nh4t 1 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Камера существует в живую Так в чем вопрос-то ? рисуйте свою камеру в 3д , задавайте порт и смотрите напряженность поля Е внутри. КСВН по ходу дела само посчитается. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Примените меры предотвращающие асимметричные токи в какой то полосе частот(симметрирующее устройство). Это какие такие меры? Извините, можно чуть проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Это какие такие меры? Как это какие? Предотвращающие! Про порт... Ну нарисуйте дискретный порт между любыми двумя несовпадающими точками пространства. Очень даже балансно получится :rolleyes: . Еще полезнее, начать, наконец, читать разделы хэлпа не только про рисование кубиков-шариков. И через полгодика упорного чтения, вероятно, уже можно будет приступить непосредственно к простеньким расчетам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность. Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать. идеально поглощающей поверхностью (плоскостью) является волноводный порт. если создать двухпортовую систему и наблюдать S-параметры только для одно из портов, то второй автоматически будет идеально поглощать мощность. проблема в том, что для задания криволинейной поверхности такой подход не годится. кроме того, если мне память не изменяет, плоскость порта должна быть ортогональна одному из ортов системы координат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Это какие такие меры? Извините, можно чуть проще. Дело в том, что о баллансных портах я впервые услышал от Вас. Поэтому предположил, что речь идёт о ситуации, когда симметричная антенна запитывается несимметричной линией. Почитайте литературу об устройстве симметрирующих конструкций для таких случаев. Изменено 22 февраля, 2012 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Может ли кто подсказать. Считаю Eigenmode solver' ом круглый волновод, причем материал волновода с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости. как запускаю солвер, дисперсия моя не учитывается, а аппроксимируется линейной функцией. Вопрос в том, как сделать, чтобы учитывались все точки кривой, где задаются эти параметры аппроксимации? Спасибо, Прилагаю также проект.applphys98.rar Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Basharin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Может ли кто подсказать. Считаю Eigenmode solver' ом круглый волновод, причем материал волновода с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости. как запускаю солвер, дисперсия моя не учитывается, а аппроксимируется линейной функцией. Вопрос в том, как сделать, чтобы учитывались все точки кривой, где задаются эти параметры аппроксимации? Спасибо, Прилагаю также проект.applphys98.rar eigenmode solver для решения задач на собственные значения, в частности для расчета резонаторов. для решения задач рассеяния (распространения, в т.ч. по вашему волноводу с дисперсией) существуют такие солверы, как T! и F! Какую задачу вы решаете? в 2010 версии проект не открылся. если пересохраните в другом формате - смогу подсказать более подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба eigenmode solver для решения задач на собственные значения, в частности для расчета резонаторов. для решения задач рассеяния (распространения, в т.ч. по вашему волноводу с дисперсией) существуют такие солверы, как T! и F! Какую задачу вы решаете? в 2010 версии проект не открылся. если пересохраните в другом формате - смогу подсказать более подробно. Это проект версии 2011. Я хочу найти собственные моды волновода. Соответственно T и F в данном случае не подходят. На скорую руку переделал проект microstrip из примеров в 2010 версии. Здесь я сделал материал полоска дисперсионным. Аппроксимация дисперсии епсилон та же самая в виде линии- по двум точкам. mstrip.rar Спасибо если посмотрите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Я хочу найти собственные моды волновода. Соответственно T и F в данном случае не подходят. вы хотите найти внешний вид распределения поля в сечении линии? или критические частоты? для этого достаточно решать задачу рассеяния в T! или F! солверах, при этом задавайте широкий частотный диапазон, заведомо влючающий нексколько мод. В свойствах порта задаете расчет более, чем одной моды (number of modes) - и всё. Получите в меню 2d/3d/ port modes и распределения распространяющихся мод в сечении линии, и критические частоты отсечки (cutoff). повторяю, E! солвер для этого не применяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо если посмотрите! посмотрел, что то вычурное получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба вы хотите найти внешний вид распределения поля в сечении линии? или критические частоты? для этого достаточно решать задачу рассеяния в T! или F! солверах, при этом задавайте широкий частотный диапазон, заведомо влючающий нексколько мод. В свойствах порта задаете расчет более, чем одной моды (number of modes) - и всё. Получите в меню 2d/3d/ port modes и распределения распространяющихся мод в сечении линии, и критические частоты отсечки (cutoff). повторяю, E! солвер для этого не применяют. Спасибо за ответ! Мне важно получить дисперсионную характеристику волновода, т.е. зависимость продольного волнового числа от частоты. Это возможно подсчитать только Е солвером. Причем указанный пример эти характеристики считает, но для диэлектрика с диэлектрической проницаемостью - константа. Мне же необходимо подсчитать случай, когда диэл. проницаемость зависит от частоты. Для этого я в свойствах диэлектрика поставил диэлектрическую проницаемость в виде лоренцевой кривой, но почему- то солвер ее апроксемирует двумя точками. В этом проблема. посмотрел, что то вычурное получилось Спасибо, но это немного не то. F и T солверы действительно правильно учитывают дисперсионную зависимость диэлектрика, а вот E солвер нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ob60 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Уважаемые гуру! Кто подскажет, как создать сектор? цилиндрическую решетку из таких вот "сухариков"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Сектор - рисуем цилиндр, потом по точкам сплайн, который преобразуем в объемную фигуру, которая вырезает из цилиндра сектор. Или проще - curve-arc и делаем и неё объемную фигуру Решетка - как я понимаю, если убрать пробелы будет кругом - в таком случае - цилиндр, потом рисуем brick, который одной стороной находится в центре круга, а другой стороной вырезает один зазор, после вращаем brick вокруг центра круга и режем дальше. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ob60 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Сектор - рисуем цилиндр, потом по точкам сплайн, который преобразуем в объемную фигуру, которая вырезает из цилиндра сектор. Или проще - curve-arc и делаем и неё объемную фигуру Решетка - как я понимаю, если убрать пробелы будет кругом - в таком случае - цилиндр, потом рисуем brick, который одной стороной находится в центре круга, а другой стороной вырезает один зазор, после вращаем brick вокруг центра круга и режем дальше. Спасибо. На первый взгляд тяжеловато будет в параметризации. Особенно, если учесть, что для решетки хотелось бы вырезАть сектор, а не brick. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба На первый взгляд тяжеловато будет в параметризации. Особенно, если учесть, что для решетки хотелось бы вырезАть сектор, а не brick. Вроде бы как-то сложно. А нельзя нарисовать цилиндр. Отрезать от него половину. Поверхность среза выбрать как face. Ротэйтнуть его на требуемый угол. Убить остатки первого цилиндра. А оставшийся сектор растиражировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
