Jack_11502 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба А вывести в excel как - нибудь можно ? Выделяете то что нужно в Excel вставить. File->Export->Plot Data (ASCII) В получившемся файле txt точки на запятые можете поменять в блокноте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба а если в панели управления -> языки и рег. стандарты -> доп. параметры -> разделитель целой и дробной части точку поставить? или 1С не велит? :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_11502 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба а если в панели управления -> языки и рег. стандарты -> доп. параметры -> разделитель целой и дробной части точку поставить? или 1С не велит? :-) Простое, красивое решение. Если честно, я не воспринимаю точку в качестве разделителя. Мне не приходило в голову хотя бы временно поменять разделитель :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikers 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как можно сформировать криволинейную поверхность, скривленную со всех сторон? Т.е. взять прямоугольный лист и загнуть его края с определенным радиусом вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignatovtoha 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Люди, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Я рассчитываю в CST Microwave studio S-параметры расщепленного планарного волновода (в виде буквы Y). Волноводы располагаются под углом к линиям расчетной сетки. Как с таком случае задавать waveguide ports для ввода в эти волноводы? Если поставить порт в сечении, перпендикулярном оси волновода, то программа ругается, т.к. это сечение не параллельно линиям сетки. Если же задать сечение порта не перпендикулярно оси волновода, то автоматически рассчитанные моды порта не будут уже соответствовать модам волновода. Заранее спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба ignatovtoha: Или добавьте модели повороты и выйдите в координатную сетку или считайте F-солвером - он понимает такие порты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JFillip 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Всем привет. Недавно столкнулся с тепловыми расчетами в среде CST и сразу же появилось много вопросов) Основная проблема-задать граничные условия.. Есть источник с одной стороны закрытый воздухом, с другой диэлектриком. Сверху над воздухом стоит радиатор. При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Источник в ватах. Может кто уже через это прошел) Заранее спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignatovtoha 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба добавьте модели повороты и выйдите в координатную сетку Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу. Нет, модель крутить не надо. Просто продлите ваши волноводы дополнив их поворотами так, чтобы концы оказались в прямоугольной сетке. Если повороты сделаете грамотно, такое изменение не сильно повлияет на то, что вы хотите посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Используйте локальную систему координат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Используйте локальную систему координат. Для Т-солвера ИМХО не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба а градиент не меняется А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы? И не совсем понятно: При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Если при изменении температуры на источнике температура на радиаторе остается постоянной, то градиент меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignatovtoha 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба dabbler: Спасибо, я подумывал о таком варианте. Просто странно, что в такой развесистой софтине не предусмотрено возможностей задания портов не в плоскости сетки. Либо буду считать в frequency domain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JFillip 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба "А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?" Сейчас уперся в поиски параметров для thermal surface... какой коэффициент излучения и теплопроводности(W/m2/K) между алюминием и воздухом? между воздухом и PEC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikers 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Здравстуйте. Подскажите, каким способоами можно "нанести" на криволинейную поверхность металлизированные полоски Пример: из плоскости с нанесенными плосками сделать искривленную (с обоих сторон) поверхность с этими же полосками таких же размеров: Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Mikers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
