Перейти к содержанию
Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом.
можно вставить резистор с сопротивлением 0 Ом, а можно и 50-омную линию с длиной 0 мкм. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день! Прошу помощи форума.
Проблема с библиотеками компонентов для AWR Design Environment 2009 (9.01). Суть вопроса такова: необходима для для работы нелинейная модель конкретного транзистора, которая включена в фирменный пакет моделей VENDOR_LOCAL_10. Подключается к программе библиотека как и в более ранних версиях, всё стартует без проблем.
Однако, интересующая модель и некоторые другие неправильно интерпретируются программой. Во первых не все модели имеют пиктограмму и на схеме отображаются в виде прямоугольника с N выводами, назначение которых соответственно не ясно. Во вторых при добавлении модели на схему выдаётся ошибка (см. скриншоты).
Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой.
Изменено пользователем snaily
Ссылка на сообщение
Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой. ...
у вас библиотека компонентов v10, для более новой версии программы, чем ваша (v9.01).
при этом возможны самые разнообразные ошибки.
ищите библиотеку компонентов соответствующей версии.
где вы брали библиотеку, совершенно безразлично, поэтому уберите из вашего сообщения ссылку.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ! В таком случае, может кто-нибудь сталкивался с поиском моделей конкретных элементов? Мои поиски, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели, да и техподдержка производителя молчит по данному вопросу.
Ссылка на сообщение
спасибо за понимание.
к сожалению, в VendorLocal v9 необходимого вам компонента (PTFB093604) нет.
техподдержка должна была вам предложить обновление программы до v10.
это недешево, в зависимости от времени покупки вам надо будет оплатить от 30(36) до 45(54) процентов стоимости программы, за 2 или 3 года (в скобках - в случае покупки через посредника).
более точно вам может сказать Yuri Potapoff, он сечас на форуме.
Ссылка на сообщение
Ставил эту версию (AWRDE 2012 V10_01_5956_1), но потом откатился на 9-ую. Неправильно считает структуры с частотой выше 1 ГГц. Рисуешь коробочку 10х10мм, микрополосковоую линию 50 ом, и считаешь S-параметры в диапазоне от 1 до 10 ГГц. S21 получается положительным - 10...20 дБ. S11 тоже чушь.
Ссылка на сообщение
Ставил эту версию, но потом откатился на 9-ую. Неправильно считает структуры с частотой выше 1 ГГц. Рисуешь коробочку 10х10мм, микрополосковоую линию 50 ом, и считаешь S-параметры в диапазоне от 1 до 10 ГГц. S21 получается положительным - 10...20 дБ. S11 тоже чушь.
сделал всё, как вы написали - результаты получились нормальные.
посчитал структуру Sonnet'ом - результаты совпали почти один в один.
не знаю в чем дело, может быть у вас пиратская версия? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Однако еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения). Проверял на разных машинах с разными Windows.
Изменено пользователем l1l1l1
удалена ссылка, сохраненная в разделе "Есть программа"
Ссылка на сообщение
... еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения).
проверил и я (Windows 7 x64), скачав программу по вашей ссылке. (контрольная сумма msi-файла совпала
с контрольной суммой аналогичного файла, полученного из другого источника.)
структура по умолчанию:
размеры 10 х 10 мм с размерами ячейки 0,1 х 0,1 мм.
Er = 3.38
толщина диэлектрика 0,8128 мм, толщина воздушного слоя 4 мм.
с помощью TXLine получена ширина 50-омной линии толщиной 35 мкм - 1,86622 мм.
полигон создан (с округлением до 0,1 мм) шириной 1,9 мм.
получены такие результаты:
EM Structure 1 - просчитана с помощью EMSight (AFS включен),
EM Structure 1_1 - просчитана с помощью Sonnet (ABS включен),
EM Structure 1_2 - просчитана с помощью EMSight (AFS выключен).
по-моему, совпадение если не идеальное, то очень хорошее.
с учетом того, что и Sonnet, и EMSight прогнозируют наличие резонанса корпуса на частоте 19,628 GHz,
результаты кажутся очень достоверными.
если не согласны, продемонстрируйте свои результаты.
Ссылка на сообщение
получены такие результаты:...
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. Не пойму. Не разобрался что ли. Хотя в предыдущих версиях столько уже посчитано и сделано.
Graph_1.pdf
Ссылка на сообщение
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. ...
Наверное, лучше выложить не графики, а проект (emp и vin файлы), чтобы можно было посмотреть все установки.
Ссылка на сообщение
поразительно! даже не представляю, в чем может быть причина.
присоединяюсь, очень интересно взглянуть на проект.
если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
Ссылка на сообщение
... если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
Интересно, что если открывать уже готовый проект, созданный в 9 версии, то тогда все считается нормально. А проект вот он.
Начинаю разбираться в чем проблема. При расчете не заметил предупреждение, что данные расчета до 2 ГГц экстраполируются до 20 ГГц. В Хелпе есть на эту тему объяснение и графики с положительным S21 у пассивных цепей. Но почему так происходит еще не понял.
Спасибо всем за помощь.
box.rar
Ссылка на сообщение
... Но почему так происходит еще не понял.
Наконец-то наступило просветление. Оказывается надо сначала в свойствах проекта задать диапазон частот для анализа, а потом создавать структуру. Если сделать наоборот, то проект считается до 2ГГц, а затем данные экстраполируются на более высокие частоты. В 9 версии MWO было все равно. И что неприятно, если проект уже посчитан, но надо посчитать на более высоких частотах, то опять возникает эта самая интерполяция.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
