barr 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Хочется материнку с поддержкой десятков гиг оперативки, видеокарту Тесла, еще может какие примочки для увеличения скорости расчетов в этом случае вам лучше смотреть в сторону серверных многопроцессорных решений. Снова Ситилинк вам в помощь. Тесла, которая покажет значительное ускорение расчетов (как гласит рекламная брошюра CST), весьма дорогая штука. Плюс к этому, не все солверы будут давать одинаковый прирост эффективности, которого мы все так жаждем... Бюджет в случае сервера начального уровня и Теслы начального уровня будет по скромным прикидкам от 150 тыс. руб. Некоторые специалисты считают, что рабочая станция (или сервер), на котором установлено ПО, должно быть не дешевле 10-20% от стоимости этого ПО. Т.о. если минимально CST стоит тысяч 20 евро, то выбирать комп от 100 тыс руб - весьма логично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Проводил расчет фильтров в CST 2011 на компьютере с 2-мя ускорителями Nvidia Tesla C2070. Использовать ресурсы графических ускорителей может на сегодня только Transient сольвер. Суперприроста производительности замечено не было, в Message Window была информация о том, что видеоускорители используются почему-то только на 5%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Посмотрите вот эту запись семинара: https://cst.webex.com/cst/lsr.php?AT=pb&...8d994d5f56d6474 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyper 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580) Не каждую карту можно использовать для ускорения расчетов, это отдельная опция для карты. Судя по описанию, в данной видеокарте предусмотрена возможность использования GPU расчетов (NVIDIA® CUDA™ Technology) Изменено 11 ноября, 2011 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580) http://www.nvidia.com/object/tesla_computing_solutions.html это не полезно для выполнения расчетов с помощью обычного графика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyper 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Не каждую карту можно использовать для ускорения расчетов, это отдельная опция для карты. Судя по описанию, в данной видеокарте предусмотрена возможность использования GPU расчетов (NVIDIA® CUDA™ Technology) Я знаю, что в данной карточке присутствует технология CUDA меня интересовал вопрос ускорения расчетов с помощь именно этой карточки именно в CST MWS 2011. Подскажите как заставить программу использовать её? http://www.nvidia.com/object/tesla_computing_solutions.html это не полезно для выполнения расчетов с помощью обычного графика И что, по вашему мнению, мне должна была сообщить эта ссылка?о_О Для меня намного полезней "ускорение" расчетов,и вопрос,который я задал, остался без ответа: как заставить использовать для расчета непрофессиональные карточки серии GeForce? Может быть есть какие-либо средства виртуализации расчетов с использованием GPU? Или виртуальные машины, которые могли бы использовать мощности GPU? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба По идее, если поддерживает CUDA, можно расчеты в CST проводить. Я сам работал только с Tesla. Чтобы подключить GPU вычисления, которые работают только для Transient сольвера, в Transient Solver Parameters->Acceleration ставите галочку GPU type. Если CST задействует в расчетах Вашу карточку, она сообщит об этом в Message Window. Больше никаких действий при установленных драйверах на видеокарту не требуется. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Dunadan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyper 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба По идее, если поддерживает CUDA, можно расчеты в CST проводить. Я сам работал только с Tesla. Чтобы подключить GPU вычисления, которые работают только для Transient сольвера, в Transient Solver Parameters->Acceleration ставите галочку GPU type. Если CST задействует в расчетах Вашу карточку, она сообщит об этом в Message Window. Больше никаких действий при установленных драйверах на видеокарту не требуется. Увы, но в начале расчетов сообщает, что карточку он не обнаружил, а расчет начинается без видеоускорителя. З.ы. Разумеется карта исправна и ОС её прекрасно видит и использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Тогда не судьба... Никаких других мудреных настроек для GPU в CST нет, и Вы не заставите её считать на своей карточке, раз студия сообщила, что карту не обнаружила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Увы, но в начале расчетов сообщает, что карточку он не обнаружил, а расчет начинается без видеоускорителя. З.ы. Разумеется карта исправна и ОС её прекрасно видит и использует. U can get the newest driver for you card from nvidia offical website . And try again. good luck When I use GPU Acceleration in FEKO, it does not work initially. After technical support staff update the driver, it does work. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба по поводу вычисления на графических процессорах все очень просто. Запускаем в директории,где установлена cst экзешник csthardwareinfo и видим следующее Gpu computing no supported gpu detected это значит,что проводить вычисления на вашей видеокарте нельзя. я пробовал запускать расчеты и на nv8600 и на nv9800 все бестолку. По спецификации на эти видюхи cuda поддерживается,но считать на них в cst невозможно, похоже, что для gpu вычислений можно использовать только специализированные карты типа теслы. Изменено 13 ноября, 2011 пользователем barr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба На недавнем CST вебинаре на эту тему вопрос был задан "в лоб". Ответ - пробуйте, но мы ничего не гарантируем. А так - Tesla. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Посмотрите вот эту запись семинара: https://cst.webex.com/cst/lsr.php?AT=pb&...8d994d5f56d6474 This URL is invalid. Please contact the publisher or your site administrator. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба This URL is invalid. Please contact the publisher or your site administrator. линк рабочий. по ходу дела там нужно зарегистрироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
