диаграмма направленности у меня расчитана на центральной частоте, но видимо у нас версии разные проги, потому как правой кнопкой когда я нажэимаю, там есть только plot properties, а внутри много закладок на одной из которых есть plot mode and scaling и там можно выбрать gain, но помоему это не то. ДН получаются абсолютно одинаковые если выбираешь в этом пункте directivity и gain.
А может все таки объясните как на всех нужных мне частотах вывести график с коэффициентом усиления, хотя бы на пальцах))
заранее спасибо!!
Корректный расчет КУ появился в версии 2008. Там есть не кнопка GAIN, а кнопка Realized Gain. Gain - это расчет усиления без учета потерь на согласование, то есть когда внутри антенны есть резистивные потери - то они учитываются. Realized Gain - это расчет с учетом потерь на отражение из-зм согласования.
если известна аналитическая формула задающая его профиль - это легко делается в CST макросом, посмотрите стандартные макросы "Create 2D/3D curve analytical"
Да эта формула известна wikipedia. Так что пошел учить что такое макрос. :07: :)
Возможно ли как-нибудь в EMS задать плотность носителей заряда в свойствах материала?
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Я ни как не могу понять, как мне смоделировать соленоид, или плоскую катушку. Интересует распределение магнитного поля. Может, у кого есть пример. Толи мне в MWS толи в EMS делать. Никак правильные параметры для расчёта задать не могу. К примеру, 5 витков радиуса 15 см, с током различной частоты. Буду рад любому совету.
Приветствую всех! С Новым Годом!
Вопрос: подскажите, кто знает можно ли в CST6 вывести например две(или более) Д.Н. антенны(скажем в Е и Н плоскости) на один график? И еще, если используется 2-х ядерный процессор нужно ли в проге сделать установки для ускорения процесса? Спасибо :)
Может быть эта тема уже обсуждалась, но я не смог найти.
Вопрос:
Как перенести геометрию из HFSS в CST?
Через экспорт импорт SAT file. Только версию файла выберайте корректную для вашей версии HFSS
Здравствуйте всем.
В CST я не специалист, работаю только третий день. Появилась необходимость смоделировать СЦ на копланарных линиях. Все нарисовал, разобрался как смоделировать, с этим все понятно. Но вот результаты мне непонятны - s11 вроде бы сходится (c аналогичной цепью при использовании моделей MWO), а s21 имеет порядок тысячных (очень маленькая величина, т.е. где-то потери). Использую порт waveguide port. Подскажите в чем может быть проблема, может быть я что-то не учёл?
Подскажите, в CST 2009 Particle Studio имеется поддержка нестационарных по времени внешних источников поля?
Если нет, то какая есть альтернатива CST для решения разрядных задач в среде плазмы и с эмиссией для нестационарных внешних полей?
Имеется. PIC-Solver считает процесс во временной области. Можно использовать, например, волноводный порт, запитываемый сигналом произвольной формы в течении заданного промежутка времени. Вот только этого мало для моделирования разрядных процессов и нестационарной плазмы. Там прежде всего нужно иметь модель ионизации-рекомбинации чего в CST нет. Посмотрите MagicTools ( http://www.mrcwdc.com/magic/description.html ). А если хотите более продвинутое моделирование плазмы с плазмохимией посмотрите Plasmator ( http://www.plasmator.com/ )
Замечено следующее в CST 2008 SP6
если сделать модель которая рисуется макросом и делать параметризацию то на 894 варианте modeler.exe жрет 4 гб памяти и вылетает так как у меня 4Гб только(( при этом расчеты параллельно вроде идут (использую систему распределенных вычислений).
Итог видимо 2009 надо искать, а разработчикам CST по шапке надавать.
П.С. местам на диске все это уже занимает 30 ГБ на main controller и там среда
Спасибо за ответ!
1) Меня интересует возможность подачи потенциала произвольной формы на катод-анод. А так получится пучок на волне, не совсем то, что нужно. Можно как-то определить временной потенциал на элементах в Particle Studio 2008?
2) Plasmator - хорошая вещь, но 2D..., а у меня нет симметрии.
3) MagicTools - знаю, остаётся наколядовать $20000...) А доступа на этот ftp пока нет. И не знаю других мест, где можно достать(
Ещё вопрос: Как можно задать в Particle Studio 2008 эмиссию частиц с поверхности не единоразовую, равную всем частицам, заданным в меню определения плотности частиц на поверхности, а продолжительную во времени, равную в каждый момент времени задаваемой плотности?
Изменено пользователем Illia
насколько мне известно, там есть несколько способов задать эмиссию - гаусс по времени, гаусс по кординате, прямоугольный по времени, прямоугольный по координате или постоянная плотность.
напишите, что конкретно вам нужно, желательно приложите проект.
