Kenger 3 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, K0nstantin said: Где и что нужно отключить? Попробуйте Options->Layout Options-> вкладка Layout - раздел Snap Together - автоматический режим изменить на ручной. Так же можно снять галку "Auto-snap parameterized subcircuits. И еще, если Вы установили элементы на свои места, а они после каких-то действий снова съехали в кучу, можно отменить последнее действие на топологии, все должно починиться 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба Да, спасибо, помогло. Цитата И еще, если Вы установили элементы на свои места, а они после каких-то действий снова съехали в кучу, можно отменить последнее действие на топологии, все должно починиться В том и дело, что отмена не помогала) Цитата Auto-snap parameterized subcircuits. А это что за опция? Не могу её найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, K0nstantin said: А это что за опция? Не могу её найти Опция находится рядом с выбором режима соединения компонентов. Позволяет автоматически перестраивать топологию при оптимизации или работе в тюнере. Возможно, у Вас старая версия и этой опции ещё нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Открыл позаброшенный проект. При попытке экспорта топологии выдаёт такое сообщение: Где включается и отключается эта опция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Начал изучение AWR с делителя Вилкинсона. Когда делаю анализ без включения EM_Extract, вижу именно те S-параметры, которые и ожидаются. Когда в опциях элементов включаю EM_extraction->Enable, то вижу какие-то нереальные S-значения, к примеру S12=+20дБ. Не могу понять, что делаю не так? Почему все становится больше 0дБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба В 12.12.2023 в 15:45, K0nstantin сказал: 9 часов назад, 10ff сказал: Начал изучение AWR с делителя Вилкинсона. Когда делаю анализ без включения EM_Extract, вижу именно те S-параметры, которые и ожидаются. Когда в опциях элементов включаю EM_extraction->Enable, то вижу какие-то нереальные S-значения, к примеру S12=+20дБ. Не могу понять, что делаю не так? Почему все становится больше 0дБ? Скидывайте проект. Может частоты решений при экстракции меньше частот решений в Схематике. UPD, актуально: Открыл позаброшенный проект. При попытке экспорта топологии выдаёт такое сообщение: Где включается и отключается эта опция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба On 12/18/2023 at 7:45 AM, K0nstantin said: Скидывайте проект. Может частоты решений при экстракции меньше частот решений в Схематике. Кажется победил. Удалил компонент EM_extract со схематика и панели проекта и заново добавил. И похоже забывал делать "Add extraction" при изменении параметров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 28 декабря, 2023 Опубликовано 28 декабря, 2023 · Жалоба Почему слетают единицы измерения? В проектах вместо цифрового значения ставлю буквенное, т.е. Equation. И миллиметры превращаются в метры. dBm превращаются в dBW. И т.д. Проекты могут быть как уже существующие, так и новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба В 18.12.2023 в 07:45, K0nstantin сказал: Где включается и отключается эта опция? Решено. Замок в верхней части экрана. В 28.12.2023 в 07:46, K0nstantin сказал: Почему слетают единицы измерения? В проектах вместо цифрового значения ставлю буквенное, т.е. Equation. И миллиметры превращаются в метры. dBm превращаются в dBW. И т.д. Проекты могут быть как уже существующие, так и новые. Не решено. Как-нибудь можно увеличить Limit number of vertices per polygon? Сейчас значение максимальное 8123. Но топология большая, и часть полигона при экспорте в GDS-формат обрезается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 11 января Опубликовано 11 января · Жалоба Добрый день. Делаю marchand balun вот по такой схеме Спойлер При попытке посмотреть layout выдает "missing struct top bclin see help" Спойлер Чем лечится? Нужно где-то слои включить? В хелпе ничего полезного не нашлось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 21 января Опубликовано 21 января · Жалоба В 11.01.2024 в 13:28, Vartor сказал: Добрый день. Делаю marchand balun вот по такой схеме Показать контент При попытке посмотреть layout выдает "missing struct top bclin see help" Показать контент Чем лечится? Нужно где-то слои включить? В хелпе ничего полезного не нашлось Надо использовать только SSUBT1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба В 21.01.2024 в 15:21, l1l1l1 сказал: Надо использовать только SSUBT1. В литературе встречаю только SBCPL, например здесь https://www.armms.org/media/uploads/15_armms_apr13_dfitzpatrick.pdf. В чем принципиальная разница? Если есть другие примеры таких балунов в awr поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 3 часа назад, Vartor сказал: В литературе встречаю только SBCPL Заработало, всё есть в хелпе, просто нужно быть повнимательнее Из статьи очевидно что экстракцию и ЭМ расчёт "уважаемый" Доминик фиц Патрик делает для MSUB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба В 21.01.2024 в 15:21, l1l1l1 сказал: Надо использовать только SSUBT1. Нет такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 22 часа назад, APEHDATOP сказал: Заработало, всё есть в хелпе, просто нужно быть повнимательнее Из статьи очевидно что экстракцию и ЭМ расчёт "уважаемый" Доминик фиц Патрик делает для MSUB У меня не заработало, причем оба варианта редактирования default - Ваш и из хелпа. После закрытия проекта изменения не сохраняются. Вот здесь Спойлер значения пришлось вручную вбивать, они не подтянулись из файла. Проект прилагаю Balun.emp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
