Demosfen
    60
Информация о Demosfen
2 086 просмотров профиля
  1. Не хватает ширины проводника. Хочу провести по второму слою параллельный. Layout тут же стирает первый проводник.
  2. На эти диски я смотрел в первую очередь, да только емкость маловата, желательно около 600 Г.
  3. По тестам получается, что для некоторых моделей винтов скорость 100 МБ/сек вполне достижима, пусть на 75% емкости, но достижима. А если посмотреть в сторону 10000 и 15000 RPM для серверов то результаты еще лучше. Тестовые программы все равно работают под операционкой, не могут же они полностью блокировать работу ОС. Значит результаты искажаются, вернее сказать результаты честные, но они показывают производительность для данной ОС. Что и наводит на мысль, при прямом обращении к дискам результаты должны быть не хуже, чем результаты тестов.
  4. Я смотрел эти тесты. Собственно почему и задал этот вопрос здесь. Речь идет о прямой записи на винт, без участия операционной системы и строго последовательно. Вариант с RAID я не исключаю, но хочется знать какой реально достижимый потолок.
  5. Спасибо за информацию ! Получается, что есть возможность достигнуть 100 МБ/сек. Буду экспериментировать.
  6. Если можно поподробнее пожалуйста. Скорость вращения винта и 34 MB/sec это в начале или в конце ?
  7. Что то многовато получается :blink: А как близко можно подойти к этому пределу? Кто-нибудь реально пробовал? Есть необходимость быстро записывать большой объем информации порядка 10 Гб на диск. Скорость потока данных 80-100 МБ. Лучше конечно ставить RAID. Или реально получить такую скорость с одного диска?
  8. Кто работал с HDD напрямую без операционной системы. Подскажите какую реально можно получить скорость записи, если писать последовательно на неформатированный винт. В характеристиках на HDD я нашел только sustained transfer rate. По тестам видно, что эта скорость падает ближе к центру. Насколько можно брать ее за точку отсчета.
  9. Доброго времени всем! Необходимо разработать DVI25 кодек для FPGA Stratix IV, если есть готовый еще лучще :rolleyes: Входящий поток SDI. За дополнительной информацией пожалуйста в личку или на мыло [email protected]
  10. FireWire
    Огромное спасибо :a14: Я заходил туда, да видать не с той стороны :laughing:
  11. FireWire
    Помогите документацией по FireWire. Перерыл весь инет ничего приличного найти не могу. Одни огрызки.
  12. У видкома для spp порта есть два класса SppServer и SppClient. Если использовать клиента, то в этом случае WT12 работает как сервер. Можно через обзор найти WT12 и подключиться к нему. Дальше все нормально работает. Когда же пытаешься запустить сервер, то пример идущий в SDK не запускается. Дает ошибку и отваливает. Что сие означает не понятно. Если по коду ошибки, то "The service name was not defined in the Local Services list."
  13. Запустил таки ))) Только в режиме клиента со стороны КПК. Может кто нибудь скажет мне, что за режим Spp Server у WIDCOMM. Он никак не хочет работать :( Запустил таки ))) Только в режиме клиента со стороны КПК. Может кто нибудь скажет мне, что за режим Spp Server у WIDCOMM. Он никак не хочет работать :(
  14. WT12 Bluetooth + КПК
    Помогите! Есть контроллер с WT12 надо связать его с КПК Acer n300 WinMobile 5.0 в режиме последовательного порта. С персоналкой все идет на ура. С КПК сплошные проблемы. Cкачал WIDCOMM SDK, примеры компилируются, но на КПК дают ошибку "CSppServer::CreateConnection, Err = 5". Может кто сталкивался с этой проблемой ?
