Думаю, это должно сработать:
for {set i 0} {$i<32} {incr i} {
    add wave -color "gold" -analog -min -3.0 -max 12.0 -height 25  \
sim:/test_sintez_crate/comp_sintez_basket/gen_channels_module__1/comp_channels_module/dut_s($i)
Вы волшебник!!! Спасибо.
ЗЫ Дык что же это получается, если хочется комфортно работать с моделсимом, придется тикль учить?
Пожалуйста. :beer:
Что же касается тикля - то он полезен, т.к. широко распространен. Поучить стоит, хотя бы базовые конструкции.
Наткнулся на баг моделсима при симуляции модели памяти CY7C1371D. Подготовил пример. Уважаемые корифеи, если не затруднит, посимуляйте, пожалуйста, там немного и, надеюсь, все понятно. Странное поведение переменной bcnt - это действительно баг или мне нужно вдумчиво покурить какой-нибудь раздел стандарта vhdl?
modelsim_bag.rar
Попробовал этот пример посимулять в RivieraPro 2008.02. Все нормально, баг отсутствует.
Баг следующий.
Пишет Fatal: Trouble with Simulation Kernel. и привет семье.
Был послан также и ривьерой:
KERNEL: Error: E8060 : Stack Overflow
Error: Fatal error occurred during simulation.
modelsim_bag_next.rar
Изменено пользователем Vadim
add wave -color "gold" -analog -min -3.0 -max 12.0 -height 25\
{sim:/test_sintez_crate/comp_sintez_basket/gen_channels_module__1/comp_channels_module/dut_s(?)}
У меня ModelSim SE PLUS 6.0c - как в нем добавить wave чтобы аналоговая форма была?
Вот что у меня в скрипте:
add wave -color "gold" -analog -min -3.0 -max 12.0 -height 25 uut/IN_I uut/IN_Q
А моделсим на это говорит:
# ** Error: Unrecognized option: "-min" ignored.
# Unrecognized option: "-3.0" ignored.
# Unrecognized option: "-max" ignored.
# Unrecognized option: "-min" ignored.
и в итоге отображение получается аналоговым, но если его развернуть - оно заляпывает весь экран - как минимумы и максимумы правильно задать?
ЗЫ Я знаю только опции -scale и -offset ...
Сложно сказать, почему так происходит, у меня нет моделсима 6.0. Попробуйте почитать Reference Manual. Найдите там описание команды add wave. У меня квеста 6.4 и там минимумы и максимумы задаются так, как в примере.
стоит ISE 10.1 и modelsim 6.2b, испытываю следующее неудобство:
при первой симуляции нового проекта моделсим нецепляет библиотеки XilinxCoreLib_ver, unisims_ver, unimacro_ver и т.д. приходится добавлять их в ручную, при этом, видимо, модифицируется modelsim.ini.
что нужно прописать в modelsim.ini чтобы библиотеки были подключены всегда ?
спасибо!
похожее :(
У меня следующий трабл: использую свой DO файл
следующие действия не дают никакого результата
vlib ll_v1_00_a
vcom -explicit -93 -work ll_v1_00_a "../../hdl/vhdl/ll_src.vhd"
# ** Error: (vcom-25) Invalid ModelSim library "ll_v1_00_a". No _info file found.
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: ../../hdl/vhdl/ll_src_fifo_2clk.vhd(43): Library ll_v1_00_a not found.
# ** Error: ../../hdl/vhdl/ll_src_fifo_2clk.vhd(44): (vcom-1136) Unknown identifier "ll_v1_00_a".
# ** Error: ../../hdl/vhdl/ll_src_fifo_2clk.vhd(49): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/Modeltech_xe/win32xoem/vcom failed.
зато вводиш все из командной строки и работает :07: :07:
Чего ему нехватает чтобы сотворить библиотеку из do ?
похожее :(
vlib ll_v1_00_a
Нашел выход, не знаю почему но работает вроде бы
set ll_lib_folder "ll_v1_00_a"
if ![file exists $ll_lib_folder] {
vlib $ll_lib_folder
vmap $ll_lib_folder $ll_lib_folder
если vcom не находится сразу после vlib то не работaет.
Есть ли логическое обяснение?
