Demosfen 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба Помогите с СС1000, при запуске очень медленно идет захват PLL. С чем это может быть связано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 · Жалоба С интегратором в цепи ОС PLL ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demosfen 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба С интегратором в цепи ОС PLL ... :) Это как-то лечится. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceInvader 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба Это как-то лечится. :07: Что такое медленно ? Как ты его меряешь ? Единственное, что влияет на работу ПЛЛ у C1010 это катушка гуна, которая висит на 10 и 11 ногах, если делаешь плату сам, то катушка должна быть установлена как можно к ним ближе и быть ВЧёвой, а если используешь отладочный комплект, тогда возможно че то с программой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demosfen 0 23 июня, 2007 Опубликовано 23 июня, 2007 · Жалоба Что такое медленно ? Как ты его меряешь ? Единственное, что влияет на работу ПЛЛ у C1010 это катушка гуна, которая висит на 10 и 11 ногах, если делаешь плату сам, то катушка должна быть установлена как можно к ним ближе и быть ВЧёвой, а если используешь отладочный комплект, тогда возможно че то с программой. Плата своя, катушка стоит - ближе некуда. Перебрал все катушки кот смог найти, даже самодельную делал. Результат одинаковый. Исходники взял с сайта чипкона. Конфигурация пишется и читается, все нормально. Но при переходе из одного рехима в другой (прием - передача или наоборот) тормозит дальше некуда. Я так понимаю он заново делает калибровку или у меня в настройках что-то не то. Я не силен в RF, а описания куда крутить содержимое регистров нет, да и в них ли дело ? Подскажите, в каком направлении копать... На всякий случай содержимое регистров Сгенерил RF Studio для кварца 11.0592 частота 433.916 мГц // cc1000 register //Register: Data: mode: //00 11 RX //00 E1 TX //00 7F PD //00 7B XOSC Core Only //00 79 XOSC Core & Bias //00 71 XOSC Core, Bias & Synth // FREQ A //01 58 //02 20 //03 00 // FREQ B //04 44 //05 88 //06 56 //07 02 //08 98 // CURRENT //09 81 TX //09 40 else //0A 02 // PA_POW //0B 0F // PLL //0C 38 TX //0C 48 else //0D 10 //0E 26 //0F 8E //10 6F //11 22 //12 70 //13 01 //1C 00 //42 25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceInvader 0 23 июня, 2007 Опубликовано 23 июня, 2007 · Жалоба Попробуй кварц 14.7456, и залить какой нибудь hex с сайта чипкона, я делал проект, который у них называется Wireless_Audio, так он заработал только на частоте 868, а на 433 почему то хрипел звук. Ты я так понимаю используешь их проект rx_tx_switch, если после перепайки кварца и перепрошивки на их родной код (без переделки конфигурационных бит) ничего не изменится, тогда у тебя явно аппаратный глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oles_k76 0 23 июня, 2007 Опубликовано 23 июня, 2007 · Жалоба Что такое медленно ? Как ты его меряешь ? Единственное, что влияет на работу ПЛЛ у C1010 это катушка гуна, которая висит на 10 и 11 ногах, если делаешь плату сам, то катушка должна быть установлена как можно к ним ближе и быть ВЧёвой, а если используешь отладочный комплект, тогда возможно че то с программой. Ребята вы чего? :) Какая катушка? Если я правильно Вас понял, то катушка, которая входит в состав колебательной системы гуна на время захвата не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceInvader 0 24 июня, 2007 Опубликовано 24 июня, 2007 · Жалоба Да, кстати Dogmatik явно путается в показаниях. Сначала пишет о медленном захвате частоты, а потом о медленном переходе RX- TX (Или это как то связано :07: ?) А вообще из за плохой катушки могут возникать нестабильности и срывы захвата, но поскольку ГУН узкополосный то он может упиратся в свою верхнюю или нижнюю границу где нибудь недалеко от частоты захвата и там оставаться, у меня так было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demosfen 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Похоже все дело в катушке. Больше ничего не осталось. Заказал родные как в даташите. Кто запускал С1000 просветите, а то мож еще где грабли. Я сделал макет по схеме из примера на их сайте. На выходе П - фильтр, к фильтру подключается печатная антенна 80 мм длинной. Нужна-ли катушка между фильтром и антенной ? На какое расстояние сможет работать пара таких устройств в помещении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demosfen 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Вопрос снят, поставил нормальную катушку и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
