Перейти к содержанию
Это вы сразу за мощные транзисторы взялись. Начните с маломощных. Например откройте AWR MWO. В закладке HELP найдите OPEN EXAMPLE (как то так называется). И внизу будет фильтр в который ведите AMP или LNA или LINEAR TRANZISTOR.
Посмотрите структуру и все применяемые модели при описании этих проектов. В этих примерах очень интересные штучки даже щас для себя нахожу.
Это я конечно же делал, транзисторы там заданы везде тачстоун файлами и S-параметрами. У меня же лучшем случае есть Z=x+iy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разобрался, тут можно в параметрах дата файла указать тип параметров. Достаточно выбрать Z.
А вот как конкретно смоделировать транзистор 2П9110Д конторы НИИЭТ, какую модель лучше выбрать если принять во внимание параметры, которые производитель приводит на сайте?
Ссылка на сообщение
На сколько я понимаю, у таких транзисторов очень большая проблема с созданием адекватных моделей: заморочки со стабильностью при измерениях, с большой стоимостью оснастки и измериловки, и компетенции измеряющего персонала.
Для Вас, по IMHO, вижу два пути. Или сделать СЦ с требуемым импедансом, как просит изготовитель. Или найти аналог например на сайте POLYFET.
Кстати в качестве бонуса. Мне говорили, что НИИЭТ готово разработать и протестировать печатную плату под свои транзисторы по требованиям заказчика. Заплатите немного денежек, за то будет готовое и работоспособное устройство.
где то слышал, что: "Опыт растет прямо пропорционально испорченному оборудованию" :cranky:
Ссылка на сообщение
Я как бы этим и занимаюсь, созданием работоспособных устройств (не в НИИЭТ). Я бы сделал СЦ с требуемым импедансом, да только где ж его взять, этот требуемый-то импеданс.
Ссылка на сообщение
Если вдруг где-то возьмёте, то поделитесь пожалуйста. В ТУ про него ни слова :rolleyes:
Ссылка на сообщение
было где то обсуждение...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123105
ещё пару тем было. Чего то найти не могу.
Ссылка на сообщение
Никто не знает как из MWO сгенерировать IPC файл для последующей документации и прозвонки цепей? Очень нужно.
Ссылка на сообщение
В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые?
Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок.
Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при запуске проекта выскакивает ошибка 426, пропали схемы. Есть ли решения по этой проблеме, можно схемы восстановить? Спасибо!
Ссылка на сообщение
Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре.
Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект.
Ссылка на сообщение
Спасибо, нашел обсуждение данной проблемы, но ссылка которую предлагают удалена, не могу открыть ((
Цитата(serges @ Jun 9 2009, 08:45) *
В последнее время стало часто происходить след.: проект, созданный вчера, сегодня не открывается,
выдается ошибка кода 426. Сталкивался кто-то с этим? Версия программы последняя.
Это вроде где-то на форуме уже мелькало ранее.
Если схемы слетают, то тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=425029
Ссылка на сообщение
Нашел решение, все заработало! СПАСИБО!!!
Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 08:19) *
Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать....
Либо по другой причине и это лишь частный случай.
Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится.
Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю...
Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста.
Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути.
Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp.
Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA
К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp
и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь.
Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics.
И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его?
Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284
Ссылка на сообщение
Блин, ума не приложу как люди у нас до такого додумываются? Честь им и хвала!!
Ссылка на сообщение
Честь им и хвала!!
"еще один пользователь взломанного ПО? ставим птицу." :biggrin:
мы, легитимные пользователи ПО, должны решительно осуждать таких людей!
Ссылка на сообщение
Нет, а почему сразу взломанного? :biggrin: У меня всё законно. Проблема, вроде как не с лицензией тут.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
