чтобы разобраться, что вы делаете не так, нужно приложить либо ваш проект, либо описать последовательность ваших шагов.
Чтобы пронаблюдать бегущую волну надо проделать следующую последовательность шагов (на примере прямоугольного волновода WR90):
1. создаем новый проект
2. задаем единицы (мм, ГГц)
3. задаем частотный диапазон (8-12 Ггц)
4. создаем прямоугольный параллелепипед с размерами 10*23*100
5. создаем 2 порта сечениями 10*23. Чтобы разобраться что и как, лучше задавать одномодовое распространение, далее усложнять, увеличивая количество рассматриваемых мод.
6.устанавливаем мониторы полей на частоте, например, 10 Ггц
7. корректируем сгенерившуюся сетку при необходимости
8. задаем параметры симметрии.
9. проверяем, что материал параллелепипеда - вакуум, а окружающий материал - идеальный проводник
10. выбираем понравившийся нам солвер (F или T) и запускаем.
при анимации полученных в постпроцессинге объемных распределений полей будем наблюдать бегущую волну.
Повторив этот незатейливый примерчик, вы легко сможете разобраться с вашим круглым диафрагмированным волноводом.
Помогите пожалуйста.
Пытаюсь смоделировать в CST бегущую незатухающую волну в симметричном волноводе с диафрагмами (круглый диафрагмированный волновод). По какой то причине в первых пяти-шести ячейках волна просто затухает и не получается нужный вид колебаний.
... хотя я использую параметры реального рабочего волновода? Что я делаю не так?
Диафрагмированный волновод - это что-то типа фильтра, который надо настроить, чтобы через него прошла волна. По Вашему описанию, ячейки волновода слегка расстроены :crying: .
И не забудьте посмотреть коэффициент передачи :salmari: !
Да, Вы использовали параметры реального рабочего волновода, но с какой погрешностью? Попробуйте настроить модель, а затем сравнить полученные размеры с реальными.
Вопрос продвинутым пользователям CST.
Кто-нибудь использовал user defined goal functions при оптимизации проектов?
суть проблемы: для двумерной гладкой функции с 4 локальными максимумами и 2 минимумами расположить экстремумы в заданных положениях и чтобы эти экстремумы достигали заданных значений.
Например, есть функция F(х), есть значения Fmax1, Fmax2, Fmax3, Fmax4, Fmin1,Fmin2,xmax1,xmax2,xmax3,xmax4,xmin1,xmin2.
Как, используя встроенный VBA, описать целевую функцию, достигающую минимума при
F(xmax1)=Fmax1
F(xmax2)=Fmax2
F(xmax3)=Fmax3
F(xmax4)=Fmax4
F(xmin1)=Fmin1
F(xmin2)=Fmin2?
Ну или для начала хотелось бы узнать, как реализована (желательно в виде кода) встроенная целевая функция Define S-Parameter Goal, особенно процедура сдвига экстремума (move max/min) к указанной частоте из указанного диапазона.
Также пытался запитывать волновод через переходник, позволяющий преобразовывать волну из H101 в E010. Получил такое же затухание, хотя на диаграмме Смита картина очевидно улучшилась.
Странно.. Для возбуждения гибридных мод, для чего, собственно, и применяются волноводы с периодическими нерегулярностями в направлении распространения, переходник, пожалуй, единственный способ. Двумерное решение для порта, естественно, их не найдет. Для примера, для возбуждения необходимой HE11 в гофре, приходится вводить вот такие переходники с круглого (TE11):
Как можно переделать формат .cst в .hfss ? У них должен быть какой-то общий формат,который распознаётся обоими программами. Кто нибкдь знает?
Добрый день.
Собираюсь купить новый компьютер, хочу, чтобы он быстро производил расчёты ( в основном в Transient Solver).
Какую модель посоветуете и на какие элементы компа обратить внимание.
Цена вопроса 30-40 тыс.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Заранее спасибо.
внимание стоит уделить количеству ядер процессора, частоте процессора и общему объему оперативной памяти.
Поэтому за основу лучше всего принять
процессор intel i7 2600K - 10 т.р.
мат плата LGA 1155 со встроенным видео и 4 слотами памяти - 3 т.р.
память DDR3 4*4-Гб модуля , например Samsung - 3 т.р.
Корпус+БП(от 500 Вт) - 2т.р.
жесткий диск, оптический привод, внешняя видеокарта - по желанию - от 2т.р. до бесконечности...
В общем, машина для расчетов(без мощной дискретной графики) выйдет до 25 т.р.
рекомендую покупать в citilink.ru (не сочтите за рекламу). Цены там достаточно демократичные.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Возможно,лучше купить Intel Xeon на s1155 / из-за возможности использования в CST 8-ми потоков. Стоит он 11к примерно,на 2.93ГГц . Сайт, meijin.ru . Хороший магазинчик,хотя и ситилинк тоже хороший,там цены пониже.))) При этом цена мат.платы повышается,тысяч на 5. Так что ты как раз уложишься в свои 30-40к . )))
Enjoy)
Большое спасибо за уделенное внимание к моей проблеме. Все советы обязательно попробую, только скачаю ЦСТ
Подскажите пожалуйста, как в CST MWS можно построить коническую спираль? Всё облазил, но ничего не нашёл, а в макросах - только цилиндрические.
Curves -> Analytical Curve, далее создаем коническую спираль. Её параметрические уравнения:
x = a*t*cos(t), y = a*t*sin(t), z=b*t
a, b - параметры Вашей спирали, t меняется от 0 до 2*Pi*N, где N - число витков спирали.
После этого Curves -> Wire from Curve, указываете радиус провода и ставите галочку в Solid wire model. Спираль готова.
Изменено пользователем Dunadan
создаем коническую спираль. Её параметрические уравнения: x = a*t*cos(t), y = a*t*sin(t), z=b*t
Это не коническая спираль, а конический винт. Спираль - нижний рис.
Всем привет!
Для чего нужна функция Combine results и как ей пользоваться?
Правильно ли я понимаю, что она нужна для того чтобы посмотреть реакцию устройства при запитке от разного количества портов, разной амплитуде и разной фазе на них?
Огромное спасибо за ответы!
