Rx_Tx 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в Circuit Schematic'е измерить ёмкость элементов? На CDC поле Measurement Component всегда пустое. Пробовал указать вручную на схематике элементы/узлы/пробы - выскакивает ошибка. С диодов перешёл на конденсаторы, чтобы уж удостовериться в правильности данных. А тут и данных-то никаких... Измерить емкость конденсатора или варикапа можно используя измерение С-PRC в линейных измерениях (см. скрин). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба День добрый, не подскажете где найти операционные усилители для AWR Microwave Office? В базе только один операционный усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба День добрый, не подскажете где найти операционные усилители для AWR Microwave Office? В базе только один операционный усилитель. MWO в основном предназначено для работы с ВЧ компонентами, поэтому в базах конкретные ВЧ элементы, например усилитель ADL5320. ОУ не ВЧ элемент и он представлен лишь общей моделью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 · Жалоба Maksa, Разработчик, serega_sh____, спасибо! Думал, что может есть какой-нибудь измеритель ёмкости диодов в зависимости от напряжения смещения на них. Другой вопрос. Как записать у уравнениях логарифм числа по основанию? Запись "Log" вроде бы понимает, но как записать ОСНОВАНИЕ и Х я не могу понять. Например Log X по основанию 25. Запись "Ln" не распознаёт вообще. Но будет LOG, a LN не проблема :) И ещё. Можно ли, чтобы переменная из Output Equations фигурировала в качестве одного из параметра в схемах из Schematics? Ну, к примеру, та же ёмкость в в СХЕМЕ2 после вычисления её (ёмкости) в зависимости от частоты в СХЕМЕ1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 · Жалоба Maksa, Разработчик, serega_sh____, спасибо! Думал, что может есть какой-нибудь измеритель ёмкости диодов в зависимости от напряжения смещения на них. Другой вопрос. Как записать у уравнениях логарифм числа по основанию? Запись "Log" вроде бы понимает, но как записать ОСНОВАНИЕ и Х я не могу понять. Например Log X по основанию 25. Запись "Ln" не распознаёт вообще. Но будет LOG, a LN не проблема :) И ещё. Можно ли, чтобы переменная из Output Equations фигурировала в качестве одного из параметра в схемах из Schematics? Ну, к примеру, та же ёмкость в в СХЕМЕ2 после вычисления её (ёмкости) в зависимости от частоты в СХЕМЕ1. Log25X=LogX/Log25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Имею усилитель с нелинейной амплитудной характеристикой(AM/AM) и нелинейной амплитудно-фазовой характеристикой(AM/PM). Ну для понимания усилитель на ЛБВ работающий с большим сигналом. Подскажите как в MWO создать "квадратик", позволяющий задать требуемые нелинейности усилителя в виде формулы или таблицы. Если для задания нелинейности амплитудной характеристики я могу использовать зависимые источники напряжения управляемые напряжением. То для задания нелинейности амплитудно-фазовой характеристики я не нашел подходящего элемента. Подскажите.... буду пытаться моделировать цепи коррекции. И если можно в данной ветке - подскажите умные книжки про ЛБВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFMT 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает анод или какое напряжение нужно подать на данный вывод? Может быть есть и другие образца варакторов? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! С варакторами работать не приходилось, но в программе можете нажать правую кнопку мыши и выбрать Element halp. Может это как-то прояснит ситуацию )))) :rolleyes: Чую, это у вас простейший фазовращатель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает анод или какое напряжение нужно подать на данный вывод? Может быть есть и другие образца варакторов? Заранее спасибо! В Example есть варактор, посмотрите как он там работает: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает... Чтобы понять, как работать с моделью, надо хотя бы примерно представлять что такое варактор! А варактор - это полупроводниковый диод, у которого используется зависимость барьерной емкости от величины обратного напряжения смещения. По сути - тот же варикап, но в других применениях используется. А Вы на него вместо обратного, подаете прямое смещение и шунтируете все цепи!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFMT 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Чтобы понять, как работать с моделью, надо хотя бы примерно представлять что такое варактор! А варактор - это полупроводниковый диод, у которого используется зависимость барьерной емкости от величины обратного напряжения смещения. По сути - тот же варикап, но в других применениях используется. А Вы на него вместо обратного, подаете прямое смещение и шунтируете все цепи!!! В примере, такое же подключение:https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx В примере, такое же подключение:https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx Полностью ссылка: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба В примере, такое же подключение... Программы нет, хелп посмотреть не могу. Вы сами-то смотрели хелп на элемент? Если Вы представляете принцип работы варактора (в чем я изначально и усомнился), то судя по примеру получается, что названный Вами анод модели ни что иное, как катод физического прототипа варактора. Соберите аналогичную схему и проверьте работоспособность. Другие модели, в частности физических приборов, можно посмотреть в библиотеках Vendor Local. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день. Помогите разобраться с элементом NEG2. Для deembeding'а части двухпортовой схемы используется элемент NEG2, при этом на нем не написано с какой стороны какой у него порт. Как разобраться какой стороной его подключать к схеме, т.к. это влияет на результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Помогите разобраться с элементом NEG2. Для deembeding'а части двухпортовой схемы используется элемент NEG2, при этом на нем не написано с какой стороны какой у него порт.... Вывод первого порта помечен - перечеркнут косым штрихом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Вывод первого порта помечен - перечеркнут косым штрихом. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
