On 11/9/2019 at 12:31 AM, Neznayka said:
Что именно вы моделируете?
Я моделирую топологию: предварительный  усилитель (вместе с согласующими цепями по входу и выходу) и усилитель мощности (также с СЦ по входу и выходу), стоящий после предварительного и все это дело  в корпусе. На корпусе имеется теплоотводящий столбик-радиатор, который опускается на усилители и отводит от них тепло через теплопроводящую прокладку. Моделирование я проводил в Analyst, используя S-параметры УМ и пассивных компонентов. Разница между результатами S параметров топологии в корпусе и без корпуса никакой. Вот и решил задать вопрос здесь.
Честно говоря, я не понял вопроса...
Что именно вы моделируете? Топологию усилителя, в которой активный элемент представлен файлом с S-параметрами? В таком случае при моделировании в Analyst вы сможете учесть влияние корпуса на характеристики моделируемой топологии. Но на сам файл S-параметров активного элемента корпус никакого влияния не окажет (если, конечно, вы спрашивали об этом).
Хорошо. Правильно ли я понимаю, что бы корпус влиял на активный элемент, он (активный элемент) должен быть представлен в виде нелинейной модели?
Здравствуйте. Подскажите еще такой момент. По книге Дмитриева разбираюсь с AWR, с EM Structure. И в свойствах ENCLOSURE есть вкладка Line Type Tab. Зачем она нужна? Во всех примерах, которые я видел, настройки этой вкладки не используют. Ведь задать материал на каждом слое я могу из вкладки layout и просто в свойствах фигуры.
В 27.11.2019 в 08:22, Skandalli сказал:
На этой вкладке щёлкните по кнопке  Справка, откроется окно с описанием работы этой опции.
Здравствуйте, Всем.
Во время оптимизации, после каждой итерации постоянно выскакивает окно "Simulation Window".
Как то можно убрать его, или сделать в фоновом режиме?
Cadence signed a deal to buy National Instruments’ AWR business unit for about $160 million in cash, a move that Cadence describes as a way to broaden its market into intelligent system design.
21 hours ago, SSV said:
Здравствуйте, Всем.
Речь случайно идёт не об ЭМ оптимизации?
Из простых решений - можно снять галочку "Keep this window open when simulation finishes" и свернуть окно Simulation Window.
Как раз про ЭМ оптимизацию.
К сожалению, галочка проблемы не решает, все равно после каждой итерации окно выскакивает.
Ребята, помогите, пожалуйста.
Как сделать/добавить подъячейку, например в в new_cell, как это сделано в MY1 в редакторе Layout библиотек.
Т.е. нужна ячейка более низкого уровня иерархии.
То что в MY1 и Prjnew получилось при импорте внешнего GDS-файла, где иерархия настроена. Хотелось бы сразу это делать в AWR.
Уже голова опухла)))
Для этого нужно другую ячейку верхнего уровня перенести в new_cell и сохранить изменения.
16 минут назад, Maksimka сказал:
Так а как это сделать? Она у меня не перетаскивается. В менюшках или ПКМ не нахожу ничего похожего.
Нужно открыть топологию new_cell. Затем нажать на библиотеку (в данном случае HMC611...). Появится список всех ячеек библиотеки. Выбрать нужную и перетащить в окно топологии new_cell. Сохранить топологию или весь проект.
3 минуты назад, Maksimka сказал:
О, блин! Спасибо большущее за помощь. Не знаю, как пропустил это перетягивание.
А поле Description не редактируется?
А булевые операции в модуле Layout не работают над элементами разводки типа Route?
Их нельзя вычесть друг из друга, либо из другого полигона, объединить и т.п. ...
Можно как-нибудь обойти эту проблему и в то же время, чтобы пропали iNets (электрическая связь, красная линия), т.е. программа понимала, точки подключения элементов электрически соединены между собой. Последнее условие не обязательно, но было бы желательно.
UPD Ну или на худой конец преобразовать Route в полигон.
UPD2 Всё, сам решил: зажимается Шифт и выделяется инетерсующий полигон/роут и iNet. Далее ПКМ и выбирается Assocoate Net Routers
