vetbaston 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, где можно почитать о построении высоковольтных УПТ. Очень нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reborn 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, где можно почитать о построении высоковольтных УПТ. Очень нужно! УПТ - Усилитель Постоянного Тока ? Именно тока или все же напряжения? Литературы порекомендовать не могу. Но когда-то делал усилитель напряжения на Uвых=+/- 100 В на небольшой выходной ток (<5 мА), не знаю на сколько уж он высоковольтный :). Схема простая - ОУ и четыре транзистора, могу выложить, если интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetbaston 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Нужен усилитель напряжения постоянного тока с выходными параметрами: +-500В/+-100мА. Reborn, хотелось бы посмотреть Вашу схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Нужен усилитель напряжения постоянного тока с выходными параметрами: +-500В/+-100мА. Если не усилитель какой-то частлоты, а просто УПТ - ничего сложного не вижу. А Ку какой хотите? Короче, подберите ОУ РтР с достаточным усилением и полосой, а транзисторов валом. Не забудьте, что с выхода нужен ДЕЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ для ООС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reborn 0 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба Я извиняюсь, все хотел старый вариант найти, но пришлось заново нарисовать. Этот усилитель нужен был для получения ВАХ одного вакуумного устройства. Ну, скажем прямо он работал весьма неустойчиво, пришлось в ОУ добавить ООС и ограничить АЧХ до 1кГц. Но для того девайса больше не требовалось. Все элементы были взяты будем говорить "на глазок", в Вашем случае конечно нужно подходить серьезнее... Аналоговыми устройствами почти не занимаюсь, поэтому ничего порекомендовать не могу :(. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба Между выходом ОУ и точкой соединения эмитеров включить резистор. Ну и пересчитать номиналы резисторов. Мощность и рабочее напряжение брать с запасом не менее 20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба Между выходом ОУ и точкой соединения эмитеров включить резистор. А чем это должно помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба Схема на мой взгляд противоречивая..ИМХО. выходной ОЭ, зачем-то соединён с повторителем..зачем? В результате, если на выходе допустим +100 вольт, то на базе левого нижнего транзистора 100-0.8 В, которые через резистор 10к идут на выход ОУ! Я бы сделал так Во первых резистор 100 Ом который ток ограничивает по выходу я бы переставил в эмиттеры(с пересчётом), в результате по мимо ограничения по току получил бы ещё местную ООС. Во вторых отцепил бы соединения двух эммитеров от выхода и ввёл бы ещё одну ООС между двумя транзисторными каскадами, а именно поставил два резистора - от выхода к эмиттерам и от эмиттеров на землю. В третьюх убрал бы резисторы в базах(10к), так как на них мощность полезного сигнала тратиться. ...а ток базы никогда(пока транзистор в линейном режиме...) больше Ik/h21 не будет и ограничивать его резисторами тут не надо, надо токи правильно выбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CO2040 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Вот только два дня назад тоже задачка такая приключилась. Нужен УПТ, да ещё работающий с отрицательной полярностью напряжения (-10...-100В). Ток на выходе - не более 2мА. Смотрел буржуйские, из доступных нашел только OPA547, но он до 60В и на большой ток (мне он не нужен). Хорошо бы что-нибудь на большее напряжение и меньший ток (ну пусть максимум 5мА будет). Как вариант - ищу старую схему как обычный ОУ довести внешними выходными транзисторными каскадами до требуемого диапазона напряжений. Помню, в журнале "Радио" 70-х...80-х годов такие схемы встречались, жалко выкинул эти журналы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Вот только два дня назад тоже задачка такая приключилась. Нужен УПТ, да ещё работающий с отрицательной полярностью напряжения (-10...-100В). Ток на выходе - не более 2мА. Смотрел буржуйские, из доступных нашел только OPA547, но он до 60В и на большой ток (мне он не нужен). Хорошо бы что-нибудь на большее напряжение и меньший ток (ну пусть максимум 5мА будет). Как вариант - ищу старую схему как обычный ОУ довести внешними выходными транзисторными каскадами до требуемого диапазона напряжений. Помню, в журнале "Радио" 70-х...80-х годов такие схемы встречались, жалко выкинул эти журналы... А что в этой задаче неординарного, чтобы раскапывать журналы 30-летней давности? Даже здесь, на форуме, эта тема обсуждалась уже неоднократно. Вы ведь не забыли схему транзисторного усилительного каскада? Двухтактный нарисовать сможете? Если затрудняетесь, откройте схему (почти любого) транзисторного УНЧ. Выберите транзисторы (лучше комплементарную пару) по необходимому напряжению. Подкючите выходной транзисторный каскад к ОУ. Рассчитайте и заведите ООС (надеюсь, с этим не будет проблем). Больше ничего не нужно, если частоты действительно низкие - ОУ сам выправит нелинейности. :) Всё! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
