3 hours ago, K0nstantin said:
Где и что нужно отключить?
Попробуйте Options->Layout Options-> вкладка Layout - раздел Snap Together - автоматический режим изменить на ручной.
Так же можно снять галку "Auto-snap parameterized subcircuits.
И еще, если Вы установили элементы на свои места, а они после каких-то действий снова съехали в кучу, можно отменить последнее действие на топологии, все должно починиться 🙂
Да, спасибо, помогло.
В том и дело, что отмена не помогала)
А это что за опция? Не могу её найти
Опция находится рядом с выбором режима соединения компонентов. Позволяет автоматически перестраивать топологию при оптимизации или работе в тюнере. Возможно, у Вас старая версия и этой опции ещё нет.
Открыл позаброшенный проект. При попытке экспорта топологии выдаёт такое сообщение:
Где включается и отключается эта опция?
Начал изучение AWR с делителя Вилкинсона. Когда делаю анализ без включения EM_Extract, вижу именно те S-параметры, которые и ожидаются. Когда в опциях элементов включаю EM_extraction->Enable, то вижу какие-то нереальные S-значения, к примеру S12=+20дБ. Не могу понять, что делаю не так? Почему все становится больше 0дБ?
В 12.12.2023 в 15:45, K0nstantin сказал:
9 часов назад, 10ff сказал:
Скидывайте проект. Может частоты решений при экстракции меньше частот решений в Схематике.
UPD, актуально: Открыл позаброшенный проект. При попытке экспорта топологии выдаёт такое сообщение:
Кажется победил. Удалил компонент EM_extract со схематика и панели проекта и заново добавил. И похоже забывал делать "Add extraction" при изменении параметров...
Почему слетают единицы измерения?
В проектах вместо цифрового значения ставлю буквенное, т.е. Equation. И миллиметры превращаются в метры. dBm превращаются в dBW. И т.д.
Проекты могут быть как уже существующие, так и новые.
В 18.12.2023 в 07:45, K0nstantin сказал:
Решено. Замок в верхней части экрана.
В 28.12.2023 в 07:46, K0nstantin сказал:
Не решено.
Как-нибудь можно увеличить Limit number of vertices per polygon? Сейчас значение максимальное 8123. Но топология большая, и часть полигона при экспорте в GDS-формат обрезается.
Добрый день. Делаю marchand balun вот по такой схеме
Спойлер
При попытке посмотреть layout выдает "missing struct top bclin see help"
Спойлер
Чем лечится? Нужно где-то слои включить? В хелпе ничего полезного не нашлось
В 11.01.2024 в 13:28, Vartor сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Надо использовать только SSUBT1.
В 21.01.2024 в 15:21, l1l1l1 сказал:
В литературе встречаю только SBCPL, например здесь https://www.armms.org/media/uploads/15_armms_apr13_dfitzpatrick.pdf. В чем принципиальная разница? Если есть другие примеры таких балунов в awr поделитесь пожалуйста.
3 часа назад, Vartor сказал:
Заработало, всё есть в хелпе, просто нужно быть повнимательнее  :yes3:
Из статьи очевидно что экстракцию и ЭМ расчёт "уважаемый" Доминик фиц Патрик делает для MSUB
22 часа назад, APEHDATOP сказал:
У меня не заработало, причем оба варианта редактирования default - Ваш и из хелпа. После закрытия проекта изменения не сохраняются.
Вот здесь
Спойлер
значения пришлось вручную вбивать, они не подтянулись из файла.
Проект прилагаю Balun.emp
