Буду прикручивать.
Собираюсь поставить разъем PBD2-14 (Гнезда на плату двухрядные, шаг 2 мм 14 контактов)
Устроит?
По мне бы - хватило и pad-ов. Или как вариант - 10-ти пиновый по разводке байтбластера - имеет некоторое распространение.
Места на плате очень мало. Габариты не хочется менять.
Хорошо.
Тогда еще если возможно.
1 Добавить NCS3 на внешний разъем.
2 Постараться под каждый не используемый порт сделать отверстие, хотя бы возле ножки, или в любом доступном месте. (по возможности сделать их в ряд хотя бы группы по нескольку пин)
3 Протягивающие резисторы TWCK, TWD на DS1307 подключены к 3 вольтам,
а не к 5 вольтам ли их нужно подтягивать?
Ведь DS1307 пяти вольтовая, AT91RM9200 совместим по 5 вольтам, наоборот не очень корректно получается.
Заливать, причем меееедленно FPGA и отлаживать ARM две заметные разницы, это к вопросу о выбрасывании земель, до чего авторы JTAG типа 'недодумались'
Кроме того, рекомендую взглянуть на то, как алтеровская заливалка похожа по набору сигналов на ARM-Jtag.
Хорошо.
1. Для чего этот вывод нужен? Могу вывести только пад.
2. Места мало.
3. Действительно, к 5В. Проглядел. Но часы работают :)
Согласен. Поэтому постараюсь вывести 14-пиновый разъем.
Не я автор этой идеи - тем не менее, пришлось использовать, поворчал сначала - потом смирился. Работает - на вигглерах и равенах, на более быстрых эмуляторах не было случая проверить. Кабель, естественно, стандартный 20-ти проводный, с землями.
Что бы можно было без труда подключить, еще одно устройство SPI к внешнему разъему.
Тогда надо выводить не NCS3(169), а NPCS3(48). Смотрим схему .
Версия 1.1:
- добавил JTAG
Пишите что еще надо. В разумных пределах.
Можно попробовать вывести GPIO PC0-PC16, но возможно придется увеличить габариты платы.
Версия 1.1:
- добавил JTAG
JTAG отлично. :a14:
Если возможно вывести GPIO PC0-PC16 так нужно, чем больше портов тем интереснее.
Во сколько обходится производство такой платы (если не секрет)? Какие кол-ва заказываете?
JTAG отлично. :a14:
Может не надо? :) Габариты платы увеличиваются. Да и размещение компонентов летит к чертям.
Закончил плату.
Текущия версия 2.0
Добавлено:
- разъем JTAG
- порт PC0-PC15
- + еще одна микросхема последовательной флеш.
Планирую заказать платы.
Кому нужны отмечайтесь здесь.
