Перейти к содержанию
инфракрасная печка для небольших партий
вот иногда нужна бывает инфракрасная печка для небольших партий
Мы решили попробовать создать такую печку
инфракрасные элементы с термопарами готовые есть (типа как в эрсе стоят)
с контроллером проблем не будет - сделаем сами
печку АПИК видели ...
опыт ручной пайки и ипайки на инфракрасной станции тоже есть большой
мы сами ремонтники, но в последнее время появился заказчик на малосерийное производство
нужны пожелания народа !!!
Изменено пользователем maxim21
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я использую бытовую печку электро-гриль, которых в любом магазине навалом. Проблем не было.
Термопару поставить туда естесственно не сложно и управлять нагревающими элементами.
Ссылка на сообщение
Сори за ламерство, не соображу, а как паять чиповые элементы с двух сторон (на клей чтоли их перед эти садить)?
Ссылка на сообщение
Мелкие компоненты держатся за счет поверхностного натяжения.
Если же там что-то большое, то действительно или ставят на клей или эту сторону паяют во вторую очередь.
Ссылка на сообщение
А как узнать удержится элемент вниз головой за счет поверхностного натяжения?
Например, чипы 0805, TQFP-144, SO8, S016.
Ссылка на сообщение
Чипы 0805 точно держатся, да и 1206 тоже. Более мелкие соответственно.
Остальное из приведенного вами списка нет.
Ссылка на сообщение
TQFP я бы ставил на клей. Остальные из вашего списка по опыту держатся сами.
Ссылка на сообщение
SO8, S016.
Проверил, держатся, но на мой взгляд не очень надежно:) Не дай бог стукнуть ПП при закладывании в печку
Ссылка на сообщение
я вообще тему завел,
чтоб по параметрам печки хоть какие данные получить
а господа стали монтаж обсуждать
но и за это спасибо !
Ссылка на сообщение
Проверил, держатся, но на мой взгляд не очень надежно :) Не дай бог стукнуть ПП при закладывании в печку
Что-то я разницы не понял. Точно также вы можете стукнуть плату с односторонним монтажем компонентов при закладке в печку. Какое это имеет отношение к двухстороннему монтажу?
Или вы сперва наносите пасту на ОБЕ стороны, а потом ставите в печку?
Ссылка на сообщение
Двусторонний монтаж. Я имел ввиду, что SO16 держатся на нижней стороне платы.
Паста и элементы с двух сторон.
Ссылка на сообщение
Тогда это действительно рискованно. Мы сперва паяем одну сторону, а потом другую, по отдельности.
Т.е. компоненты на нижней стороне держатся за счет поверхностного натяжения не пасты, а уже припоя, полученного оплавлением из пасты с первого захода. Поэтому риск "растрясти" нижний слой при установке платы в печку на второй заход равен 0. Вот я и удивился, чего вы боитесь :-)
Ссылка на сообщение
А пайки после второго прогрева не страдают? Или у вас печь греет с одной стороны?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
