zxc_pavel 0 Четверг в 04:52 Опубликовано Четверг в 04:52 · Жалоба В 19.06.2024 в 14:21, Vartor сказал: Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был Создать в Enclosure -> Dielectric Layers воздушный слой с толщиной металла. Добавить металл в Enclosure -> Materials с такой же толщиной. В свойствах отрезка линии задать ПКМ -> Shape properties 4 слой - проводник (как на картинке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 Четверг в 11:37 Опубликовано Четверг в 11:37 · Жалоба 6 часов назад, zxc_pavel сказал: Создать в Enclosure -> Dielectric Layers воздушный слой с толщиной металла. Добавить металл в Enclosure -> Materials с такой же толщиной. В свойствах отрезка линии задать ПКМ -> Shape properties 4 слой - проводник (как на картинке) Спасибо, получилось добавить слой. Но после расчета ем структуры все слилось в один верхний слой. В Layout-Shape properties Line Type отображается как нижний слой, а цвет заливки почему-то от верхнего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
