cismoll 13 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, katz.katz.katz said: Не могу найти где именно эта вкладка layout открывается, подскажите пошагово как вы ее открыли Уже искал сверху в Layout mode properties и в electromagnetic structure - options нигде не могу найти такого же меню как у вас на скриншоте с EM Layers Вот: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz.katz.katz 0 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 17 минут назад, cismoll сказал: Вот: Скрыть контент У меня нет такой вкладки, как ее добавить туда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 1 minute ago, katz.katz.katz said: У меня нет такой вкладки, как ее добавить туда? Вот так: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz.katz.katz 0 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 18 минут назад, cismoll сказал: Вот так: Показать контент Теперь проблема в том что при снятии выделения с полигона его нельзя выделить повторно или изменить, он висит серым и неактивным Даже если нажать cntrl+A ничего не выделяется, как будто редактор его не видит после создания Хотя и начал прорисовываться и создаваться (спасибо что подсказали). Что это еще может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, katz.katz.katz said: Теперь проблема в том что при снятии выделения с полигона его нельзя выделить повторно или изменить, он висит серым и неактивным Даже если нажать cntrl+A ничего не выделяется, как будто редактор его не видит после создания Хотя и начал прорисовываться и создаваться (спасибо что подсказали). Что это еще может быть? Может быть дело в этом, уберите галочки из столбца Z, если стоят: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz.katz.katz 0 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 36 минут назад, cismoll сказал: Может быть дело в этом, уберите галочки из столбца Z, если стоят: Показать контент Убрал галочку Z но увы не помогло, по прежнему полигон и все остальное нарисованное неактивно Единственное что активно это порты, края находятся без проблем. А сами полигоны он не видит, ни при левом клике мышкой, ни при правом, одинаково не видит То есть нарисовали, сняли выделение и все, повторно не выделяет Изменено 25 декабря, 2022 пользователем katz.katz.katz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, katz.katz.katz said: Убрал галочку Z но увы не помогло, по прежнему полигон и все остальное нарисованное неактивно Единственное что активно это порты, края находятся без проблем. А сами полигоны он не видит, ни при левом клике мышкой, ни при правом, одинаково не видит То есть нарисовали, сняли выделение и все, повторно не выделяет Снять галочки вот тут: Spoiler Больше не знаю, в чем может быть дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz.katz.katz 0 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 9 минут назад, cismoll сказал: Снять галочки вот тут: Показать контент Больше не знаю, в чем может быть дело. Да, это оно. Убрал галочки и все нормально начало работать! Огромное спасибо, вы сильно помогли Подскажите еще какой то хороший справочник по расчету микрополосковых фильтров, VCO и.т.п Я нашел в вебархиве на сайте евроинтех учебник Дмитриева, еще скачал на рутрекере пару книг по Microwave office Хотелось бы какой то справочник в формате: топология - чертеж - формулы по расчету размеров и параметров - краткое и простое объяснение, без трехэтажных формул с матаном (желательно). Порекомендуйте если можно что то подобное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 46 minutes ago, katz.katz.katz said: Да, это оно. Убрал галочки и все нормально начало работать! Огромное спасибо, вы сильно помогли Подскажите еще какой то хороший справочник по расчету микрополосковых фильтров, VCO и.т.п Я нашел в вебархиве на сайте евроинтех учебник Дмитриева, еще скачал на рутрекере пару книг по Microwave office Хотелось бы какой то справочник в формате: топология - чертеж - формулы по расчету размеров и параметров - краткое и простое объяснение, без трехэтажных формул с матаном (желательно). Порекомендуйте если можно что то подобное Таких книг, насколько мне известно, нет. Если идти по простому пути, то надо гуглить, искать статьи с оригинальными топологиями и всё в таком духе. Никаких универсальных рецептов не существует, каждая задача требует индивидуального подхода, для формирования которого необходимы представления об электродинамике и теории цепей. Самая лучшая (на мой взгляд) книга по фильтрам и смежным вопросам, которая в какой-то степени разбирает на составляющие и систематизирует весь комплекс вопросов, связанных с проектированием: Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи: в 2 т. / Д. Л. Маттей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс; под общ. ред. Л. В. Алексеева, Ф. В. Кушнира. – Москва: Связь, 1972. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz.katz.katz 0 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба 54 минуты назад, cismoll сказал: Таких книг, насколько мне известно, нет. Если идти по простому пути, то надо гуглить, искать статьи с оригинальными топологиями и всё в таком духе. Никаких универсальных рецептов не существует, каждая задача требует индивидуального подхода, для формирования которого необходимы представления об электродинамике и теории цепей. Самая лучшая (на мой взгляд) книга по фильтрам и смежным вопросам, которая в какой-то степени разбирает на составляющие и систематизирует весь комплекс вопросов, связанных с проектированием: Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи: в 2 т. / Д. Л. Маттей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс; под общ. ред. Л. В. Алексеева, Ф. В. Кушнира. – Москва: Связь, 1972. Спасибо за вашу помошь и быстрые ответы. Я обычный радиолюбитель без высшего образования в области радиоэлектроники, поэтому осваиваю своими силами потихоньку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба Разрабатываю цепь согласования по затвору для GaN транзистора. У Cree много у каких транзисторов затворы согласованы по вот такой схеме: Спойлер Я попробовал сделать наподобие, получилось и хорошо получилось, но только КСВ. А как в AWR посмотреть потери на проход? Другими словами как вместо нагрузочного резистора, иммитирующего импеданс затвора поставить порт с нужным комплексным импедансом, чтобы увидеть S21? В CST можно порту задавать какой угодно импеданс, даже файл с импедансом подсовывать, а можно ли так в AWR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Turgenev сказал: В CST можно порту задавать какой угодно импеданс, даже файл с импедансом подсовывать, а можно ли так в AWR. PORT_TN подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 16 минут назад, rloc сказал: PORT_TN подойдет? Да чет понять не могу как его применить. Вроде и с переводчиком все перевел. Откуда вообще берется название цепи в AWR? Что указывать в NET в моем случае? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Turgenev сказал: Откуда вообще берется название цепи в AWR? Сначала создаете отдельную схему или импортируете (например Sij), в которой подключаете выходы к обычным портам. В PORT_TN в качестве NET указываете имя схемы и NP номер порта из этой схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 11 минут назад, rloc сказал: Сначала создаете отдельную схему или импортируете (например Sij), в которой подключаете выходы к обычным портам. Вроде не подходит: у меня же не схема в качестве нагрузки, а именно импеданс. Как на скрине в моем прошлом сообщении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
