Gorst 0 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 · Жалоба 13 часов назад, freeport сказал: Gorst Драйвера ставить не надо. Нужна версия CST 2019 или 2020. В Time Domain Solver надо поставить галочку напротив Acceleration Hardware acceleration. Спасибо, всё правильно изначально сделал. Просто задача на CPU считала 3 минуты, соответственно при подключении GPU большой разницы и не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorst 0 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба Есть вопрос по одной из функций Result Templates --> S-parameters --> Extract Permittivity and Permability from S-parameters. Кто то пробовал использовать данную функцию CST? Можно ли там померить диэлекрическую и магнитную проницаемость. Заранее скажу, пробовал ставить в качестве исследуемого объекта кубик с материалом из библиотеке, пробовал ставить константу эпсилон со значением 4, но все результаты далеко от идеала. Help читал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Gorst сказал: Help читал. https://www.researchgate.net/profile/Amit_Arora3/post/How_to_extract_permittivity_of_materials_from_S-parameters/attachment/5ba6fb2ccfe4a76455f5486f/AS%3A673850689855488%401537669932213/download/Application+notes+for+calculating+e+and+u+of+a+material+from+S-parameters.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Gorst said: пробовал ставить в качестве исследуемого объекта кубик с материалом из библиотеке, пробовал ставить константу эпсилон со значением 4, но все результаты далеко от идеала Граничные условия и дээмбеддинг на портах правильно выставлен? ну и толщина образца не должна быть кратной λ/2 Изменено 8 июля, 2020 пользователем Freesom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Подскажите как правильно посмотреть скорость изменения магнитного поля, например, в ярме трансформатора? Это же Low Frequency Domain Solver? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий67 0 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго всем дня. Использую CST Studio для моделирования антенн. Со вчерашнего дня, после первого прохода или при формальной смене частотного диапазона (например, с 0,7 ГГц на 0,75 ГГц), на любой модели, даже на тех, которые раньше считались без проблем, даже на самых примитивных, стала появляться ошибка "Volume meshing failed for subdomain ""background material (extended)""" Ковырялся в настройках, но нигде не нашел даже упоминания о "background material (extended)".... Куда копать, что делать? Изменено 12 июля, 2020 пользователем Василий67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorst 0 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Василий67 сказал: Куда копать, что делать? Доброго времени суток. Могу предположить, что основная проблема связана с свойствами фона (background properties),а так же со свойствами сетки, так как программа сама пишет "Не могу прочитать сетку" (could not read mesh). Проверьте background и mesh view. Ну и скидывайте программу, чтобы уже можно было всем посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Василий67 said: на любой модели, даже на тех, которые раньше считались без проблем Если это произошло внезапно, то возможно это проблема не симулятора, а системы, т.е. если мешер не может прочитать сетку, вероятно у него не хватает прав для этого после обновления антивируса/фаервола/винды. Или банально закончилось место на диске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) · Жалоба @Василий67, сетка вообще создается? Модели создаете по одному и тому же шаблону? Попробуйте создать новый. 16.06.2020 в 02:39, [email protected] сказал: Здравствуйте. Может вопрос не там задаю, но лучше темы не нашел. Вопрос. Сколько стоит лицензия: CST Studio Suite 2020 CST EM STUDIO CST MPHYSICS STUDIO CST PCB STUDIO CST BOARDCHECK Цены на базовую конфигурацию порядка 5 миллионов рублей в сетевом варианте, и около 4 миллионов рублей в локальном. У опций цены разные, есть по миллиону, есть дешевле. Изменено 13 июля, 2020 пользователем ev_zubkov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий67 0 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба On 7/13/2020 at 5:32 AM, Gorst said: Ну и скидывайте программу, чтобы уже можно было всем посмотреть В смысле, "программу"? Модель? Модель - на скриншоте. Файл - приложении. On 7/13/2020 at 10:10 AM, Freesom said: не хватает прав для этого после обновления антивируса/фаервола/винды. Или банально закончилось место на диске. Да, грешу на это, т.к. очевидных причин не вижу. На диске >250 Гб свободного места. Должно хватить. On 7/13/2020 at 5:32 AM, Gorst said: Могу предположить, что основная проблема связана с свойствами фона (background properties) Я как бы догадываюсь, но... Ничего не менялось - те же самые модели, без изменений. Кроме того, решатель пишет, что проблема с "background material (extended)" Где этот "(extended)" материал - ума не приложу. Расчет ведется в вакууме. On 7/13/2020 at 5:32 AM, Gorst said: а так же со свойствами сетки, так как программа сама пишет "Не могу прочитать сетку" (could not read mesh) Гексагон считает, но нереально долго - ждал сутки. плюнул (тут уже не до рабочего процесса - главное, чтобы запустилось и работало). На тетраэдре - ошибка. 21 hours ago, ev_zubkov said: сетка вообще создается? Не знаю. Не задумывался. 21 hours ago, ev_zubkov said: Модели создаете по одному и тому же шаблону? С программой работаю недавно. первые модели создавал в Солиде и Компасе. Потом стал рисовать в CST - "с нуля". Разумеется, прошу прощения за глупые вопросы, но такая история - впервые... З.Ы. Перенес проекты на другую машину история сохранилась. Первая машина - AMD A10-6800, 8 Гб, 1 Тб жесткий диск под проекты. Процессор загружен на 111%, Память на 99%, но в файл подкачки не пишет. Если пишет в подкачку - дело труба - можно не ждать результата. Останавливаю расчет и меняю точность. Вторая машина Xeon E5-2678 v3, 64Гб памяти, 1 Тб диск под проекты. На второй машине CST установлен "с нуля", буквально пару дней назад. Процессор загружен на 60%, память - на 55%, иногда намного меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба On 7/14/2020 at 1:14 PM, Василий67 said: В смысле, "программу"? Модель? Модель - на скриншоте. Файл - приложении. Не вижу приложения с проектом. Готов посмотреть в чем дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба Ожидаю первых тестов на 3000 серии Nvidia на CST 2020 sp7. Quadro P5000 (не RTX) по скорости в PIC - как 1070 Ti. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adexx 0 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день! Я только начинаю изучать cst microwave. Я построил круглый волновод, волновод рассчитан на волну Н11, рабочая частота Ku диапазаон. Задал порт, установил монитор для ДН. В результате получил ДН на центральной частоте. Вопрос, как посмотреть ДН для ортогональных поляризаций волны Н11? Возможно, дело в моих знаниях электродинамики , в таком случае тоже буду рад конструктивной критике. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите почему CST 2020 SP1 не видит видеокарту Geforce 1050 TI? Ранее в теме видел людей у кого получилось заставить ее работать. Конфигурация системы: Windows 10 pro (обновился до последней версии) I7-6700 3.4 GHz 32 Gb RAM Видеоадаптер Asus PH-GTX1050TI Series (драйвера последние с сайта nvidia) Строки в параметры среды добавил: CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1CUDA_VISIBLE_DEVICE = 0 Spoiler Spoiler Изменено 6 октября, 2020 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) · Жалоба On 9/7/2020 at 12:44 PM, Adexx said: Добрый день! Я только начинаю изучать cst microwave. Я построил круглый волновод, волновод рассчитан на волну Н11, рабочая частота Ku диапазаон. Задал порт, установил монитор для ДН. В результате получил ДН на центральной частоте. Вопрос, как посмотреть ДН для ортогональных поляризаций волны Н11? Возможно, дело в моих знаниях электродинамики , в таком случае тоже буду рад конструктивной критике. Заранее спасибо. Не совсем понятно что именно вы хотите получить. Если имеете ввиду, что бы поле возбуждения в порту было повернуто на 90 градусов, то в настройках порта есть такая настройка. Spoiler Но не ясно, что вы в итоге хотите увидеть (какую ДН), ведь круглый волновод симметричен. Изменено 6 октября, 2020 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
