MTh 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба а у Вас к слову что на процах написано. AT91SAM9260QU Rev. A Я както с пообщался - понял что с 9260 надо уходить на 9XE Аргументы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) · Жалоба отзывы отрицательные, на двуслойке вроде ни у кого нормально не получилось то что описано в топике вобще ужас. Для 9260 дают совет ставить SDRAM почти в плотную с длиной проводника 5 сантиметров, это непонятно как достичь при одностороннем монтаже и исключить NAND flash и обычную а бутится со SPI это в общемто не нормально, но если цена камней мала то можно попробовать Изменено 28 июля, 2009 пользователем dch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба отзывы отрицательные, на двуслойке вроде ни у кого нормально не получилось то что описано в топике вобще ужас. Для 9260 дают совет ставить SDRAM почти в плотную с длиной проводника 5 сантиметров, это непонятно как достичь при одностороннем монтаже и исключить NAND flash и обычную а бутится со SPI это в общемто не нормально, но если цена камней мала то можно попробовать Я так понимаю это камушек в огород SAM9260? Если да, то: Во-первых, невозможность сделать на двуслойке плату - имеется ввиду в домашних условиях? SD-RAM - совет советом, но посмотрите EK от аргуса... Второй момент, там скорости обмена достаточно высокие, далеко впринципе вынести нельзя без специализированных фокусов в разводке. SDRAM разводится в два слоя. Где-то помниться видел что сделали плату в два слоя в домашних условиях... NAND исключить можно... С SPI бут идет при самом старте, потом все через SDRAM... Цена камня в районе 400 рублей. Для сравнения ATMega128 стоит также. Правда ее одной достаточно, а тут обвеса надо многовато. Камень мне нравится. Косяки в нем есть, но не думаю что есть МК где вообще нет косяков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба Цена камня в районе 400 рублей. Для сравнения ATMega128 стоит также.Мы последний раз ATМегу128 брали за 160 руб. в кол-ве всего 10 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба Маленько я отстал от жизни :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба SD-RAM - совет советом, но посмотрите EK от аргуса... Ну, EK нам не указ, когда есть errata. Не сказать, что сильно напрягает, но как-то неприятна сама возможность получить глюки с шиной :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhz 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба Кстати на сайте Атмела появился апнот: "Signal Integrity and Power Integrity Analysis around the SDRAM Bus Activity Using an AT91SAM9260 Mic Application Note" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6386.pdf Там и примеры разводок есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба Ну, EK нам не указ, когда есть errata. Не сказать, что сильно напрягает, но как-то неприятна сама возможность получить глюки с шиной :( Никто не говорит что ЕК указ, но посмотреть можно... Возможность получить глюки есть всегда и везде. Кстати на сайте Атмела появился апнот: "Signal Integrity and Power Integrity Analysis around the SDRAM Bus Activity Using an AT91SAM9260 Mic Application Note" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6386.pdf Там и примеры разводок есть. Хороший документ... но разводки в 6 слоев... Автору спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Возможность получить глюки есть всегда и везде. Кто бы спорил, но тут все-таки банальный SDRAM, а производитель вынужден выкладывать примеры разводки, как для DDR2. Впрочем, сам собираюсь заложить 9260 в новый прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Во-первых, невозможность сделать на двуслойке плату - имеется ввиду в домашних условиях? SD-RAM - совет советом, но посмотрите EK от аргуса... то есть МК где вообще нет косяков. Сейчас дома мало кто делает, всё вполне проффесионально. Химический уровень не поднялся, 0,15 mm это в принципе домашняя технология должна быть, но она у нас поднялась на уровень коммерческого ноу хау. На аргуссофт не хотелось ориентироваться - много постов, вечто софт у них сыроват. Я имею в виду что это платочка где на шине только SDRAM. Глюки с памятью на 9260 уже в нескольких постах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
