MadMakc 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба Хочу нарисовать компонент ВЧ-разъёма( угловой такой,на кооксиал 50 Ом). Нарисовал патттерн : 4 ноги "земля" и одна сигнальная. Нарисовал символ : 2 пина, один сигнальный, один земля. Проблема в том, что я не могу собрать компонент. Не могу объяснить PCAD-у, что на один пин в схематике приходится 4 пина в паттерне. Кто что посоветует с этой проблемой? З.ы. на данный момент вышел из положения, нарисовав в символе 5 пинов( 1 сигнал, 4 земли).Но это не красиво как-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I.S.A. 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба А прикинь, кто-нибудь возъмет схему и плату, будет смотреть разъем, а они по пинам разные. :07: Обикаешься и уши покраснеют :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба Да нет проблемы - для падов у которых нет пинов на символе укажите тип Power и имя GND - тогда и библиотекарь сразу все поймет и при установке на схему они автоматом подключатся к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба И не забыть дописать на эти четыре пина: Pin Eq -->> JMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Не надо там ничего дописывать. Если не вникли в суть - не давайте неправильных подсказок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба ...Кто что посоветует с этой проблемой? Пад нужен, а пина под него нет (ну типа просто так символ нарисован) - просто никак не зполняйте соответствующую строку в Library Executive -> Pins View. Тогда на PCB этот пад будет обозначен как Unused. Это самый общий случай. Кук у Вас - сами смотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петручио 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Это все просто: 1. В схемном рисуешь одноконтактны разьем ВЧ 2.При упаковке Этот контакт упаковываеш 3. Остальным 4 контактам указываеш тип пина Power 4. При этом в имени пина указываеш имя цепи ( по схеме) И могу выслать компонент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navy2000 0 28 июня, 2008 Опубликовано 28 июня, 2008 · Жалоба В общем случае, это может быть не обязательно земляной пин (тип PWR), поэтому можно использовать слово JMPn в графе Pin Eq. Из хелпа... The Pin Eq value for a jumper component is JMP-n, where all pins with the same -n value are considered jumpered to together. You can enter j, jm, jmp, or -n in the Pin Eq field, and the field displays JMP(n). Jumpered pins are allowed to span multiple gates. Тогда пин будет присоединен ко всем замкнутым падам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondik 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба В общем случае, это может быть не обязательно земляной пин (тип PWR), поэтому можно использовать слово JMPn в графе Pin Eq. Тогда пин будет присоединен ко всем замкнутым падам. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
