Перейти к содержанию
Контроллер АТ128 запитан от +5 В. Используется внешний тактовый сигнал 10 МГц. Если долго не включался прибор, он зависает. Программа исполняться не начинает - на всех портах серый уровень. Проверял все ноги питания - все хорошо, тактовые импульсы доходят, амплитуда нормальная, на сбросе +5 В. Все ноги, отвечающие за SPI отключены. После снятия питания и повторного включения начинает работать нормально. Затем глюк может очень долго не проявляться. Что за фигня - ума не приложу... Если кто-нибудь сталкивался с подобным или есть какие-то идеи подскажите, пожалуйста...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Допустим код не кривой. Индуктивные нагрузки имеются? Сброс корректный - кондер + резак? Бод включен на 4.3В?
Ссылка на сообщение
Детализируй, плиз:
1. Какие фьюзы прошиты для девайсины?
2. Какой именно прибор долго не включался - источник тактового сигнала или сама АТ128?
3. Какая цепь стоит на ресете - RC или что-то посерьезнее?
4. Не управляешь ли ты движками или чем-то индуктивным?
Изменено пользователем korobov_michael
Ссылка на сообщение
А на сколько быстро нарастает внешний тактовый сигнал? У меги при внешнем тактовом задержки установлены минимальные.
Ссылка на сообщение
А м.б. генератор внешнего тактового сигнала не всегда запускается.
Ссылка на сообщение
И не слишком ли большой конденсатор на 5в ?
Если питание медленно нарастает, то легко может зависнуть.
Ссылка на сообщение
С включенным BOD'ом это врятли.
Ссылка на сообщение
Как - то была тема не то что ВОДом - ресетом не запускалось , только питанием.
Судя по всему, при слишком медленном питании , что-то внутре так раскорячивается и защелкивается...
Ссылка на сообщение
"Собачка" включена? В таких ситуациях должна помогать....
Да, и если, скажем, питание от трансформатора, который рядышком на плате, то в один из моментов включения попадаете на "полную" фазу - импульс помехи может наводиться на линию от осциллятора до лапки мк - и "гробить" мк, вводя его в ступор.
Если есть возможность и желание - выложите часть платы для анализа - постараюсь помочь.
Ссылка на сообщение
1) Трансформатор далеко стоит в отдельном блоке питания. Он здесь не при чем.
2) Источник тактовых импульсов запускается всегда. Поступают с выхода микросхемы серии 1554.
3) Watchdog timer? Стоит попробовать. Может поможет. Но виснет так глухо, что никакой сброс не помогает.
4) Про цепь сброса - RC цепь. Второй источник сброса - кнопка. Объединены на 1554.
BOD это порог включения, задаваемый FUSEs? Да 4.3 В.
Ссылка на сообщение
И все-таки было бы неплохо увидеть схему и кусок программы, отвечающей за инициализацию. А если покажешь еще и фьюзы, будет совсем хорошо
Ссылка на сообщение
И , скорее всего, не поможет!
Так какой электоролит по 5 в после стабилизатора?
Ссылка на сообщение
По поводу электролита. Это 470 мкФ. Общий ток потребления по +5 В порядка 1 А. Время нарастания питания меньше секунды.
Ссылка на сообщение
Было. Но с Tiny26 при внешнем RC-генераторе. При внутреннем - все пучком... С M128 никогда таких проблем не было...
Ссылка на сообщение
А попробуйте 47-100мк
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
