alex_cauer 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте! уже несколько дней пытаюсь установить МВО разных версий, 2009, 2010, по указанной выше ссылке...но постоянно останавливаюсь на одном и том же - после инсталяции и распаковки файла вендор ничего не запускается, а только окно с ошибкой лицензии, вводил указанный на сайте адрес сервера - и без результата...подскажите, как правильно устанавливать мво 2010. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Что за ссылка? Причем вендор? Конкретизируйте. P. S. Да, что-то сразу не приметил - не тот раздел выбрали для таких вопросов. Здесь это как бы неприлично и могут побить. Надо, например, сюда писать. Вот только не уверен, есть ли у Вас доступ туда. Изменено 7 мая, 2012 пользователем EUrry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба после инсталяции и распаковки файла вендор ничего не запускается Если Вы имеете ввиду Vendor_Local, то посмотрите внимательно здесь. На этом ресурсе МВО 2009 и подробная инструкция по установке Vendor_Local_90. Вероятно, также она устанавливается и 2010, которая тоже есть на указанном ресурсе. А раздел действительно не тот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cauer 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста: каким параметром и как на графике можно вывести резонансную частоту LC-контура? По КСВ почему-то выдает ошибку. Может быть порты поставлены не так? Doc1.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста: каким параметром и как на графике можно вывести резонансную частоту LC-контура? По КСВ почему-то выдает ошибку. Может быть порты поставлены не так? А земля просто на графике не указана или ее нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба А земля просто на графике не указана или ее нет? Земля внизу - нижний провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Земля внизу - нижний провод. Его надо заземлить с помощью элемента ground для таких портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Его надо заземлить с помощью элемента ground для таких портов. Все-равно есть неточности: если вывести на график КСВ - то этот контур считает. Но если считать просто параллельный контур: емкость и последовательно с ней - индуктивность - пишет, что порты нельзя соединять вместе, в чем тут дело? Изменено 10 мая, 2012 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Все-равно есть неточности: если вывести на график КСВ - то этот контур считает. Но если считать просто параллельный контур: емкость и последовательно с ней - индуктивность - пишет, что порты нельзя соединять вместе, в чем тут дело? Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Спасибо, теперь вроде бы все сходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Всё правильно, кроме того, что сопротивление величиной 1 Ом совсем не маленькое для резонансного контура и добротность изгадит сильно. Так что аккуратнее с выражениями! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Всё правильно, кроме того, что сопротивление величиной 1 Ом совсем не маленькое для резонансного контура и добротность изгадит сильно. Так что аккуратнее с выражениями! :laughing: Я имел ввиду вставить его не внутрь контура, а перед портом, так что добротность контура, нагруженного на 50 Ом или на 51 Ом, не должна сильно отличаться :rolleyes: Тем более требовалось только узнать частоту резонанса... Изменено 10 мая, 2012 пользователем Filippov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Вот ведь! Там еще и контур то последовательный, но включенный параллельно линии. То-то я не "въехал" сначала как так параллельный контур с последовательными индуктивностью и емкостью. Терминология - важная составляющая понимания! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом. Допускается и сопротивление 0 ом, анализ пойдёт а влияния сопротивления вообще не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
