Перейти к содержанию
Здравствуйте. Есть ли в CST возможность вводить формулы для расчётов, как это делает автор обучающего ролика в Comsol? Если есть, то как это сделать? Мне нужно рассчитать параметры диафрагмы фильтра на основе S-параметров
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В начале была курица  геометрия. А из геометрии можно было посчитать S-параметры. Можно поменять геометрию, чтобы S-параметры поменялись в нужном направлении. Но что такое "рассчитать параметры диафрагмы фильтра на основе S-параметров"? Это способ предсказать геометрию по характеристике черного ящика?
Ссылка на сообщение
26 minutes ago, oleg-n said:
Подскажите пожалуйста как в CST старые или не нужные ПЕРЕМЕННЫЕ удалить! ?
Выделить переменную, ткнув по ней правой кнопкой мыши, в выпадающем меню найти пункт delete.
Ссылка на сообщение
они там серые , не удаляются
Ссылка на сообщение
Вы находитесь во вкладке оптимизатора. Вам нужно перейти на вкладку "parameter list" в главном окне. По умолчанию она находится в нижней части окна, рядом с result navigator .
Если parameter list не найдется, то надо ткнуть правой кнопкой мыши в заголовке одной из вкладок: "messages", " navigation tree", "progress", "result navigator" , "workspace" и активировать в выпадающем меню пункт "result navigator".
Изменено пользователем Kenger
Ссылка на сообщение
В последней строке своего сообщения я ошибся, надо активировать parameter list, думаю, Вы справились)
Ссылка на сообщение
Товарищи, кто знает есть ли в CST    Broadside-Coupled Lines ? Возможно ли его самому создать ? Может кто то ссылкой на пример поделится ?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, oleg-n сказал:
Если обычный HFSS или обычный CST то для типа порта WavePort без разницы что там далее.
в HFSS 3D Layout (PlanarEM / SIWave) тоже для типа порта WavePort без разницы что там далее.
Можно ли обойтись без типа порта Waveport и нарисовать руками наборы Lumped терминалов - тут надо каждый конкретный случай и проявить изобретательность. Ваш пример 3D Layout посмотреть не могу, у меня даже мои проекты если там есть Circuit или Layout не открываются на моем другом компьютере - ошибка чтения файла.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Можно ли как-то в CST получить такой график. С помощью инструмента mix template result вычислил нужный мне параметр K. Получился график зависимости этого параметра от частоты. Далее сделал parametric sweep для диапазона значений параметра d (это геометрический размер в модели, который я меняю). В итоге имею несколько графиков K(f) для различных значений d. Вопрос такой - как вывести график K(d) (уже, получается, для конкретной частоты)? С ним было бы гораздо удобнее работать. А так приходится листать список свипирования и находить в нём требуемое значение K при конкретном d
Надеюсь, понятно объяснил задачу)
Изменено пользователем Andrey188
Ссылка на сообщение
Можно получить 0D из 1D, сделав ещё один шаг в постпроцессинге и указав для K нужную частоту (y at given x). А зависимость построить от параметра d.
Если не от частоты надо избавиться, то General 1D - Convert Template Type - выбрать тип Table Values in Dependence on Parameter, напротив Parameter to be varied for table conversions указать d
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Вопрос - можно ли посмотреть field не на поверхности/в сечении объекта, а на каком-то расстоянии от него? Ну, условно, на высоте 1 мм над фильтром. Да-да, можно поставить пробник и посмотреть значение в точке им. А вот есть ли возможность посмотреть поле в 3Д?
Ссылка на сообщение
В 21.04.2023 в 00:01, Skandalli сказал:
Да, можно. Слева выбирайте 3D Results.
Сверху можно выбрать "Fields on plane", соответствующую плоскость и посмотреть в 2D.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. При расчёте волноводного фильтра в T-солвере характеристика коэффициента передачи имеет колебания на фронтах. Их как-то можно убрать? Если эту же структуру считать частотным методом, то таких колебаний нет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
