Nick_ka 0 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 · Жалоба Есть некое устройство с 232 портом, подключенное через преобразователь ADAM к сети 485 для передачи на большое расстояние. У АДАМА со стороны 232 трехпроводное подключение. Для передачи данных с устройства необходимо на 6 пин (DSR) подать высокий уровень. Остальные выводы в устройстве не используются и не подключены (т.е. используются 2,3,5,6). Вопрос: какие варианты есть, чтобы подать высокий уровень на DSR устройства, если его (уровень) неоткуда взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 · Жалоба Вопрос: какие варианты есть, чтобы подать высокий уровень на DSR устройства, если его (уровень) неоткуда взять? Раз неоткуда взять у вашего АДАМа, то возьмите у ЕВЫ, у которой есть. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба A RX и TX откуда берутся? Оттуда же и DSR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Есть некое устройство с 232 портом, подключенное через преобразователь ADAM к сети 485 для передачи на большое расстояние. У АДАМА со стороны 232 трехпроводное подключение. Для передачи данных с устройства необходимо на 6 пин (DSR) подать высокий уровень. Остальные выводы в устройстве не используются и не подключены (т.е. используются 2,3,5,6). Вопрос: какие варианты есть, чтобы подать высокий уровень на DSR устройства, если его (уровень) неоткуда взять? Маловероятно, что у вашего устройства имеется DSR, но нет DTR. Изучите интерфейс вашего устройства, соедините DSR с DTR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба В зависимости от скорости передачи для получения сигнала управления передачей применяют от диодно емкостной цепочки до PIC12. Чаще встречаются одновибраторы на NE555.Посмотрите здесь: http://www.rs-485.com/converterlist.asp там много разных преобразователей со схемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 18 августа, 2007 Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба Совсем недавно 2 нед назад делал конвертор 232-485 на основе RS интегратора.. проблем никаих невозникло при эксплуатации... если надо пишите в личку скину весь проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Есть некое устройство с 232 портом, подключенное через преобразователь ADAM к сети 485 для передачи на большое расстояние. У АДАМА со стороны 232 трехпроводное подключение. Для передачи данных с устройства необходимо на 6 пин (DSR) подать высокий уровень. Остальные выводы в устройстве не используются и не подключены (т.е. используются 2,3,5,6). Вопрос: какие варианты есть, чтобы подать высокий уровень на DSR устройства, если его (уровень) неоткуда взять? Прояснить ситуацию. 5- GND 2,3 - данные туда и сюда 6 (или 7 на память не помню) - это направление передачи микросхемы типа AD485 в преобразователе. Дальше интереснее. Встречаются 2 варианта. 1.Направление держится уровень только пока идет передача. Это стандартное решение. 2.Встречаются преобразователи без направления передачи. Фронт от начала передаваемых данных преобразуется в импульс (на передачу 1 байта). Это решение работает, но при изменении скорости передачи получается бред. Извините, рабочая неделя окончена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Проясняю ситуацию. 5- GND 2,3 - данные туда и сюда 6 (или 7 на память не помню) - это направление передачи микросхемы типа AD485 в преобразователе. Дальше интереснее. Встречаются 2 варианта исполнений. 1.Направление держится уровнем только пока идет передача. Это стандартное решение. 2.Встречаются преобразователи без направления передачи. Фронт от начала передаваемых данных преобразуется в импульс (на передачу 1 байта). Это решение работает, но при изменении скорости передачи или протокола получается бред. Требуется подстройка под новый протокол и скорость передачи. Прошу прощения за грамматические ошибки из-за спешки в пятницу, я их подправил в ответе (отредактировать мне не дали). ДОБАВЛЮ ТОЛЬКО: в качестве сигнала направления передачи используется сигнал RTS. Изменено 3 сентября, 2007 пользователем alexander55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба 2.Встречаются преобразователи без направления передачи. Фронт от начала передаваемых данных преобразуется в импульс (на передачу 1 байта). Это решение работает, но при изменении скорости передачи получается бред. Есть решение получше: Активно передается только "0" , "1" передается резисторами подтяжки, правда, вначале передачи "1" передатчик , на время RC-чепочки, заряжает линию. Схемы по ссылке, указанной Bronislav ом . Это решение работает в большом диапазоне изменения скоростей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Есть решение получше: Активно передается только "0" , "1" передается резисторами подтяжки, правда, вначале передачи "1" передатчик , на время RC-чепочки, заряжает линию. Схемы по ссылке, указанной Bronislav ом . Это решение работает в большом диапазоне изменения скоростей. Вы говорите про мой второй вариант. Я согласен, что можно сделать одновибратор на установку напрвления передачи на самую низкую скорость. Тогда закроются проблемы с высокими скоростями передачи. При этом Вы на больших скоростях будете сдерживать обмен на уровне самой низкой скорости. А теперь ответьте себе. Зачем и кому это надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Вы говорите про мой второй вариант.Нет. Одновибратор ставится на длительность бита самой высокой из планируемых скоростей. На меньших скоростях импульс этого одновибратора будет выдавать в линию короткий уровень "1", перезаряжая емкость линии и формируя крутой фронт, а остаток длительности бита уровень "1" будет формироваться подтяжками на линии. Заметьте, что в паузах передачи в линию передается "1", т.е. передатчик отключен и не мешает. Примерную схему я и описание приводил тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Нет. Одновибратор ставится на длительность бита самой высокой из планируемых скоростей. На меньших скоростях импульс этого одновибратора будет выдавать в линию короткий уровень "1", перезаряжая емкость линии и формируя крутой фронт, а остаток длительности бита уровень "1" будет формироваться подтяжками на линии. Заметьте, что в паузах передачи в линию передается "1", т.е. передатчик отключен и не мешает. Примерную схему я и описание приводил тут. Класс! Спасибо Сергей, это для меня свежая идея. Меня в ней привлекает следующее: в каждом варианте приходится подбирать задержку на снятие сигнала разрешения передачи. Пришлось в конфигурации сети вводить регулятор задержки. Хочется верить, что теперь проблемы уже в прошлом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба в каждом варианте приходится подбирать задержку на снятие сигнала разрешения передачи. Вам проще, в моем случае такого сигнала вообще небыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
