Перейти к содержанию
Здраствуйте.
Есть модель полосового LC фильтра на сосредоточеных элеметах.
Модели элементов взяты с сайтов производителей.
Вопрос в следующем.
Как определить при какой предельной подводимой мощности элементы фильтра начнут гореть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здраствуйте.
Вопрос в следующем.
Установите порт с определенным уровнем мощности, установите на элементах VP пробники или вольтметры, амперметры, ваттметры. Определите Icomp, Vcomp, Wcomp в заданном диапазоне частот. Сравните с данными датшита.
Ссылка на сообщение
Посмотрел, сравнил с даташитом, запас в 2 раза по току. В даташите ток Irms не указан на какой частоте измерен.
Мощсноть запускал на 10% отступив от полосы среза в полосе пропускания.
При подаче мощности на нижней границе все нормально, а вот на верхней лак на катушках почернел и вонял.
Интересно почему?
ЗЫ спалил катушки давно просто сейчас дали время разобраться.
Ссылка на сообщение
Интересно почему?
Имейте в виду, что в AWR, по умолчанию, токи и напряжения амплитудные. А то что на верхних частотах провод греется сильнее, так это скин-эффект. Зависимость периметра провода от частоты чуть ли не в четвертой степени. Кроме того на частоте среза резонанс по входному сопротивлению. Соответственно на частотах близких к этому резонансу при той же мощности начинается резкий рост токов и напряжений.
Ссылка на сообщение
Раз мне никто не ответил, значит с этим никто не сталкивался (или никому просто не нужно моделирование во временной обл.) Сам же отвечаю на свой вопрос, авось кому и пригодится:В книге нашёл почему выводит только 2 периода. Это особенность программы при использовании однотоновых портов. После небольшой коррекции схемы удалось вывести необходимое количество периодов.
Не подскажете как книга называется?
Ссылка на сообщение
Резервиг, Потапов, Курушин - Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему при выводе на графиках S-параметров, они оказываются нормализованными на 50 ом? Т.е. у меня есть два s2p файла одной и той же схемы. В одном файле S-параметры нормализованы на 50 ом, а в другом - на 23 ома. Вывожу |S12| для этих двух файлов, а результат совпадает. В чем тут проблема?
Изменено пользователем Stefan1
Ссылка на сообщение
Потому что неважно, к какому сопротивлению вы нормируете, значения импедансов при этом остаются те же самые.
Ссылка на сообщение
Понятно. Я делал корректировку для S-параметров расчета в ЕМ-симуляторе двухпортового прибора. Надо было поменять импеданс портов у этих S-параметров с 50 на 23 ома, а я нормализовал :laughing: .
Верно ли будет поставить в shematic этот s2p файл, полученный из ЕМ-симулятора, с портами в 23 ома? Вроде бы похоже на правду, но сомнения остаются в правильности такого пересчета...
Ссылка на сообщение
Всё будет верно, если в схему в качестве подсхемы вставить файл S-параметров и поменять импеданс портов схемы на 23 Ома. А если ЕМ структура в этом же проекте, то в схему в качестве подсхемы можно вставить и саму ЕМ структуру.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь знает, почему не экспортируются шумовые параметры микрополосковой схемы, созданной в Схематике? Галка стоит на экспорт шума в S-параметрах в Output files. Только когда добавляю в схему Subcircuit из EM-структуры, тогда генерируется файл с шумами. Убираю подсхему - шумы из файла пропадают.
Ссылка на сообщение
Если Вы пытаетесь увидеть их в файле Touhstone, то насколько мне известно это невозможно. Скорее шумы могут быть в другие типы файлов экспортированы.
Ссылка на сообщение
Нет, при необходимости они добавляются в конце файла Touchstone и читаются при моделировании.
Ссылка на сообщение
Это какие-то более позднии версии формата?
add:
Да, действительно можно. Не обращал внимания ранее. Но написано, что только для двухпортовых схем. У Вас какая?
Изменено пользователем EUrry
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
