..Для всякой RC-цепи справедлива формула
t = R*C*ln((Ub – Uo)/(Ub – Ut)),
..Рекомендую.. :)
Спасибо Wise за формулу, но книгу которую я читаю не содержит эти формулы. Там была одна единственная, которую я уже приводил t=RC и следовательно задача должна решаться по ней.
Книга Эрл Д. Гейтса "Введение в электронику" 637 страниц 1998 год.
Владимир_КПИ, уже год встречая ваши сообщения с вопросами на форуме, я не перестаю удивляться, как вы вообще занимаетесь электроникой с таким уровнем знаний?
Вообще то я Emerald отношение к Владимир_КПИ имею чисто биологическое как вид.
Но почему самостоятельно (читая книги) учиться не хотите? :cranky:
Ввиду, что жизнь меня определила в экономическую сферу, электроника это с недавних пор моё хобби.
И я не задавал бы подобных вопросов не имея каких-либо источников. Раз у меня появился вопрос либо что то в книге было не достаточно освещено, либо я этого не понял.
Если учебники для вас кажутся сложными, то хотя бы популярную литературу по электронике почитайте. двухтомник П.Хоровец, У.Хилл "Искусство схемотехники" 3-е издание 1986 г. Вопросы RC-цепей там в Главе 1 рассмотрены (см. напр., подразделы 1.13-1.15).
Эта книга так же есть у меня только в более новом издании 1998 года 5-е издание.
Читать начал не с неё, т.к. вопросы освещённые в ней на 66 страницах, освещаются в той книге, которую я читаю на 300 страницах.
Вы очень много беседовали на тему орфографии и словообразовании, а не могли бы вы подсказать всё-таки по моему вопросу.
Топикстартером был Владимир_КПИ, к нему и было обращение...
..Вот это уже аргумент.
Как тернист, гуглист, википедист и долог иной путь к Истине...
Могли бы, Wise, просто мне на слово поверить :)
.. но книгу которую я читаю не содержит эти формулы. Там была одна единственная, которую я уже приводил t=RC и следовательно задача должна решаться по ней.
..Вы очень много беседовали на тему орфографии и словообразовании, а не могли бы вы подсказать всё-таки по моему вопросу.
..Да. С таким подходом, Вы освоите понятие экспоненты, наверное, через год.
Еще столько же уйдет на натуральный логарифм..
..Собственно, почему нет..
Главное, чтобы это доставляло удовольствие.
Остается пожелать успехов.
А я вообще-то вовсе не вам адресовал свое сообщение, а топикстартеру под ником Владимир_КПИ. К вашему же сообщению я сделал лишь пояснение. Поэтому все остальное поскипано.
Работа + заочка + личная жизнь.... Но электроника мне всё равно нравиться. Я понимаю, что возможно кажется, что изучаю медленно, к сожалению вырвать больше времени из "общих" дел не выходит, а удовольствие и желание есть, следовательно продолжаем! :)
t – время заряда (разряда) емкости до напряжения Ut;
Uo – начальное напряжение на емкости;
Ub – напряжение, которое будет на емкости при бесконечном времени заряда/разряда.
..И формула комплиментарная:
Ut = Ub – (Ub – Uo)/e^(t/(R*C)).
Wise может быть подскажете как тогда решить ту задачку с Вашеми формулами?
..Wise может быть подскажете как тогда решить ту задачку с Вашеми формулами?
..Постоянная времени
0,015мкФ*2М = 0,03сек = 30мсек.
..Начальное напряжение на емкости
Uo = 25В.
..Напряжение на емкости, при бесконечном времени разряда, будет стремится к нулю,
то есть,
Ub = 0.
..Напряжение на емкости, спустя время t = 25мсек, после начала разряда, будет
Ut = 0 – (0 – 25)/e^(25/30) = 10,865В;
Ut = 10,865В.
..По первой формуле проверим расчет – через какое время конденсатор, емкостью
С = 0, 015мкФ,
заряженный до напряжения
Uo = 25В,
разрядится через резистор, сопротивлением
R = 2M,
до уровня
Ut = 10,865B:
t = 2M*0,015uF*ln((0 – 25)/(0 – 10,865)) = 25ms.
..Измените условия – пусть, например, тот же конденсатор, заряженный до 25В, через тот же самый резистор, подключен к источнику отрицательного напряжения, скажем, -100В.
Чему, в этом случае, равно напряжение Ub?
Какое напряжение (и с каким знаком) будет, теперь, на конденсаторе, спустя те же 25мсек?
..Для простого случая, когда емкость, заряженная до некоторого напряжения, затем разряжается через резистор, самостоятельно вычислите процентное соотношение текущего напряжения к первоначальному, если время разряда кратно целому числу "тау":
t = 1, 2, 3, 5, 10, 20 "тау".
Зависит ли это процентное соотношение от конкретных значений "тау" или от начального напряжения?
..Проделайте такие же вычисления, для варианта, когда емкость не разряжается, а заряжается..
..Давая времени заряда (или разряда) одинаковые приращения, скажем, 0,05 от "тау", начиная от нуля, составьте таблицу значений напряжения на конденсаторе и попробуйте нарисовать приблизительный (хотя бы) график - "почувствуете" экспоненту визуально..
..Придумайте себе сами еще различные задания..
Это, собственно, и значит – активно учиться..
P.S.
..Обратите внимание:
формулы, которые я привел, записаны в общем виде, для различных начальных условий заряда или разряда емкости через сопротивление.
В учебниках можно встретить их упрощенный вариант, для случая, когда Ub = 0.
Напишите такой вариант самостоятельно..
