Никто не в курсе, случаем, как в ModelSim можно вывести результат симуляции в текстовый или, хотя бы, бинарный вид?
какой именно результат симуляции вас интересует?
есть следующие на вскидку варианты
1)всё что выводит моделсим на дисплей паралельно выводится и в лог файл
2)средствами Tcl
3)средствами языка ХДЛ можно организовывать вывод в файлы
По предыдущему вопросу еще раз спасибо, все получилось.
Следующий вопрос:
У меня два монитора. На мониторе справа развернут UEStudio, из него я запускаю Modelsim. Существуют ли команды (do), позволяющие "отцепить" wave от GUI моделсима и развернуть его на правом мониторе? А то надоело это постоянно вручную делать. Плюс еще wave после "отцепления" вручную постоянно перепрыгивает на левый монитор :crying:
Какой командой можно остановить симуляцию после run -all или run -continue ?
Сделать это у меня получается только путем нажатия кнопки Simulate - break в GUI. Какая команда соответствует этой волшебной кнопке?
stop
(вообще обращайтесь всё-таки по этим вопросам к ModelSim Reference Manual, это будет экономить ваше время)
stop
Команда stop не работает. Чтобы не быть голословным:
Запускаю моделсим. Потом Tools - TCL - Execute macro...
do такой:
cd D:/Libraries/HDL/VHDL/sintez_2007
vcom -work work D:/Libraries/HDL/VHDL/sintez_2007/testbench/test_sintez_basket.vhd
vsim work.test_sintez_basket
Пишу run -all. Enter. Вижу, время в левом нижнем углу меняется, т.е симулятор работает.
Пишу stop. Enter - не реагирует, время стремительно бежит вперед.
Жму Simulate - break - время замирает, симулятор остановился.
Я это сделал перед тем, как задать вопрос.
Напишите в одном из initial вашего test bench (после того как закончаться все процессы) команду $stop
Спасибо, но
1. Я не знаю, что такое initial
2. У меня нет никакого test bench
3. Скорее всего, Вы мне объясняете, как в верилоговском файле установить breakpoint, но с верилогом я не знаком, а как установить breakpoint в vhdl, я в курсе. Вопрос, скорее, касается tcl.
Проблема в том, что при запущенном симуляторе не воспринимается команда stop. Проблему решил:
set StopEn 0
when {test_sintez_basket/CLOCK_OUT'event and test_sintez_basket/CLOCK_OUT = '1'} {
if $StopEn {
stop
run -all
В отличие от команды stop, команда set variable воспринимается запущенным симулятором.
Теперь симуляция останавливается командой set StopEn 1, а запускается двумя:
set StopEn 0
run -continue
что меня вполне устраивает
Как задушить сообщения симулятора в нулевой момент времени?
Телепаты в отпуске. Какие именно сообщения вам мешают? "Loading..." сразу после vsim?
Советую посмотреть modelsim.ini. Там к каждой опции даётся краткое описание.
Телепаты в отпуске.
Не, они просто в "Общение" обитают :)
Ну Вы придумали тоже... :07:
Примерно такие:
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
#    Time: 0 ns  Iteration: 0
Уверен, что modelsim.ini здесь не при чем.
Примерно такие:
Как это ни при чём? Моделсим управляется именно этим файлом. Цитата:
; Turn off warnings from the std_logic_arith, std_logic_unsigned
; and std_logic_signed packages.
; StdArithNoWarnings = 1
; Turn off warnings from the IEEE numeric_std and numeric_bit packages.
; NumericStdNoWarnings = 1
Того же эффекта можно добиться, если к vsim добавить ключ
-do "set NumericStdNoWarnings 1; set StdArithNoWarnings 1"
Блин, так и знал... Был у меня приступ ясновидения... Что начнется... И началось...
Предлагаете их выключить? А мне не надо их выключать. Не хочу видеть их только, когда Time: 0 ns, а в остальные моменты времени пусть генерятся сколько угодно.
Извините, а в чем прикол?
Какая конечная цель в таком выключении? (может закрыть глаза во время Time: 0 :-)
Просто если идут предупреждения, то обычно они не просто так, а наоборот, дают возможность нати лажу в коде
добавлено:
можно выключить вывод определенных(по номеру)
в modelsim.ini
suppress=NUMBER
где NUMBER - номер сообщения, которое надо подавить
пример:
suppress=3017,3722
Вот именно. Если Time > 0, проблем нет, лажа в коде находится почти мгновенно. А если Time = 0, никаких лаж мне никогда отыскать не удавалось. Если умеете, научите :)
Имеем сигнал - массив из 32 аналоговых сигналов (31 downto 0).
Каждый сигнал из массива нужно по-отдельности добавить в wave. Как?
Так не получается:
add wave -color "gold" -analog -min -3.0 -max 12.0 -height 25\
{sim:/test_sintez_crate/comp_sintez_basket/gen_channels_module__1/comp_channels_module/dut_s(?)}
Так тоже:
{sim:/test_sintez_crate/comp_sintez_basket/gen_channels_module__1/comp_channels_module/dut_s(*)}
И вообще никак :crying: Только тупым повторением 32 команд:
...dut_s(0)...
...dut_s(31)...
Reference manual по поводу add wave и Wildcard Characters курил, не помогает.
Помогите кто чем...
