bezobraznic 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Работает ли ЛЦД HD44780 от 3.3вольт, кто запускал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Работает ли ЛЦД HD44780 от 3.3вольт, кто запускал? Сам контроллер HD44780 работает. Даже от 2.7В работает. В даташите указано. Но для стекляшки может потребоваться отрицательное напряжение. Для нормального контраста. Это указано в даташите конкретного LCD модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m16 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба возьмите жки от МЭЛТ с 3-х вольтовым питанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demaven 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба заказывали АС204, в заказе писали - питание 3.3 вольта, пришли на питание 5 в. На плате сделана разводка под преобразователь 3.3 в минус 3.3, но детальки не стоят. На других индикаторах даже разводки нет, похоже для широкой публики 3-вольтовые индикаторы малодоступны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба заказывали АС204, в заказе писали - питание 3.3 вольта, пришли на питание 5 в. На плате сделана разводка под преобразователь 3.3 в минус 3.3, но детальки не стоят. На других индикаторах даже разводки нет, похоже для широкой публики 3-вольтовые индикаторы малодоступны А мы делаем внешний инвертор напряжения для контраста и пофиг имеется (запаян) или нет встроенный инвертор. Кроме того к инвертору еще и регулировка контрастности с ШИМ-управлением сделана. Поэтому в устройстве будет работать почти любой LCD, имеющий аналогичную распиновку, на контроллере совместимом с HD44780. Символьные LCD для которых указано 3,3В или 5В по большому счету отличаются как раз наличием/отсутствием встроенного инвертора напряжения. Для LCD с расширенным температурным диапазоном при питании 5В инвертор обычно и не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demaven 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба А мы делаем внешний инвертор напряжения для контраста и пофиг имеется (запаян) или нет встроенный инвертор. Сделать то можно, но это нужно ДЕЛАТЬ, а лень-матушка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiCh 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Если напряжение управления контрастом ЖКИ положительное, то очень вероятно, что на него будет нельзя подать отрицательное напряжение. Можно предположить, что мешает защитный диод на землю. К примеру, у PC2002AR-AEH наблюдалась такая беда. Фордатовские ЖКИ (FDCC) на 3.3 В покупали поштучно без особых проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Если напряжение управления контрастом ЖКИ положительное, то очень вероятно, что на него будет нельзя подать отрицательное напряжение. Можно предположить, что мешает защитный диод на землю.Нестыковка. Напряжение контраста всегда отрицательное, отсчитывается относительно вывода питания контроллера и с выводом земли контроллера никакой непосредстренной связи не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m16 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба А мы делаем внешний инвертор напряжения для контраста и пофиг имеется (запаян) или нет встроенный инвертор. Кроме того к инвертору еще и регулировка контрастности с ШИМ-управлением сделана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiCh 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Нестыковка. Напряжение контраста всегда отрицательное, отсчитывается относительно вывода питания контроллераПоложительное относительно земли, конечно. У ЖКИ с коммерческим температурным диапазоном напряжение на Vо обычно положительное относительно земли (Vdd - Vop > 0), а с промышленным -- отрицательное (Vdd - Vop < 0), если нет встроенного DC-DC. и с выводом земли контроллера никакой непосредстренной связи не имеет.Это в теории, на практике у некоторых (всех Powertip и Fordata, которые мне попадались, а других я не пробовал) ЖКИ с температурным диапазоном от 0С и Vdd 5В между Vss и Vo звонится диод (анод на Vss, катод на Vo), и подать напряжение на Vo ниже прямого падение на том диоде нельзя. Т.е. если взять 5В ЖКИ, на Vcc относительно Vss подать 3.3В, то подать на Vo, скажем, -4.5В относительно Vdd (-1.2В относительно Vss) не получится (разве что сжечь диод). ЖКИ работать будет, но источник отрицательного напряжения просядет, символы будут бледнее, чем можно получить при питании 5В. Сам имел несчастье в этом убедиться. Вывод: проверяйте возможность подачи отрицательного напряжения на Vo относительно Vss. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Это в теории, на практике у некоторых (всех Powertip и Fordata, которые мне попадались, а других я не пробовал) ЖКИ с температурным диапазоном от 0С и Vdd 5В между Vss и Vo звонится диод (анод на Vss, катод на Vo), и подать напряжение на Vo ниже прямого падение на том диоде нельзя. Т.е. если взять 5В ЖКИ, на Vcc относительно Vss подать 3.3В, то подать на Vo, скажем, -4.5В относительно Vdd (-1.2В относительно Vss) не получится (разве что сжечь диод). ЖКИ работать будет, но источник отрицательного напряжения просядет, символы будут бледнее, чем можно получить при питании 5В. Сам имел несчастье в этом убедиться. Вывод: проверяйте возможность подачи отрицательного напряжения на Vo относительно Vss. Фигня какая-то. Может вы выход встроенного инвертора не учитывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiCh 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба Фигня какая-то. Может вы выход встроенного инвертора не учитывали?AFAIK, у PC2002AR-AEN нет инвертора. Возможно, встроенная термокомпенсация, но скорее обычная защита. На сайте производителя про эту особенность ничего не написано, однако факт остается фактом. Насколько помню, когда это проблема всплыла, я пробовал какой-то 5В FDCC2002 с расширенным температурным диапазоном и однополярным питанием, на Vo которого также нельзя было подать отрицательное напряжение. Сейчас его у меня нет, а PC2002AR (0..+50С, 5В) могу предъявить общественности :). Если у вас есть какой-нибудь ЖКИ Powertip или Fordata с однополярным питанием, попробуйте прозвонить мультиметром Vss(1) + Vo(3) - на предмет p-n перехода. Vss 3.3В, Vo -1.5В -- это нештатный режим для 5В ЖКИ, производитель работоспособность не гарантирует. Вместо -1.5В сделайте +5В, если нет возможность достать 3В ЖКИ, хотя и это не проблем как для нормального, так и для расширенного температурного диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба Vss 3.3В, Vo -1.5В -- это нештатный режим для 5В ЖКИ, производитель работоспособность не гарантирует. Vdd-Vee максимально допустимое обычно более 10В, так что ничего нештатного здесь нет. Вместо -1.5В сделайте +5В, если нет возможность достать 3В ЖКИ, хотя и это не проблем как для нормального, так и для расширенного температурного диапазона. А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (Vdd-Vee) (параметр LCD operation voltage), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)=-1,1В подать на вход контраста (Vo). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (параметр LCD operation voltage, Vdd-Vee), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)=-1,1В подать на вход контраста (Vo). Наверное имелось ввиду, что вместо того, что бы запитывать дисплей +3,3 и делать преобразователь на отрицательное напряжение, лучше сделать преобразоватеть 3,3->5 и запитывать дисплей от него как обычно! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба Наверное имелось ввиду, что вместо того, что бы запитывать дисплей +3,3 и делать преобразователь на отрицательное напряжение, лучше сделать преобразоватеть 3,3->5 и запитывать дисплей от него как обычно! ;) Угу. Только при этом схему еще нужно будет дополнить дву- или однонаправленным преобразователем уровней 3.3В<->5В. Потому что уровни у HD44780 не TTL или TTLV, а CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Ну и что из этого дешевле и менее энергоемкое получается? Инвертор легко на одной м/с типа ICL7660 и двух конденсаторах делается. И стоит все это вместе порядка 30-35 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
