Спасибо за файл, но у меня он открылся с ошибками, может быть версия старая (у меня CST 2012). Не могли бы Вы уточнить, что там поменяли?
Как уже говорил бондару кондишн. Снизу электрик со стороны портов тоже.
Опен ад спейс зет вверх и опен вбока. И плюс меш и тайм домейн. Вроде все.
А версия у меня крайняя.
А почему со стороны портов Е=0?
А это на выбор :laughing: либо электрик, либо покрыть тонким слоем металла. Есть такая фича. Ну нужно волноводные
порты подперететь. Или ругается, как у вас и было по-началу.
Понятно, спасибо за пояснения!
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли в CST возможность размещать boundary condition (например Е=0) на плоскости внутри структуры, так как это можно делать в HFSS?
Изменено пользователем Stefan1
Добрый день.
Да, можно, в частности, если структура обладает симметрией.
Граница во всю плоскость не подходит, надо на некоторую поверхность (небольшого размера) внутри рассчитываемого объема.
Здравствуйте.
Есть проблема. Не работает Refine tetrahedral mesh на linux. Одни и теже задачи при запуске на windows7 запускаются, а на linux вылетает ошибка "Refinement failed. Eigenmode solver stops." В случае использования hexahedral mesh ошибок не возникает. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как лечить? Проверялось в CST 2015.01 и CST 2015.02.
если у вас не работает то, что есть у вас в лицензии, - обращайтесь в поддержку.
Здравствуйте! Подскажите каким образом можно посмотреть резонанс пассивного диполя?
Есть диполь из двух плечей общей длиной 6.5 м, по центру стоит параллельный контур, необходимо увидеть резонансы этого чуда. Практически получается запитывая его у центра намоткой на ферите. Как это можно реализовать в CST? Пробовал запитывать магнитной петлёй вблизи и волновым портом из далека, но результат не соответствует действительности. Что я делаю не так?
Как в CST проверить поляризационные характеристики антенны без использования второй антенны?
Во вкладке farfield есть пункт Axial Ratio это коэффициент эллиптичности, с помощью него и можно определить линейная или эллиптическая поляризация. А вот как определить вращение (левая/правая) не разобрался.
Огромное спасибо!
В свойствах графика есть выбор поляризации - ставьте круговую и в дереве появятся диаграммы для обеих. Там и поймете, что натворили:о)
Спасибо, видел, но не понял как определить в какую сторону крутится. Отношение левая/правая, предположим больше единицы, это значит что поляризация левая?
