uwboy 0 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба SWPVAR и вывод Z-параметров Джентльмены! Подскажите, как вывести из MWO в текстовый файл результаты симуляции импеданса в зависимости не от частоты, а от развёртки параметра с помощью SWPVAR? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, при выводе на график Pharm отображаются только 6 гармоник, включая постоянную составляющую. Можно ли увеличить их количество? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба SWPVAR и вывод Z-параметров Джентльмены! Подскажите, как вывести из MWO в текстовый файл результаты симуляции импеданса в зависимости не от частоты, а от развёртки параметра с помощью SWPVAR? Заранее спасибо! Можно сначала вывести результаты в табличный график (Tabular). Затем скопировать их (Edit>All To Clipboard). В текстовом редакторе создать пустой текстовый файл и вставить в него скопированную таблицу. Обычно она вставляется не ввиде таблицы, а как столбцы, расположение которых можно отредактировать для удобства просмотра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demonis 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Как наиболее точно промоделировать обведенные красным линии, не применяя электромагнитное моделирование: обычными микрополосковыми линиями, связанными микрополосковыми линиями? или еще какие-то варианты есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Hi ALL! Может ли кто-нибудь подсказать по поводу того , что результаты синтеза в IFilter не совпадают с топологией? 2 дня сижу и ничего не могу понять. Синтезирую фильтр на произвольную частоту в диапазоне 10-20 ГГц. Материал 4350. Проницаемость беру 3.66. В итоге после синтеза фильтра все хорошо, подстраиваю и перегоняю топологию в ЕМ. А вот там начинается после анализа непонятное. Характеристика рассыпается и не просто по частоте , а вообще ее нет. В итоге думал что сам с настройками что-то накосячил. Взял книжку Дмитриева про IFilter и полностью пошагово реализовал пример из главы 2.2.6. В итоге тоже самое ... Прилагаю файл проекта. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paashik 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) · Жалоба microstrip_shf посмотрите как у вас в EM симуляторе заданы печатные проводники. У вас не правильно, у вас нет проводников одни VIA_сы http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1 , должно быть так http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1 Изменено 5 июля, 2014 пользователем Paashik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба microstrip_shf посмотрите как у вас в EM симуляторе заданы печатные проводники. У вас не правильно, у вас нет проводников одни VIA_сы http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1 , должно быть так http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1 Все, понял ошибку. Спасибо Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью? Да. т.к. это основная задача для AWR MWO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Да. т.к. это основная задача для AWR MWO А не подскажете как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба А не подскажете как это сделать? Сами что уже почитали? Что у Вас неполучилось? Вот первая же ссылка по гуглу . п.5.4 стр 102 http://www.eurointech.ru/products/AWR/Dmit..._mwo_2007_1.pdf Но лучше начинайте с линейного анализа на связанных микрополосках Почитайте хелп. или его перевод на русский Дмитриевым или Потаповым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью? Топологию такого ответвителя лучше всего синтезиолвать в Genesys, а потом "доводить" в AWR или CST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Топологию такого ответвителя лучше всего синтезиолвать в Genesys, а потом "доводить" в AWR или CST. Не обязательно. Можно сначала рассчитать и оптимизировать топологию на "закрытых формах", а потом провести экстракцию топологии в электродинамику и уже потом "доводить". Т.е. сценариев несколько :) Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью? Конечно можно :) Вот тут простенький примерчик, а вот тут набор ссылок на русскоязычные материалы по AWR DE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью? уважаемые serega_sh____, RFF-11 и Neznayka ! давайте не вводить в заблуждение новичка Loota. нельзя рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью с помощью Microwave Office. можно анализировать, моделировать, оптимизировать, но синтезировать, то есть рассчитать длину, ширину и зазор связанных линий нельзя. в отличие от фильтров, для синтеза которых в AWRDE есть утилита iFilter. можно конечно методом тыка и по аналогии с известной топологией взять параметры для последующей оптимизации, но это для простейшего случая еще годится, а вот для монстра, которого Neznayka называет простеньким примерчиком, не подходит точно. и уж назвать расчетом топологии взятие начальных значений параметров для оптимизации методом тыка просто язык не поворачивается. расчетом топологии микрополоскового направленного ответвителя с боковой связью, по моему мнению, можно назвать следующую процедуру: 1) по данным литературы (например Малорацкий Л.Г., Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ 1976г.) рассчитать для заданного коэффициента связи волновые сопротивления четного и нечетного типа связанных линий. 2) если для заданного эпсилон подложки будут найдены в литературе номограммы определения ширины линий и зазора, определить их по номограммам, если же нет - воспользоваться программой, например (Txline не годится) Polar Si8000. а вот потом, используя Microwave Office, оптимизировать характеристики направленного ответвителя с учетом неоднородностей и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Не спорю в AWR нет синтеза ответвителей, но в Genesys есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
