Добрый день
Прошу помощи вот по какому вопросу:
Нашел статью, с результатами проектирования антенны. Мне нужно сделать нечто похожее. Попробовал повторить моделирование в CST. Получились совершенно разные результаты. Не мог бы кто-нибудь посмотреть все ли я правильно настроил в CST.
И еще вопрос. На что влияет тип сигнала в Excitation signal?
как запитать эту конструкцию от микрополосковой линии?
____________8____.pdf
UWB_antenn_stat.rar
>DEM_ALEX
Добрый день.
In the simulations, the antenna has been placed in a lossy medium with a frequency dependent Er having the characteristic of the human muscle.
Спасибо. Что-то не внимательно прочитал. Во второй их статье так же написано про тело, а в подрисуночной подписи ничего не указано. Попробую с мулюжем туловища.
Вопрос и видом сигнала еще актуален. Кто знает подскажите, пожалуйста.
А порт правильно задан?
Двумя словами - на величину и равномерность спектральной плотности зондирующего импульса в интересующем диап.частот. Литературы по FDTD - море.
Кто-ж, кроме вас, знает?
Пример: три способа питания для микропол.изл-ля - дискр., волноводный и волноводный с коакс. моделью SMA. Пробуйте, выбирайте, измеряйте....
спасибо.
При разных формах импульса получаются существенно разные результаты. Если изготовленную антенну обмерять в камере обычным частотным методом с на какой сигнал ориентироваться при моделировании?
Есть задача промоделировать несколько излучателей и получить их суммирующее поле в дальней зоне (почти, так сказать, ФАР). Моделирую T солвером, он решает каждый порт отдельно и показывает поле в дальней зоне для каждого отдельного порта. Пробовал задать один источник в DS и присоединить через делители мощности и фазовращатели и применить post processing, как в примере Examples - MWS - Transient Analysis Examples - Antennas - Dual Patch Antenna, но не могу найти найти такой опции в post processing как сложение дальних зон.
Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей?
Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет?
Есть такая замечательная функция в CST: Results->Combine Results... Там имеется возможность получить любые ДН решетки изменением АФР. Просто задаешь амплитуды и фазы на каждом нужном порте, задаешь название ДН и нажимаешь Combine. Далее ДН появится в дереве Farfields. Можно посмотреть и суммарные и разностные ДН, можно и отклоненные ДН посмотреть, фазовый сдвиг только рассчитать предварительно, ну думаю с этим нет проблем)
Ну или в Т-солвере при задании Stimulation settings выбрать Selection и в Exitation List поставить галку в Simultanious exitation. Тогда еще и взаимные связи при расчетах учтет.
Спасибо, это то что нужно!
Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость?
Это вы что-то такое непонятное хотите:о) У вас есть трехмерная фазовая ДН и возможность посечь ее любой плоскостью. Дальше делайте, что вам нужно.
Изменено пользователем dabbler
Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН..
Стройте двухмерную ДН - это и есть сечение плоскостью.
По этому вопросы есть мысли? =)
