antenna_hunter 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность. Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать. Не знаю насчет действительно идеально поглощающей поверхности, но вот поверхность с большим "поглощением" волн можно задать как диэлектрик с большими потерями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность. Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать. Легче всего использовать границу симуляции(boundary) в виде open. Или такой вариант не подходит? Тогда можно попробывать создать свой материал и задать ему бесконечно большие потери, как уже сказал antenna_hunter Изменено 9 февраля, 2012 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Легче всего использовать границу симуляции(boundary) в виде open. Или такой вариант не подходит? Тогда можно попробывать создать свой материал и задать ему бесконечно большие потери, как уже сказал antenna_hunter В библиотеке масса реальных поглотителей от Emerson & Cuming (eccosorb). Только с поверхностью нужно аккуратнее - использовать просто как кирпич - отражать будут прекрасно. Это я к тому, что диэлектрик "с большими потерями" - не панацея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба В библиотеке масса реальных поглотителей от Emerson & Cuming (eccosorb). Только с поверхностью нужно аккуратнее - использовать просто как кирпич - отражать будут прекрасно. Это я к тому, что диэлектрик "с большими потерями" - не панацея. Ну, вопрос был о идеальном абсорбенте, у реальных же отражение будет в районе 20-40дБ, подозреваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба А теперь представьте, что перед вами стоит генератор типа стандартного ГСС и рядом лежит ваш кусочек текстолита с нарисованной медью буковкой. И опишите подробно, как же вы собираетесь подключать второе к первому дабы это начало излучать и смогло таки назваться антенной. Потом нарисуйте это в CST. Все просто :rolleyes: Поставил порт так, будто провод припаян у верхней кромки, все равно Frequency domain solver пишет Port 1 semms to be buried in PEC or lossy material. Could not generate mesh. и это при том, что background material - Normal Transient solver дает Port number 1 filled completely with metal. May be background material defined as PEC? Не могу понять почему он возмущается, а как порт может быть не из металла? Если антенны обычно таки металлические, особенно те места к которым подключается кабель. Проект в приложении, гляньте пожалуйста. F_Antenna_3.rar Изменено 12 февраля, 2012 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ob60 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Уважаемые гуру! Нужно нарисовать вот такую решетку из цилинриков. Я нарисовал один цилиндр, задал R(радиус) и H(высота). Сдвигал на DX(период по х) несколько раз, потом объединял в один элемент и аналогично сдвигал по DY (период по У). Теперь если поменять значение, например, Н, то меняется оно только в самом первом цилиндре. Соответственно с другими параметрами такая же ситуация. Хотелось бы оперативно изменить размеры во всей системе (радиус. высоту, периоды). Как это правильно сделать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ob60 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Уважаемые гуру! Нужно нарисовать вот такую решетку из цилинриков. Я нарисовал один цилиндр, задал R(радиус) и H(высота). Сдвигал на DX(период по х) несколько раз, потом объединял в один элемент и аналогично сдвигал по DY (период по У). Теперь если поменять значение, например, Н, то меняется оно только в самом первом цилиндре. Соответственно с другими параметрами такая же ситуация. Хотелось бы оперативно изменить размеры во всей системе (радиус. высоту, периоды). Как это правильно сделать? Спасибо. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем ob60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба >ob60 Как вариант: Test_Array_Cyls_arch.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ob60 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба >ob60 Как вариант: Test_Array_Cyls_arch.rar :a14: Огромное спасибо! Это то, что нужно. Ну как же это я эти галочки не заметил? Ведь все так просто! :( :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток Всем! Коллеги, подскажите пожалуйста по следующим вопросам: 1) Как построить зависимость RCS от freq для одного направления? Задаю в постпроцессоре farfield broadband, в настройках указываю как в Хелпе написано: Excitation string [pw], для одного направления phi=0, theta=0 остальное задаю вроде правильно. в итоге считает точку на одной частоте и все. А график зависимости RCS(f) не показывает, но очень нужно, поскольку перебирать по частотам farfield broadband и заносить в excel уж очень утомительно. Может что не так делаю? Или невозможно построить такую зависимость без создания своего макроса? 2) Пробовал поставить CST 2008 Pack 2 на комп с 7-кой, не получается остановить сервер лицензий почему-то, соответственно из-за этого не устанавливается. На ХР без проблем ставится и работает. Как быть? Или CST 2011 нужно искать уже? Заранее благодарю за помощь!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Или невозможно построить такую зависимость без создания своего макроса? Перед началом расчета задать Field Monitors на требуемый диапазон с требуемым шагом встроенным макросом: Macros -> Farfield -> Broadband Farfield Monitors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Перед началом расчета задать Field Monitors на требуемый диапазон с требуемым шагом встроенным макросом: Macros -> Farfield -> Broadband Farfield Monitors Огромное спасибо, Евгений!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, как создать балансный порт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, как создать балансный порт? Примените меры предотвращающие асимметричные токи в какой то полосе частот(симметрирующее устройство). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IIuT6yJIb 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Здраствуйте! я занимаюсь изучением программы CST, меня интересует такой вопрос. Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Камера существует в живую, фото могу выложить. Подскажите литературу или советом помогите:) буду очень благодарен за любую помошь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
