RHnd 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Возникла потребность в датчике угла поворота. Пожелания к нему такие примерно: точность - достаточно 128 отсчетов на 360 градусов, но лучше больше. Выход - цифровой, предполагаемая скорость вращения вала - до 2000 об/мин (хотя, можно и 1000). Искал сегодня по каталогам - ничего подходящего не нашел. Может, кто-нибудь сможет подсказать? Я как-то больше смотрю в сторону потенциометрических датчиков, но, может, я не прав? И, хорошо бы, чтоб купить можно было в Питере в розницу. А еще лучше - двигатель постоянного тока в моноблоке с подобным датчиком (тогда можно и максимальную скорость снизить) и мостовой схемой включения (кажется, она так правильно называется - чтоб спокойно переключать направление вращения и использовать ШИМ?). Где их вообще посмотреть можно? Нужно это все для создания эксперементального стенда для проверки некоторых алгоритмов управления. Заранее спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба В сторону энкодеров посмотрите. По-моему, найти с нужными характеристиками вполне возможно. А Вам точно именно датчик угла (а не угловой скорости) нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба В сторону энкодеров посмотрите. По-моему, найти с нужными характеристиками вполне возможно. А Вам точно именно датчик угла (а не угловой скорости) нужен? Именно угла. Причем, совсем забыл указать - абсолютный датчик угла. В сторону энкодеров смотрел, но среди них нашел только один абсолютный датчик угла - EAW0J-B24-AE0128. Все хорошо, но диапазон скоростей - до 120 rpm. А остальные энкодеры, как я понял - относительный угол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adviser 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 (изменено) · Жалоба А еще лучше - двигатель постоянного тока в моноблоке с подобным датчиком Вообще-то двигатели постоянного тока в качестве датчика обычно комплектуются инкрементными энкодерами - этого вполне достаточно для практических задач управления. Так ли уж необходим абсолютный датчик угла? Можете посмотреть сайт одного известного производителя эл. моторов и систем управления к ним - все датчики у него инкрементные в том числе и для задач позиционирования: Тут Изменено 6 августа, 2007 пользователем Adviser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Вообще-то двигатели постоянного тока в качестве датчика обычно комплектуются инкрементными энкодерами - этого вполне достаточно для практических задач управления. Так ли уж необходим абсолютный датчик угла? В достаточной степени не хочется добавлять концевой выключатель и отводить систему в крайнее положение при запуске. А считать положение при включении за нулевое - может вылиться в ряд проблем. :( Хотя, если в ближайшее время ничего не найду, то придется что-то придумывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба AS5040, AS5045 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба AS5040, AS5045 Спасибо, будем смотреть. Кстати, может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно поискать моноблоки, пусть и с инкриментальными датчиками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sam_ 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба По датчикам попробуйте здесь посмотреть. В достаточной степени не хочется добавлять концевой выключатель и отводить систему в крайнее положение при запуске. А считать положение при включении за нулевое - может вылиться в ряд проблем. Во всех инкрементных датчиках есть т.н. референтные метки, т.е. совершив максимум один оборот можно захватить референтную метку и знать положение внутри оборота с точностью до 1 дискреты. может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно поискать моноблоки Если у вас уже есть двигатель, то IMHO проще к нему датчик приладить, чем искать моноблок с таким же двигателем. Как правило в эти моноблоки ставят датчики с гораздо большим разрешением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Возникла потребность в датчике угла поворота. Пожелания к нему такие примерно: точность - достаточно 128 отсчетов на 360 градусов, но лучше больше. Выход - цифровой, предполагаемая скорость вращения вала - до 2000 об/мин (хотя, можно и 1000). Искал сегодня по каталогам - ничего подходящего не нашел. Может, кто-нибудь сможет подсказать? Я как-то больше смотрю в сторону потенциометрических датчиков, но, может, я не прав? И, хорошо бы, чтоб купить можно было в Питере в розницу. А еще лучше - двигатель постоянного тока в моноблоке с подобным датчиком (тогда можно и максимальную скорость снизить) и мостовой схемой включения (кажется, она так правильно называется - чтоб спокойно переключать направление вращения и использовать ШИМ?). Где их вообще посмотреть можно? Нужно это все для создания эксперементального стенда для проверки некоторых алгоритмов управления. Заранее спасибо за помощь! Давно уже в вашем городе работает известная на весь мир фирма http://skbis-lir.ru/index.php?a=Catalog&c=6 посмотрите, может подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adviser 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо, будем смотреть. Кстати, может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно поискать моноблоки, пусть и с инкриментальными датчиками? Сборки maxon motor и управляющие модули для них можно купить в АВИТОНе. Дорого конечно, но качественно. Ссылка здесь С точки зрения терминологии правильнее наверное говорить все-таки о сборках. Термин "моноблок" вызывает какие-то другие ассоциации :) . В случае с maxon по каталогу подбирается необходимый эл. двигатель, редуктор и датчик для обратной связи, все собирается в целое у изготовителя и в таком виде получаете. Изменено 7 августа, 2007 пользователем Adviser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба ага...а я теперь умный... бери сельсин и AD2S83...не пожалеешь...я уже не жалею...16 разрядов тянет...красота... там даже выход синтезированый тахогенератора есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RHnd 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Большое спасибо! Будем выбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakob 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Инкрементальные энкодеры, Абсолютные энкодеры, Специальные энкодеры и сенсоры, Датчики угла наклона - инклинометры - все здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_zp 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба я уже сегодня в какой-то теме влепил :) можно на вал повесить дисковод с нужным образом отформатированной дискетой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRJ 0 31 июля, 2008 Опубликовано 31 июля, 2008 · Жалоба ага...а я теперь умный... бери сельсин и AD2S83...не пожалеешь...я уже не жалею...16 разрядов тянет...красота... там даже выход синтезированый тахогенератора есть... А AD2S83 предназначен для СКВТ, вы чем преобразовываете выход сельсина с формат СКВТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
