Sandman 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Это вы сразу за мощные транзисторы взялись. Начните с маломощных. Например откройте AWR MWO. В закладке HELP найдите OPEN EXAMPLE (как то так называется). И внизу будет фильтр в который ведите AMP или LNA или LINEAR TRANZISTOR. Посмотрите структуру и все применяемые модели при описании этих проектов. В этих примерах очень интересные штучки даже щас для себя нахожу. Это я конечно же делал, транзисторы там заданы везде тачстоун файлами и S-параметрами. У меня же лучшем случае есть Z=x+iy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandman 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Это я конечно же делал, транзисторы там заданы везде тачстоун файлами и S-параметрами. У меня же лучшем случае есть Z=x+iy Разобрался, тут можно в параметрах дата файла указать тип параметров. Достаточно выбрать Z. А вот как конкретно смоделировать транзистор 2П9110Д конторы НИИЭТ, какую модель лучше выбрать если принять во внимание параметры, которые производитель приводит на сайте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Разобрался, тут можно в параметрах дата файла указать тип параметров. Достаточно выбрать Z. А вот как конкретно смоделировать транзистор 2П9110Д конторы НИИЭТ, какую модель лучше выбрать если принять во внимание параметры, которые производитель приводит на сайте? На сколько я понимаю, у таких транзисторов очень большая проблема с созданием адекватных моделей: заморочки со стабильностью при измерениях, с большой стоимостью оснастки и измериловки, и компетенции измеряющего персонала. Для Вас, по IMHO, вижу два пути. Или сделать СЦ с требуемым импедансом, как просит изготовитель. Или найти аналог например на сайте POLYFET. Кстати в качестве бонуса. Мне говорили, что НИИЭТ готово разработать и протестировать печатную плату под свои транзисторы по требованиям заказчика. Заплатите немного денежек, за то будет готовое и работоспособное устройство. где то слышал, что: "Опыт растет прямо пропорционально испорченному оборудованию" :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandman 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба На сколько я понимаю, у таких транзисторов очень большая проблема с созданием адекватных моделей: заморочки со стабильностью при измерениях, с большой стоимостью оснастки и измериловки, и компетенции измеряющего персонала. Для Вас, по IMHO, вижу два пути. Или сделать СЦ с требуемым импедансом, как просит изготовитель. Или найти аналог например на сайте POLYFET. Кстати в качестве бонуса. Мне говорили, что НИИЭТ готово разработать и протестировать печатную плату под свои транзисторы по требованиям заказчика. Заплатите немного денежек, за то будет готовое и работоспособное устройство. где то слышал, что: "Опыт растет прямо пропорционально испорченному оборудованию" :cranky: Я как бы этим и занимаюсь, созданием работоспособных устройств (не в НИИЭТ). Я бы сделал СЦ с требуемым импедансом, да только где ж его взять, этот требуемый-то импеданс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Я как бы этим и занимаюсь, созданием работоспособных устройств (не в НИИЭТ). Я бы сделал СЦ с требуемым импедансом, да только где ж его взять, этот требуемый-то импеданс. Если вдруг где-то возьмёте, то поделитесь пожалуйста. В ТУ про него ни слова :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Я как бы этим и занимаюсь, созданием работоспособных устройств (не в НИИЭТ). Я бы сделал СЦ с требуемым импедансом, да только где ж его взять, этот требуемый-то импеданс. было где то обсуждение... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123105 ещё пару тем было. Чего то найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Никто не знает как из MWO сгенерировать IPC файл для последующей документации и прозвонки цепей? Очень нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые? Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок. Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssolovey 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при запуске проекта выскакивает ошибка 426, пропали схемы. Есть ли решения по этой проблеме, можно схемы восстановить? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при запуске проекта выскакивает ошибка 426, пропали схемы. Есть ли решения по этой проблеме, можно схемы восстановить? Спасибо! Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре. Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssolovey 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре. Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект. Спасибо, нашел обсуждение данной проблемы, но ссылка которую предлагают удалена, не могу открыть (( Цитата(serges @ Jun 9 2009, 08:45) * В последнее время стало часто происходить след.: проект, созданный вчера, сегодня не открывается, выдается ошибка кода 426. Сталкивался кто-то с этим? Версия программы последняя. Это вроде где-то на форуме уже мелькало ранее. Если схемы слетают, то тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=425029 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssolovey 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Нашел решение, все заработало! СПАСИБО!!! Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 08:19) * Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать.... Либо по другой причине и это лишь частный случай. Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится. Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю... Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста. Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути. Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp. Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь. Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics. И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его? Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Нашел решение, все заработало! СПАСИБО!!! ... Блин, ума не приложу как люди у нас до такого додумываются? Честь им и хвала!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба ... Честь им и хвала!! "еще один пользователь взломанного ПО? ставим птицу." мы, легитимные пользователи ПО, должны решительно осуждать таких людей! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба "еще один пользователь взломанного ПО? ставим птицу." мы, легитимные пользователи ПО, должны решительно осуждать таких людей! Нет, а почему сразу взломанного? У меня всё законно. Проблема, вроде как не с лицензией тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
