло от внешнего преобразователя USB-COM на FTDI с помощью родного прошивальщика симкома....
Ссылка на сообщение
ну это не дело. древние модемы, и те прошивались по x-modem. какой смысл был городить свой алгоритм прошивки? и если уж сделали свой - почему надо держать его в секрете?!?
ps: как доберусь до виндовой машины - попробую просниффить, может там очень простой протокол и можно самому реализовать. но зачем мне лишние проблемы?
Ссылка на сообщение
По вине управляющего процессора произошло включение модуля и его работа с 0 уровнем на POWERKEY и отключение устройства снятием Vbat, после чего модуль перестал регистрироваться в сети, хотя показывает уровень сигнала от 11.6 до 21.2.
В процессе регистрации частое свечение NETLIGHT прерывается на 1-2 сек после чего модуль выдаёт Call Ready или +CPIN: NOT READY ,затем частые вспышки возобновляются.На команды реагирует нормально за исключением иногда невозможно отключить штатным способом (включая POWERKEY).
Модуль SIM300DZ S2-1019-F000A
Установлена прошивка 1008B12SIM300D32_SST34HF3284
Возможно ли прошить выложенную на форуме прошивку 1008B13SIM300M32_SPANSION ?
Где взять хоть чтонибудь зашить в модуль. :help:
Ссылка на сообщение
Перестать париться. Ничего делать не надо. У тебя совершенно нормальный прошивальщик. В нем, наоборот, нет никаких лишних галочек, случайно поставив которые, можно получить неработающий модуль :)
Т.е. в природе существуют два прошивальшика. Тот, который рекомендует CADiLO, более навороченный (может еще и считать содержимое памяти), но там можно убить персональные настройки модуля, если случайно поставить галку "full flash erase".
Я шью более простым, чтобы не заморачиваться с галками.
Дополнение: у меня их собралось уже 3 штуки:
"SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.08" - самый простой, умеет только прошивать, полного стирания флеша нет.
"SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.10" - тот, что выложил CADiLO, появилась возможность считать флеш и full erase.
"FlashSIM.exe" - про себя пишет просто "FLASH downloader", умеет прошивать и считывать, есть full erase. По-моему, работает только с флешами spansion.
Просто шить можно любым. Первый безопаснее :)
Изменено пользователем stream
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
